Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Вакуумный регулятор
Вакуумный регулятор
Сообщений 1 страница 30 из 50
Посоветуйте если кто ремонтировал вакуумный регулятор опережения зажигания. Диафрагма пропускает, ремонтировал на долго не хватает. Может быть подходит от гольфа. Спасибо.
На Вартбург устанавливались два вида трамблёров.Первый BOSCH.Второй лицензионный.Если стоит первый,то вакуум подойдёт от Гольф-2 без всяких переделок.Если лицензионный,то тот же вакуум,только с небольшой доработкой.Нужно пересверлить на ваууме отверстия крепления и подпилить напильником тягу.Иначе может цеплять за корпус.
P.S У Вас в Павлово много Вартбургов? Можно ли увидеть фото Вашего?
Да у нас пригнали 30 машин в 90г.  на автобусный завод, теперь в живыж осталось мало.  Какой трамблёр не знаю, теперь разберусь, буду заказывать. Спасибо за помощь.
P.S. Фото что на аватаре- это мой.
А у нас в Минске самая большая партия в 90-м году пришла на Минский моторный завод ,около 600штук.В 90-м году мой отец там же приобрёл наш первый Вартбург.Кстати сейчас Ваш автобусный завод покупает наши дизеля ММЗ для своих автобусов.Вартбурги у нас "пришли" на Минский тракторный завод,Шарикоподшипниковый,Белаз,завод Ударник,Мотовело и т.д но уже в меньших количествах.
Хорошо раньше было. Движки берём, да сейчас толку мало. Работаем по 3дня в неделю. Основные движки с Заволжского моторного не идут, не могут договорится о цене. Хреново стало.
P.S. А вакуум отдельно продаётся?
Отредактировано Серж (2009-02-14 21:41:53)
Вакуумы отдельно бывают по Бошевскому каталогу.У нас есть они в магазинах по Бошевским запчастям.
Мы пока работает по 5дней в неделю,но планируется четырёхдневка.Т.к у нас вся территория "забита" движками для Павлово ,ГАЗа,ЗИЛа и других заводов.Россия моторы пока не берёт.
Серж,привет! Уже несколько лет езжу на форум Трофима в Навашино. Последние три года переправляемся через Оку в Павлове. В этом году опять на первомайские праздники едем, можем пересечься и пообщаться. Я поменял работу и зарегистрировался сейчас как Влад (ранее был Валико). У меня пара Вартов сейчас на ходу (+ 1 на з/части). Опыт их эксплуатации 17 лет....
Походил по магазинам, нашёл за 1,5 тыс. вакуум-регулятор, мне чуть плохо не стало. Пошёл и купил за 100руб восьмёрошный, переделал на скорую руку и поставил. Работает, разгоняется шустро.
Я лет 5 назад покупал вакуум с Гольфа своему знакомому,платил 20 долларов.Сейчас по цене у нас в Беларуси не в курсе.
а у меня какой( сейчас выброшу фото)
Отредактировано bocy (2010-10-26 20:50:25)
bocy написал(а):
а у меня какой
Лицензионный (ГДэРовский).Вакуум кто-то уже поставил другой (не родной).Магнит на валу вращается вправо-влево? Или заклинен?
По поводу плавания оборотов.Может подушка под карбом прохудилась? (подсос воздуха),или разница компрессии в цилиндрах.
если пробовать руками ,то не вращается
bocy написал(а):
если
Магнит на валу должен иметь ход вправо-влево.Вместе со втулкой и усами (на которые одеты пружины)
там почти нет хода, только когда сильно хочу прокрутить, то грузики расходятся.
какой ход в мм?
Отредактировано bocy (2010-10-27 22:34:00)
Значит всё ОК.Бывает ,что магнит со втулкой заклинивают на валу и тогда грузики не могут повернуть втулку с магнитом.
bocy написал(а):
какой ход в мм?
не помню,но очень не много.
я вот еще что придумал, может это и бредовая идея, а может и нет.так как корпус трамблера выставлен почти в самую крайнюю точку, то просверлив дырочку правее вал останется на месте а корпус трамблера повернется против часовой стрелки( если смотреть со стороны крышки)
я могу ошибаться  !!!
серж вопрос к тебе я тоже купил 8 вакумник сегодня поставил до этого старый неработал я так и купил машину сегодня после установки пропал угол зажигания у тебя такое было?
Бам нет такого не было. Поставил и сразу всё заработало. Крепеж вакуумника я родной поставил, только шток подгонял.
Отредактировано Серж (2010-11-30 22:16:29)
ты собирал-разбирал трамблер, как ставил две крайние относительно друг друга части?
Ничего не трогал, снял бегунок, поял внутри проводки и назад поставил. Эти части не совмещал.
выстави метку на шкиве . выверни первую свечку , убедись что поршень в верхнем положении . ну и бегунок трамплера выверни на перву. свечу . и смотри как привод трамплера тебе ставить в двигатель а то будет как у знакомого , правда на мотоцикле . приезжает ко мне и плачет что ИЖ его назад едет .  :rofl: . оказывается . он генератор перебирал . и умудрился бегунок реле там же забить в положение на 180 градусов .  :rofl:  самое интересное . спрашиваю . зачем генератор разбирал ? ответ . ну интересно  же .  :D
Отредактировано иваныч (2011-02-15 19:56:15)
если смотреть в торец вала то получается V , то есть оба в верх только немного смещено.
смещено как, сильно? Оба в вверх, как на фото, медный контакт на бегунке, которым он запитывает провода на крышке трамблера и эта хреновина, которая в двигатель входит и крутит ротор? Как на фото? Потому-что иначе они будут на 180 градусов относительно друг друга. Смещенее там еле-еле, пару градусов.иваныч
назад он не поедет, он вообще не поедет.
по моему у таких как ты поедет , все что хочеш .  :D . главное докопаться до истины  :D ну а если уж не поедет . повернеш на 180
Отредактировано иваныч (2011-02-15 20:26:49)
korvet_t если срочно надо могу в гараж сбегать . там в стакане стоит , правда не помню на сколько разобран . сходить ? фотку сделать ?
да!!!! Блин, надо уже точно узнать. Если не сложно, жду.
- 24 штаны дольше одевать . чем идти . :D  все пошел
да.
перед тем как разбирать надо метки ставить. возьми себе такое правило.
Отредактировано bocy (2011-02-15 20:45:11)
да трамплер оказался на месте .  :D . но к сожалению тоже разобран . придется  теперь тебе в гараж идти  :D  выставлять поршень и собирать  трамплер по месту . холодно однако . когда там лето ?
