Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 353 » Вопросы по 353 двухтакному Вартбургу
Сообщений 61 страница 90 из 154
Денис_79 , люк педалей и сопряжение между крылом и кузовом возле заливной горловины бензобака можно промазать Казанским герметиком . Отличная вещь ! Сейчас он по моему называется Гермесил .
bogdanovchar написал(а):
Ещё вопрос на будущее, фары у двухтактного такие же точно как и у 1.3?
Нет.Фары разные.Стёкла одинаковые.
че то я запутался ...
. То что отражатели у всех вартов одинаковые это точно .  ?
...разве стекла и отражатели это одно и тоже , по моему нет. Николаич дабы пролить истину отторву я у тебя фару да и сравню со своей .
Извиняюсь хлопцы, мой вартбург более раннего года выпуска , фары( отражатели и стекла) совсем другие , такие как у москвича:writing:  :yep:
унификация моделей , нечего не поделаешь, а может даже к лучшему , легче найти стекло. Так чтоbogdanovchar стекол у нас в стране как грязи  :flag:
Это радует! И Вам тоже не страшно - от москвичей ещё тоже фар много
PNEUMANT спасибо, помог молодежи :flag:
а еще подголовники такие как у москвича, все-таки тогда был социалистический лагерь стран варшавского договора и многое было общее. А кто еще знает что у двухтактника похожее есть с нашим автопромом?
А вот здесь не все так просто . На вартбурге стоит фара ( производство рухла ) а на москвиче только на отдельных партиях . А в оснавном ( осрам ) . Ну это так для примера что бы понять чем одно отличается от другого . Как Нелла отличается от Весем или Депо .
Денис_79 написал(а):
Извиняюсь что в чужой теме, но вопрос по ему самому. Что за кака используется в качестве герметика между баком, педальным лючком и кузовом, подозреваю им же и днище промазано. Какие у нас аналоги.
Этот материал называется ( Герлен ) . Применяется в строительстве панельных домов с конца 50х годов . А вот днище промазано совсем другим . Прямых аналогов нет . Но вполне пойдет резинабитумная мастика . У меня обработано днище жидкими подкрылками а потом уже резино битуумной . И каждые пол года пушсало и тектил в равной пропорции , нагреваешь и через мовильный пистолет по всему днищю .
Карбюратор от ВАЗа должен стать без переделок, вроде посадочные места внизу и вверху одинаковые, я имею ввиду относительно двухкамерного Викова, про однокамерный не знаю. Щётки стеклоочистителей вроде идентичные Вазу - и там и там венгерские. И вроде всё.
Коллега, здесь не Ваша правда
Ну вобщем да .
Ну вобщем да .
не тот нынче ортодокс пошел,  не знает азов, а помню в годы моей молодости, вот то были ордотоксы, о чем не заведи с ними беседу, все знают.
одессит , слово " ортодокс "  и " разносторонне - развитый индивидуум " - это две большие разницы , как говаривают в Одессе .
И на всякий пожарный прилагаю фото оригинальной передней оптики Вартбурга 353 и Москвича . Само собой вещи новые и производства DDR на которых муха не сидела . Ну , может быть , только в тапках ходила .
http://se.uploads.ru/t/Cs6Lc.jpg
Отредактировано Kapitan (2017-12-22 23:13:26)
ну то что не  разносторонне - развитый индивидуум в данном случаи понятно, а вот капитан тобою присвоенное звание индивидууму "ортодокс" тогда в чем ? Наверное в двухтактных моторах вартбурга, тогда че это он со стробоскопом в родном зажигание  делает? Твой метод Kapitan
установки зажигания верен, а ортодокса увы-нет :surprise:
Отредактировано одессит (2017-12-22 23:17:03)
Kapitan написал(а):
Kapitan
Простите меня за :offtop: но фары фарами, а музичка у тебя зачётная. И стойка, и колонки, и вроде даже вертушка просматривается. :cool:
Потеплело и начал возится с Вартбургом).
Поставил грушу подкачки топлива между бензонасосом и карбюратором. Подкачал - завелась сходу. Но через время перестал качать бензонасос, видимо причина в мембране, надо разбирать смотреть).
И лопнул тросик сцепления, который был уже не родным. Тросик вроде можно поставить от Таврии, или от чего лучше подходит? Но таврический длинее, как его правильно приспособить?
Ни от чего он не подходит . Делается так . Заказываешь у токаря резьбовую часть и часть с колечком . Берешь тросик например от ручника тазика и отрезаешь по размеру . берешь старую рубашку и все собираешь .  :D  . Смотри невдумай купить трос на рыке который продается в нарезку с катушки .
а нахрена тогда токарь?  колечко должно от купленного тросика подойти ,  а регулеровочную часть с резьбой , береш длинный болт на м 8 , отрезаешь ему головку на 13  и засверливаешь  акуратно с торца дырдочку под тросик , что бы сильно не болтался ,глубиной 2- 3 см . потом тупым  зубилом и хорошим молотком оприсовываешь , два раза с одной стороны и один раз, посреди, с другой . я так все тросики делал , сцепление  и на ручник , не разу не сорвало  :hobo:
Тросик прицепил, переделал из таврического.
Снял бензонасос, помыл, почистил, отшлифотвал флнец прилягания к блоку, собрал. Прокладка была целая, думаю почему же он не качал? Заводить - опять нету подачи топлива. Поморочился ещё немного, залил бензин - и машина завелась)), причина была в пустом баке)))
:cool:  :cool:  :D   Ну Ничего ничего ! Бывает .
это я так как-то узнал что у меня фильтр топливный забился  :hobo:
еду себе спокойно, бензина чуть меньше чем полный бак, переезжаю трамвайные рельсы и варт внезапно глохнет. Пытаешься завести - реакции ноль, даже не схватывает. Проверил все под капотом - все приборы подключены и на месте, искра есть, что не так непонятно  :dontknow:
И только случайно у меня взгляд упал на топливный фильтр который был почти пустой и мутный какой-то. Встряхнул его хорошенько, ну и машину на всякий случай покачал (чтобы убедиться что в топливопроводе тоже все нормально) - пробую заводить, и немного покрутив машина завелась  :glasses:
в ближайшем авто магазине тут же был куплен новый фильтр, и такой проблемы больше не возникало. но на тот момент на варте я ездил всего несколько месяцев, много что ещё не знал  :dontknow:
Потихоньку разбираю). Примерял новую не пиляную морду
http://sd.uploads.ru/t/oMshq.jpg
http://s7.uploads.ru/t/09HQx.jpg
Выглядит не так уж и плохо  :cool:
Будем надеятся))
Стартер как оказалось уже стоит колхоженый, но не пойму от какой техники. Где-то видел подобный - вроде от пускового двигателя
http://s5.uploads.ru/t/TL6FE.jpg
Стартер действительно от тракторного  пускового двигателя .
Разобрал ещё), теперь автомобиль выглядит так:
http://s9.uploads.ru/t/HytZW.jpg
Будем надеятся))
Ну и что . У меня на всех 2т стоят тоже эти стартера .  Они дешевые стоят 3500 рублей , продаются в ближайшем магазине , выпускают их все и Россия и Р.Б. и Украина . При такой цене их даже ремонтировать нет смысла . выбросил и оставил новый .
    Будем надеятся))
Да и я свой менять не буду, пусть крутит! Крутит он хорошо и даже немного мощнее родного.
За два с половиной дня с батей перебрали переднюю подвеску и узлы переднего привода. Заменили все 4 шаровые опоры - поставили новые венгерские. Правая верхняя была не что разбитая, а вовсе пробитая - донышко разворочено, дырка и держалась на одном болте). Также поставили новые пыльники на шрусы. И новые подшипники ступиц. Амортизаторы и сайлентблоки оставили старые, родные - они в норме.
Также был небольшой шат в правой полуоси - тоже заменили, так как была запасная в идеале. Но намучались. Вставили новую полуось, идентичная во всём старой, а при вращении тришип в одном положении подклинивал. Снимали-одевали, в чём дело - непонятно. А машина ж на домкрате висит. Потом под нижний рычаг поставили другой домкрат, буквально приподнял на 5 мм - всё стало ок. Видимо через чур был большой угол, при движении таких не бывает. Собрали, вроде всё нормально.
