Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » размер распорной втулки
Сообщений 1 страница 7 из 7
Всем здравствовать!
Нужен размер распорной втулки в ступице передних колес, т.е. хочу узнать насколько она у меня изношена и выточить шайбу.
полстай поис , по моему где то я тоже писал
Сегодня снимал, но забыл переднюю замерить, задняя 31 мм
Насколько я помню, передние распорные втулки от задних не отличаются. А размер, когда то замерял. Много их б/у, через мои руки прошло... Разные выработки встречались, всё что до 30,5мм, шло в металлолом, видел и 32мм...
видел и 32мм...
да там быстрее на ступице выработка  образуется ( чугун )  чуть прое... л затяжку и всё .  . вот и не хватает распорной втулки затянуть подшибники
Замерил еще 2 передние, тоже по 31 мм, странно если они втроем синхронно сточились по 1 мм
Отредактировано BreninSul (2018-02-23 10:03:38)
Сегодня перебрал 5 ступиц: 2 задних и 3 передних. Высота проставки колеблется от 31.5 до 31.7мм
