Доброго времени суток =) Я имею большой, просто огромный интерес (может быть даже потребность я бы сказал) в двигателе Wartburg вот именно как раз трёх цилиндровом 2Т (строю один проект) может быть вы посоветуете мне где можно попробовать купить двигатель такой, может быть у вас есть запасной =) ? Могут привезти контрактный, но за него просят 35 т.р., у меня конечно бюджет проекта пока не может включить в себя такие траты …
В общем я бы был очень рад и благодарен за любую информацию где, как и у кого можно постараться прикупить такой силовой агрегат.
Заранее спасибо.
КУПЛЮ ДВИГАТЕЛЬ WARTBURG 2t 3-х цилиндровый
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться12018-04-03 09:55:28
Поделиться22018-04-03 11:17:48
kos-98 для начала заполни полностью профиль, тогда уже будет понятно как помочь. А так имею большую возможность таки предложить тебе мотор от 353 вартбурга, блок рассточен на 74 мм с оригинальной поршневой, коленвал там стоит круглощекий аля спорт, заглушки на блоке стоят новые из специальной стали, естетственно он не новый, но для творчества пойдет. Цена по московским меркам смешная, эквивалент 300 долларам по местной валюте.
Поделиться32018-04-03 11:33:43
Вроде профиль дополнил, мой телефон +7 921 982 98 06 (на нём вайбер и воцап) а за 300$ он будет полностью комплектный ,, и карб, и катушки и выпускной коллектор , стартер ? Идея в том что б закрепив его на специальную мотораму я мог подать топливо и напряжение и сразу его завести ... =)
Поделиться42018-04-03 11:49:01
kos-98 вот теперь видно откуда родом , профиль заполнил полностью теска. Мотор комплектный , катушки там уже вазовские, зажигание родное, кроме конденсаторов, карбюратор однокамерный, стартер не родной, но крутит. Интересно, мой номер 380671155689, есть вайбер на нем
Отредактировано одессит (2018-04-03 12:10:03)
Поделиться52018-04-03 11:51:32
kos-98 а самое приятное в этой встрече, что мы обоя любим мотики, даже на аватарке с любимыми мотиками
Поделиться62018-04-03 11:56:56
=) да мотики это класс , ОК спасибо за инфу и предложение, буду иметь ввиду, узнаю сколько ещё плюсом станет пересылка его, как вообще его переслать через таможню, не булет к нему вопросов ?
Кстати мне ещё очень важны такие его характеристики как габариты ! Может поделишься ими ? Длинна / ширина / и высота и можно вес заодно, но это не главное, на самом деле главное его высота и коленвал на какой высоте от поола, если его просто поставить
Поделиться72018-04-03 11:58:39
вот это не совсем понял
что имеется ввиду
Поделиться82018-04-03 12:01:31
размеры относительны, можно снять голову и в высоту уменьшится, вес не подскажу, но сам его поднять могу, если так критично могу позже произвести геометрические размеры
Поделиться92018-04-03 12:24:24
Да мне примерных размеров будет достаточно, на вес мне почти пофиг ( я изначально хотел от жигулей двигатель поставить ... =) а про коленвал я имел ввиду - Если двигатель поставить просто на пол, стоя (как он в автомобиле находится) то от полна на какой высоте будет находится коленвал (это мне нужно понимать для того что бы прикинуть смогу я его отцентровать при совмещении со своим приводным валом в достаточно тесном пространстве ... )
Поделиться102018-04-03 12:49:11
что же ты там такого строить собрался?)))
просто если нет цели заполучить именно двигатель от вартбурга, то жигуль для постройки корча вполне неплохой и главное дешевый вариант. его что откапиталить, что просто запасной движок купить - вполне умеренных денег стоит. двигатель от вартбурга (особенно 353 двухтактный) по стоимости ремонта и обслуживания будет на порядок подороже
Поделиться112018-04-03 13:42:50
Я сначала и купил от жигуля (2110 8-и клапанный) но он мне так и не влез в корпус (гидроцикл у меня есть, а двигателя родного нет и он дорогой) а от вартбурга самое ценное это размер, (да и полегче он) ну и жидкостное охлаждение тоже очень кстати в моём случае
Поделиться122018-04-04 14:14:50
Дешевые 353 двигатели есть только в Украине . Но доставка их в Питер или Москву сьедает весь эфект дешивизны . Я много лет занимаюсь этими двигателями в Москве и точно знаю о чем говорю . Второе . 353 двигатель имеет одну особенность . Если его не заводили хотя бы год , то брать и устанавливать его нельзя . Этот двигатель придется перебирать в прафилактических целях . Почему ? . Да все просто . 353 питается смесью бензина и масла . Таким образом масло в двигателе нет . И если он долго лежит ( НАПРИМЕР В ГАРАЖЕ ) то начинает ржаветь изнутри . Поясню ибо многие не понимаю с первого раза . В летнее время два раза в сутки гараж ( ЕСЛИ В НЕМ НЕТ ОТОПЛЕНИЯ ) проходит через точку россы . Думаю это известно как минимум многим . Ну а топить гараж летом , только для того что бы 2т не испортился , я думаю не многие будут . Исходя из этих простых и я думаю понятных тезисов . Купить в Московии или Питере НОРМАЛЬНЫЙ !!!!!! 353 двигатель за сумму около 1000 доларов я думаю мало вероятно . Ну или надо иметь огромное везение ! .
Поделиться132018-04-04 14:23:50
Да кстати у меня есть стыковочный узел от 353 двигателя до гребного вала .
https://www.youtube.com/watch?v=Ck4zHfb-yCU https://www.youtube.com/watch?v=EOuE8gC2PoY https://www.youtube.com/watch?v=98_dmJpLxcw https://www.youtube.com/watch?v=tgj9ImkPEBk https://www.youtube.com/watch?v=oTMRnNQf3RU
Отредактировано Kekc (2018-04-04 14:33:13)
Поделиться142018-04-04 15:29:01
Добавлю что характерным явлением у долголежащих моторов является корозия в местах соприкосновения роликов сепаратора с поверхностью головок шатуна. Дальнейшая эксплуатация приведет к ускоренному износу поверхностей и в конце концов разрушению сепараторов, а на гидроцикле двигатель будет работать в режиме повышенных оборотов постоянно. Поэтому надо при покупке либо проводить ревизию двигателя с извлечением колена и снятием поршней, либо покупать что есть по цене металалома и готовится к капиталке.
Поделиться152018-04-04 16:51:09
Да и вот этой вот коленочке https://www.ldm-tuning.de/artikel-6998.htm?a=all
Она как раз до 10000 может крутится
Отредактировано Kekc (2018-04-04 20:45:55)
Поделиться162018-04-04 20:49:39
А где или скажем откуда его возьмут то контрактный ? мне вот интересно. Эх мне бы кто в Москву их привозил ( контрактные ) по 35 т.р. . Я бы их красил бы в веселенький цвет . И через год прикупил бы себе еще квартирку в Москве .
Отредактировано Kekc (2018-04-05 01:31:01)
Поделиться172018-04-05 01:46:04
насколько знаю , у кого в Москве квартиры есть, то уже стараются километров за адцать домик прикупить . хоть на выходные с того дурдома свинтить и 200-300 км не крюк для них
Поделиться182018-04-05 11:12:53
а у кого несколько квартир и вовсе из страны свалить вместе с капиталами хотят
Поделиться192018-04-05 14:15:49
У меня есть такой домик . Даже два один в 50 км другой за 200 км . . А лишняя квартира , это удобно .Сдал ее гастарбайтерам ( нары поноставил ) и сдавай ее по 1000 рублей в сутки 20 человекам . Нормально получается 400000 рублей в карман в месяц 100000 рублей специально обученным людям . И жить можно .
А из страны валят дебилы и предатели .или особо жадные , те кто делится не умеют .
Отредактировано Kekc (2018-04-05 14:21:22)
Поделиться202018-04-06 17:07:33
28 марта
Крикунов
Крикунов 10:11
Добрый день, нужен двигатель Wartburg 353 2-х тактный 3-х цилиндровый объёмом 1.0
Интересует цена, способ оплаты, и стоимость доставки до Санкт-Петербурга.
Спасибо.
30 марта
ДВИГАТЕЛИ ИЗ ПОЛЬШИ / ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ
ДВИГАТЕЛИ ИЗ ПОЛЬШИ / ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ 2:50
550$ с доставкой до Питера
14-17 днэ
Крикунов
Крикунов 9:04
Это стоимость двигателя в какой комплектности ?
ДВИГАТЕЛИ ИЗ ПОЛЬШИ / ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ 9:38
комплектный без стартера
Поделиться212018-04-06 17:12:20
Вот группа в ВК , они достаточно быстро отписались ! Так что закажите, хоть народ будет знать работает это на деле или нет !
Поделиться232018-04-07 15:06:34
Вот группа в ВК , они достаточно быстро отписались ! Так что закажите, хоть народ будет знать работает это на деле или нет ! ))
Спасибо . Работает я думаю , вот только моторы там будут хреновые . Да оно и понятно , откуда им там взаться нормальным . Последний 2т выпущен в 1988 году .
