Посоветуйте если кто ремонтировал вакуумный регулятор опережения зажигания. Диафрагма пропускает, ремонтировал на долго не хватает. Может быть подходит от гольфа. Спасибо.
Вакуумный регулятор
Сообщений 1 страница 30 из 50
Поделиться22009-02-14 20:10:57
На Вартбург устанавливались два вида трамблёров.Первый BOSCH.Второй лицензионный.Если стоит первый,то вакуум подойдёт от Гольф-2 без всяких переделок.Если лицензионный,то тот же вакуум,только с небольшой доработкой.Нужно пересверлить на ваууме отверстия крепления и подпилить напильником тягу.Иначе может цеплять за корпус.
P.S У Вас в Павлово много Вартбургов? Можно ли увидеть фото Вашего?
Поделиться32009-02-14 20:39:00
Да у нас пригнали 30 машин в 90г. на автобусный завод, теперь в живыж осталось мало. Какой трамблёр не знаю, теперь разберусь, буду заказывать. Спасибо за помощь.
P.S. Фото что на аватаре- это мой.
Поделиться42009-02-14 20:50:32
А у нас в Минске самая большая партия в 90-м году пришла на Минский моторный завод ,около 600штук.В 90-м году мой отец там же приобрёл наш первый Вартбург.Кстати сейчас Ваш автобусный завод покупает наши дизеля ММЗ для своих автобусов.Вартбурги у нас "пришли" на Минский тракторный завод,Шарикоподшипниковый,Белаз,завод Ударник,Мотовело и т.д но уже в меньших количествах.
Поделиться52009-02-14 21:38:55
Хорошо раньше было. Движки берём, да сейчас толку мало. Работаем по 3дня в неделю. Основные движки с Заволжского моторного не идут, не могут договорится о цене. Хреново стало.
P.S. А вакуум отдельно продаётся?
Отредактировано Серж (2009-02-14 21:41:53)
Поделиться62009-02-14 21:48:55
Вакуумы отдельно бывают по Бошевскому каталогу.У нас есть они в магазинах по Бошевским запчастям.
Мы пока работает по 5дней в неделю,но планируется четырёхдневка.Т.к у нас вся территория "забита" движками для Павлово ,ГАЗа,ЗИЛа и других заводов.Россия моторы пока не берёт.
Поделиться72009-02-16 09:49:49
Серж,привет! Уже несколько лет езжу на форум Трофима в Навашино. Последние три года переправляемся через Оку в Павлове. В этом году опять на первомайские праздники едем, можем пересечься и пообщаться. Я поменял работу и зарегистрировался сейчас как Влад (ранее был Валико). У меня пара Вартов сейчас на ходу (+ 1 на з/части). Опыт их эксплуатации 17 лет....
Поделиться82009-02-17 14:42:57
Походил по магазинам, нашёл за 1,5 тыс. вакуум-регулятор, мне чуть плохо не стало. Пошёл и купил за 100руб восьмёрошный, переделал на скорую руку и поставил. Работает, разгоняется шустро.
Поделиться92009-02-17 23:11:28
Я лет 5 назад покупал вакуум с Гольфа своему знакомому,платил 20 долларов.Сейчас по цене у нас в Беларуси не в курсе.
Поделиться102010-10-26 20:45:12
а у меня какой( сейчас выброшу фото)
Отредактировано bocy (2010-10-26 20:50:25)
Поделиться112010-10-27 21:15:25
а у меня какой
Лицензионный (ГДэРовский).Вакуум кто-то уже поставил другой (не родной).Магнит на валу вращается вправо-влево? Или заклинен?
По поводу плавания оборотов.Может подушка под карбом прохудилась? (подсос воздуха),или разница компрессии в цилиндрах.
Поделиться122010-10-27 21:54:00
если пробовать руками ,то не вращается
Поделиться132010-10-27 21:56:47
если
Магнит на валу должен иметь ход вправо-влево.Вместе со втулкой и усами (на которые одеты пружины)
Поделиться142010-10-27 22:32:37
там почти нет хода, только когда сильно хочу прокрутить, то грузики расходятся.
какой ход в мм?
Отредактировано bocy (2010-10-27 22:34:00)
Поделиться152010-10-27 22:35:39
Значит всё ОК.Бывает ,что магнит со втулкой заклинивают на валу и тогда грузики не могут повернуть втулку с магнитом.
Поделиться162010-10-27 22:36:17
какой ход в мм?
не помню,но очень не много.
Поделиться172010-10-27 22:56:42
я вот еще что придумал, может это и бредовая идея, а может и нет.так как корпус трамблера выставлен почти в самую крайнюю точку, то просверлив дырочку правее вал останется на месте а корпус трамблера повернется против часовой стрелки( если смотреть со стороны крышки)
я могу ошибаться !!!
Поделиться182010-11-24 19:18:19
серж вопрос к тебе я тоже купил 8 вакумник сегодня поставил до этого старый неработал я так и купил машину сегодня после установки пропал угол зажигания у тебя такое было?
Поделиться192010-11-30 22:13:47
Бам нет такого не было. Поставил и сразу всё заработало. Крепеж вакуумника я родной поставил, только шток подгонял.
Отредактировано Серж (2010-11-30 22:16:29)
Поделиться202011-02-15 10:39:06
ты собирал-разбирал трамблер, как ставил две крайние относительно друг друга части?
Поделиться212011-02-15 17:33:09
Ничего не трогал, снял бегунок, поял внутри проводки и назад поставил. Эти части не совмещал.
Поделиться222011-02-15 19:53:14
выстави метку на шкиве . выверни первую свечку , убедись что поршень в верхнем положении . ну и бегунок трамплера выверни на перву. свечу . и смотри как привод трамплера тебе ставить в двигатель а то будет как у знакомого , правда на мотоцикле . приезжает ко мне и плачет что ИЖ его назад едет .
. оказывается . он генератор перебирал . и умудрился бегунок реле там же забить в положение на 180 градусов .
самое интересное . спрашиваю . зачем генератор разбирал ? ответ . ну интересно же .
Отредактировано иваныч (2011-02-15 19:56:15)
Поделиться232011-02-15 20:06:49
если смотреть в торец вала то получается V , то есть оба в верх только немного смещено.
Поделиться242011-02-15 20:18:49
смещено как, сильно? Оба в вверх, как на фото, медный контакт на бегунке, которым он запитывает провода на крышке трамблера и эта хреновина, которая в двигатель входит и крутит ротор? Как на фото? Потому-что иначе они будут на 180 градусов относительно друг друга. Смещенее там еле-еле, пару градусов.иваныч
назад он не поедет, он вообще не поедет.
Поделиться252011-02-15 20:26:21
по моему у таких как ты поедет , все что хочеш .
. главное докопаться до истины
ну а если уж не поедет . повернеш на 180
Отредактировано иваныч (2011-02-15 20:26:49)
Поделиться262011-02-15 20:28:17
korvet_t если срочно надо могу в гараж сбегать . там в стакане стоит , правда не помню на сколько разобран . сходить ? фотку сделать ?
Поделиться272011-02-15 20:31:20
да!!!! Блин, надо уже точно узнать. Если не сложно, жду.
Поделиться282011-02-15 20:39:55
- 24 штаны дольше одевать . чем идти .
все пошел
Поделиться292011-02-15 20:42:51
да.
перед тем как разбирать надо метки ставить. возьми себе такое правило.
Отредактировано bocy (2011-02-15 20:45:11)
Поделиться302011-02-15 20:55:43
да трамплер оказался на месте .
. но к сожалению тоже разобран . придется теперь тебе в гараж идти
выставлять поршень и собирать трамплер по месту . холодно однако . когда там лето ?
