Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » задние пружины на варт и пыльники наконечников рулевых тяг
Сообщений 1 страница 10 из 10
привет сделал наконечники рулевых тяг     пыльники идиально подходят от ваз 2108   задние пружины ставлю с передка волги 24. если длинные и колеса стоят в конус чуть укорачиваю и снова примеряю пока не станут в норму. резинка тоже учитывается с обоймой  это ваз 2101....07. по толщине ризинки можно тоже http://sh.uploads.ru/t/fXuyd.jpg
http://sd.uploads.ru/t/kCMKw.jpg
http://sg.uploads.ru/t/5wYdN.jpg
http://s5.uploads.ru/t/eu4b8.jpg
http://sh.uploads.ru/t/y7xaq.jpg
http://s5.uploads.ru/t/jhmCL.jpg
http://sf.uploads.ru/t/mu4lB.jpg
регулировать высоту задней части авто. пока все до новых встреч. я давно ставлю пружины с волги они не жесткие хорошо держат машину и небоятся если подгрузить в порядке разумного.
Отредактировано SASHA (2017-09-21 07:52:43)
SASHA написал(а):
привет сделал наконечники рулевых тяг     пыльники идиально подходят от ваз 2108   задние пружины ставлю с передка волги 24. если длинные и колеса стоят в конус чуть укорачиваю и снова примеряю пока не станут в норму. резинка тоже учитывается с обоймой  это ваз 2101....07. по толщине ризинки можно тоже регулировать высоту задней части авто. пока все до новых встреч. я давно ставлю пружины с волги они не жесткие хорошо держат машину и небоятся если подгрузить в порядке разумного.
Отредактировано SASHA (Сегодня 07:52:43)
Я давно купил от волги но не решился ещё поставить,думаю нижние рычаги будут больше испытывать нагрузки и настанет кирдык им,может я и не прав!Я отпилил ровно 1 виток от волговских и получилось по высоте как мои!
Вообще то рекомендуют отрезать 1.5 витка...
Может нужно и полтора витка,я же их не примерял даже! завтра планирую поставить!ещё ж играет роль толщина резинок под пружинами!
Отредактировано Антон88 (2017-09-21 21:02:45)
я не отпиливал. ставил как есть.
А резинки ставил под пружины?
привет да пока угадаешь высоту нужно несколько раз поставить снять. а я вот товарищу покупал так он с первого раза поставил стал довольным как слон и поехал. он авто электрик и всегда в багажнике генераторы стартера и всякая хрень короче пригружен всегда  ему понравилось.
Под задние пружины под низ.Классика ваз, передние. Желательно взять с собой пружину.http://sg.uploads.ru/t/3E5Kq.jpg
http://sh.uploads.ru/t/rvUaW.jpg
Погортай вверх, эта тема уже есть.
Я почставив пружини  на зад волги 24 з трьома метками жостковато  хто ставив  які метки
