для покраски машины снял люк. Покрасил. Поставил. Щели по несколько милиметров. До снятия вроде все плотно было. Кто с таким сталкивался и как лечится?
люк
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться22017-10-24 17:06:50
фото кинь, люки разные по конструкции бывают
Поделиться32017-10-24 17:45:17
Стандартный заводской люк. На фото все красиво а на деле какой-то апстракцианизьм.
Поделиться42017-10-24 18:51:55
Денис_79 , снизу в передней части пластиковые втулки не забыл прикрутить ? При движении люка вперёд они скошеной частью упираются в выступы на поперечной алюминиевой планке . Задняя часть приподнимается при закрывании рукояткой ?
Поделиться52017-10-24 19:56:34
Да вроде все. Две продольные направляющие, поперечная с резинкой ну и сам люк. Задняя часть поднимается как положено. Или люк усох или крыша растянулась
Отредактировано Денис_79 (2017-10-24 20:19:23)
Поделиться62017-10-26 21:49:46
Денис_79 , вспомнилось мне , что в книге по Варту есть небольшая рекомендация по снятию /установке /регулировке люка . Пересказывать не стану , сам прочти . Страница 117.
Поделиться72017-10-27 18:05:16
Таки нету книги. Если можно вкраце или скан.
Поделиться82017-10-27 19:13:07
Денис_79
А книга есть на форуме. Ищи внимательно лентяй
Поделиться92017-10-28 10:19:06
Вот народ ленивый пошёл, но всё же надо помочь. Денис_79, специально для тебя. Вот тебе ссылка на КНИГУ, МАНУАЛ или ИСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ как хотите так и называйте!!!
http://allsoy.narod.ru/instruk/wartburg/index.htm
Поделиться102017-10-28 21:39:50
http://allsoy.narod.ru/instruk/wartburg/index.htmПодпись автора
0677271532 и 0502353738
Это же книга по Варту 1,3
Поделиться112017-10-28 22:21:59
Алексей1 , всё верно - это книга по Варту 1.3 . Конструкция люка в крыше абсолютно одинаковая у модели 353 и 1.3 Ты лучше скажи , останки Вартбурга на крыше железного гаража со стороны въезда в Самару из Тольятти забрал ?
Поделиться122017-10-31 20:18:11
Спасибо за ссылку. Я извлекал люк вместе с направляющими по которым он ходит с ними же и ставил. Возможно так было и до снятия-установки. Поэтому просьба у кого люк внимательно осмотреть прилегание уплотнителя к кромке крыши , насколько плотно, есть ли у кого зазоры, если есть велики ли.
Поделиться132017-10-31 22:42:05
Денис_79 , зазоров быть не должно .
Поделиться142017-11-03 22:52:07
забрал ?
Нет, не забрал - всё некогда было. Теперь вот "мундиаль" всё поглотил...
Поделиться152020-04-29 23:10:07
А , есть такой же на 1.0 варт ?
