Вы здесь » Wartburg Fan Club » Рассказываем о наших машинах » Мой Wartburg 1.3 1990
Сообщений 181 страница 210 из 252
181
Есть мысль одеть ремень и померить компресию, во 2-м горшке сравнить, где следы клапана наиболее отчётливо видно. Если клапан согнут,  думаю её там не будет.
Хорошо просматриваются следы соприкосновения, поэтому,я так думаю, компрессии ты там не увидишь. Замена и притирка клапанов, сальников, прокладки как минимальный ремонт. Ну и в добру путь.
:D   Кирдык клапанам !!  :smoke:  скока погнул   :question:
Думаю 2 шт. Вскрытие покажет. Хотя в реале не всё так страшно выглядит как на фото. Но со стороны оптимиста можно сказать что всё что не делается это к лучшему.  После долгих холостых дымок кидал, пора было сальники клапанов заменить. Втулки глянуть. Резинкам пришол пи...ц. Отгнил патрубок на корпусе термостата, купил другой. Да как раз все шланги поменяю.
Сегодня взял у друга дакоцююhttp://s7.uploads.ru/t/Q1vnF.jpg
Сегодня взял у друга вот такой интересный приборчик. С его помощью можно измерить давление в горшках подавая воздух компрессором. Все клапаны во всех цилиндрах держат!  при подачи 0.4 стрелка в зелёном секторе. Давлением крутит вал и держит показания. Поставлю новый ремень и пока покатаюсь. Когда буду коробку снимать, нужно сальники и подшипник  заменить, может тогда и гбц откапиталю.
Отредактировано Restor (2019-02-12 01:12:15)
Я что-то не пойму назначение этого прибора....
Знаю компресометр, знаю вакуумметр и что эти приборы должны отобразить. А это что за девайс?
А приборчик довольно интересный. Компрессором подаётся давление в его корпус, измеряется первым манометром. Далее через маленький жиклёр в камеру 2-го манометра. Из этой камеры переходник в цилиндр вкручивается вместо свечи. Откручиваем кран на девайсе, и вращая коленвал или вал грм пока клапаны не закроются.  Когда клапаны закрываются моментально растёт давление,  что видно на 2-манометре. Давление давит на поршень,  это хорошо чувствуется ключём когда держал коленвал.  Если клапан не закрывается,  слышно куда шипит воздух, в карб или выхлопную.  Вот и делаем вывод какой клапан проблемный. Малейшая утечка, давление нет. Да, если кольца приказали долго жить шипеть будет в блок из сапуна или щупа.
Отредактировано Restor (2019-02-12 17:20:30)
Restor
Хорошая штука . А как называется . Хочю купить такой себе .
Restor
Отличная вещь!!!
Это у меня друг автоэлектрик помешан на всякого рода приборах и диагностиках, хотя  в основном занимается компютерной диагностикой и генераторами, стартерами.  Большой любитель прикупить модный набор ключей или какую то новую приблуду.  Называется эта штука пневмотестер.
http://s8.uploads.ru/t/NurEl.jpg
Отредактировано Restor (2019-02-12 19:02:17)
+3
191
Зацените,  шо я на вартик прикупил за 8 баксов! http://sh.uploads.ru/t/qNRfi.jpg
Нашёл причину почему ремень срезало. Гонит масло через сальник распредвала и под кожух, заливает нижнюю шестерню.
Мужики,  не могу болт крепления шестерни распредвала открутить :angry: там случайно резьба не левая? И как понять:  в книге пишут держать за фланец трамблера?  Приспособа нужна? Сальники с чего можно поставить доступного в продаже?
Попробуй какой старый ремень ГРМ накинуть назад.Потом деревяшку заклини между ремнём и звёздочкой.Если понял,удачи.Видно кто то намазал резьбу падливой.Если голова снята,то на пару болтов на старую прокладку закинуть на блок.
Ну вот сегодня завёл!!! После поломки ремня все гуд,  никаких левых шумов и стуков в движке нет. Заменил ремень, сальник распредвала,  перебрал всю систему охлаждения. Заменил все шланги на бензин.  И наконец заменил задний рычаг,  у меня один был согнут,  поставил одинаковые пружины и новый шкворень. Машинка теперь ровно колесами задними в асфальт смотрит. Да и едет мягче,  у меня на согнутом рычаге 2 пружины стояли из за чего странновато ехала...
Немного покатаюсь и опять замеряю цилиндры на герметичность пневмотестером.
Осталось коробку перебрать и сцепление посмотреть что там и как себя чувствует...
хорошо что все так хорошо закончилось. хотя и перебрать движок машине было бы не вредно, а вот кошельку уже не так  :crazy:
Если не секрет как и чем крутил болт на распредвале.
Двиг перебрать конечно хорошо, но вопрос даже не в кармане. Компресия ровная, масло не жрет, не димит в сапун воздух не прет. Работает ровненько тихонько. Устранил течь сальника распредвала как бы проблем нет.
ВВС, болт победил просверлив в пласмасовом кожухе заподлицо верха гбц отверствие м8 и вал туда через звёздочку об гбц упёрся и ключиком сорвал. Главное хороший упор. Там есть болт м6 за который зацепиться можно, но сорвать его легко можно не рискнул.
Мужики,  как снять замок зажигания?  Убитая контактная группа берёт в самом начале. Подклинил руль вправо,  вердикт акуратно снять до выяснения обстоятельств и поставить юсб флешку и реле. Кнопка через реле уже стоит.
Если только гравером аккуратно спиливать спец болты.Или вынимать вместе с рулевой колонкой и деловаться вне салона.Возможно я не допонимаю и есть вариант в три секунды.
Да уж... Человек реально поработал. Сергей,  огромное спасибо за ссылку.  С таким мануалом можно разбираться.  Как раз личинка водительской двери требует ремонта.
Да уж.Молодец парень ,спасибо.
http://sd.uploads.ru/t/5tD3w.jpg
Бля, беда одна не ходит!!!  Сегодня заглох под воротами. Стреляет в карб,  обороты не набирает.  Протерлась изоляция питающего провода в http://s7.uploads.ru/t/IaSUV.jpg
трамблере что к датчику хола идёт "плюс".  Срезало шлицы центробежного механизма, слетела пружина. Как та хрень относительно вала должна стоять? Хочу приварить. Фотку бы...
Отредактировано Restor (2019-04-02 14:51:57)
Приварил. Там метка есть.  Надетый на вал бегунок контактом должен смотреть в прорез на корпусе центробежного механизма,  если смотреть с верху на верх бегунока. На 2 фотке там мой палец  :D
Но вот не удержался и прикупил трамблер от гольфа 2 про-ва bosh.  В прекрасном техническом состоянии. http://s9.uploads.ru/t/nYjzC.jpg
Таки решился на ЕТО....
http://s8.uploads.ru/t/rja9X.jpg
http://s7.uploads.ru/t/IBmAr.jpg
http://s7.uploads.ru/t/J9WDM.jpg
http://s5.uploads.ru/t/KA5wD.jpg
http://sh.uploads.ru/t/va8HP.jpg
А вот так дебилы этим  корзину прикрутили  :mad:
http://sd.uploads.ru/t/cnZfz.jpg
Это как так ?
Это как так ?
Болты со слизанными гранями молотком под ключ 8 переклипали и закрутить умудрились...  Дожимали зубилом!!!!  Ну не судьба было новые болты м6 найти, в дефиците...
В коробке легли подшипники дифференциала. Люфт продольный и поперечный. Там зазор шайбы формируют. Какой люфт там должен быть?
Да . Уж . Даже коментировать не хочется .
У кого разбита приблуда на переключение скоростей есть пристое решение. Втулка бронзовая ИЖ юпитер 14 внутри, 16 наружа. Райбер на 16 ровняем отверствия в алюминевом корпусе, пресуем втулки и отлично!!!
http://sh.uploads.ru/t/JeaK5.jpg
Повторю вопрос как подшипники дифференциала отрегулировать??? :dontknow:
Тоже интересно узнать про подшипники дифференциала,но сам не решусь коробку колоть...
Да она проста как двери! Ничего сложного. На ютубе хлопцы видос по разборке запилили, там показано как и что. :flag:
