на том спасибо, извеняй, что на холод погнал. Ладно, может кто еще поскажет.
Вакуумный регулятор
Сообщений 31 страница 50 из 50
Поделиться312011-02-15 21:16:03
Поделиться322011-02-15 21:27:44
на том спасибо
а мне спасибо не надо. правильно ты все собрал.
Поделиться332011-02-15 21:29:21
пардон! Спасибо большое, иваныч голову заморочил.
Поделиться342011-02-16 17:27:26
Все наоборот. Вот как на фото ниже оно должно быть. Как работает двигать, я еще такого от него не слышал: обороты на месте, не скачут на 100 единиц +-, ровно, не глохнет, во как...
Поделиться352011-07-09 21:51:59
накрылся и у меня вакуумник, завтра на рынок поеду брать восьмерочный.
Поделиться362013-06-23 17:45:27
а у меня какой( сейчас выброшу фото)
Отредактировано bocy (2010-10-26 20:50:25)
Накрылся вакуумник,когда снимал-открутил лишние болты и теперь внутри болтается эта деталька с магнитом,скажите как она должна стоять магнитом вверх или как?и ещё с трамблёра выпали типа защёлки,но по ним видно что отломались они давно...откуда они и что держали или это не защёлки?
се
го
дн
я купил восьмёрочный вакуумник,скажите какие есть особенности и тонкости в переделке,кто сталкивался на личном опыте,на сколько точно нужно просверлить отверстие и укоротить рычаг?
Отредактировано Антон88 (2013-06-23 17:48:29)
Поделиться372013-06-24 14:15:34
некому помочь разве?
Поделиться382013-06-24 21:26:55
Что тебе помочь. Берешь ваз вакуум и делаешь рычажек там как у нас один в один.. Про магнитики не знаю не разу не разбирал.
Поделиться392013-06-24 22:52:30
Я пилил родной трамблер по всякому, ток чего-то не помню этих сложностей. Единственный реальный геморр, это там где центробежная система, с грузиками, пружинками и рычажками. Там есть такие черные пластиковые х... короче, на них насаживаются и фиксируются пружинки, вот их лучше не трогать, ломаются бегом, альтернативу по быстрому не придумал, бысро не починить.
Поделиться402013-06-24 23:29:11
чтобы достать из корпуса трамблёр нужно только снять все стопорные кольца или откручивать все болтики на корпусе?
Поделиться412013-06-24 23:53:37
Антон88
не помню. Но сначало извлеки вакуумник, стопорное большое кольцо в корпусе, а там смотри, как идет. Нежно, чтоб не повредить датчик Холла с его проводами. Если повыкручиваешь все больтики на корпусе, не навредит, их там всего то дви-три.
Поделиться422013-06-25 11:10:30
Антон88
Приветствую. На втором фото - это остатки от стопорной пластины, которая держит разьем Д.Х.
Поделиться432013-06-25 12:16:56
Антон88
Это смертельно? ДХ не болтается всё работает,лишние запчасти видать положили
Поделиться452013-06-25 19:03:45
от ваза подходит мембрана? а то разкурочу и зря...
Поделиться462013-06-25 22:26:31
Антон88
женится он собрался... трамблер чини
Как говори-ца - сначало Варты, а барышни потом. Настоящий индеец без седла бледно выглядет. Дай фото общего плана на белом фоне, всего своего трамблера, по порядку, чего ты там наразберал. А то не понятно, что где было до и после.
Поделиться472013-06-25 22:36:43
завтра всё разложу и сфоткаю
Поделиться482013-06-26 11:02:51
Антон88
женится он собрался... трамблер чини Как говори-ца - сначало Варты, а барышни потом. Настоящий индеец без седла бледно выглядет. Дай фото общего плана на белом фоне, всего своего трамблера, по порядку, чего ты там наразберал. А то не понятно, что где было до и после.
вот фото общего плана,но не по порядку выложил!но там и так понятно,я тольком ничего не разобрал,проблема в этой фигне с магнитом,каким боком ёё тулить??????????хочу уже полётать,а не тут то было...хотя ещё суппорта перебирать...
Отредактировано Антон88 (2013-06-26 11:22:45)
Поделиться492013-06-26 11:28:44
Антон88
блин собери из 2 вакуумников 1. я в родном поменял мембрану и все заклепал назад, проблема не сложная и потом не будет голова болеть о болтиках которые не совпадают!
дима,ты саму мембрану из ножки доставал,она на заклёпке или ты вазовский рычажок всесте с мембраной подогнал и поставил?
Поделиться502013-06-27 12:24:12
разобрал родной вакуумник чтоб рычажок не сверлить,а только мембрану поменять!сточил наклёп чтоб достать мембрану,к нижней тарелочке суперклеем к мембране забацал,а верхнюю думаю припаять,но площадь пайки маленькая!что посоветуете?
