Всем привет. Народ обзавелся баркасом уже вторым, на одном уже все пкределано пол аудюшный двигатель, а во втором стоит родная Коробка и двигатель с рено 5 в котором трещина в блоке, вот думаю вернуть 2тактник, может у кого есть...
Куплю двигатель 2т на баркас Украина
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться22018-09-13 21:16:25
Давай для начала вот что выясним . Ты 353 2т мотор эксплуотировал когда либо ? Сам ? И второй вопрос . А в чем проблема блока рено 5 .Мотор рено 5 ( во сяком случае в смысле блока ) Рено 12 , 17 ,19 это один и тот же двигатель . Зап частей на эти моторы валом особенно на 1.4 . Я например только сегодня делал подобное двигло
Вот почитай про это двигло . https://www.drive2.ru/l/452744804531437658/
Отредактировано Kekc (2018-09-13 21:21:06)
Поделиться32018-09-13 21:28:23
Спасбо за ответ. Честно,никогда с реношными двинптелями не сталкивался и не знал что они и на другие модели ставились( в моем блоке трещина из-за того, что прошлый владелец не слил воду зимой ( и думаю ремонтировать не целесообразно вот и ищу двигатель, а именно по рено 5 ничего не найду, знаю что у меня там 1.1 карб с родной баркасовской коробкой через плиту. Родной двиг никогда не эксплуатировал( буду искать, спасибо 😉
Поделиться42018-09-13 21:34:29
Максимдима
Двигатель рено для баркаса с моей точки зрения самое то . Но только не пятый а 12 или 19 . впрочем они ни чем не отличаются крме диаметра поршня ( и соответственно кубатуры )
А двкх так эксплуотировать очень дорого особенно если ты этот двигатель не знаешь .
Поделиться52018-09-13 21:51:24
А реношный двигатель и баркасовская коробка нормально в паре работают?
Поделиться62018-09-13 21:52:59
Да нормально . Там числа очень похожи
Поделиться72018-09-13 21:59:54
Вообщем я так понял нужно поискать двиг от рено 12 или 19 1.4карб и через плиту связать с баркасовской коробкой
Поделиться82018-09-13 22:57:25
Ну я бы так и сделал . Лучше рено 12 ( Дачия 1310 или рено 12 торенс ) Он проще.И лучше всего двигатель 1.4 на него больше всего зап частей . Еще это мотор стоял на Вольве 300 там какой то .
Отредактировано Kekc (2018-09-13 23:00:16)
Поделиться92018-09-14 01:37:44
Вот забыл тебе сказать. Эти двигатели категорически нельзя эксплуотировать на воде . У них из блока нет слива жидкости , только из головы .
Поделиться122018-09-15 13:43:53
Ага, понял. А с какого это рено?
Поделиться132018-09-15 13:47:14
Ты вот сейчас что делаешь . Все еще издеваешя , или уже глумишься ? Вот с такого Вот в Украине http://rst.ua/oldcars/dacia/1310/ ( одно не пойму , почему я должен за тебя все искать )
Отредактировано Kekc (2018-09-15 13:54:25)
Поделиться152018-09-15 22:40:58
Kekc
Привет
Такой дрыгло еще на АРО10 и 340вольво и главное это БАНКА из стекла !!!
Поделиться162018-09-15 22:43:49
Это двигло много где применялось . Это говорит о том что оно надежно . Его барсика пятый рено таскал . А он 1.1 . Мотор тот же по блоку и корзинке сцепления . Так с 1.4 он летать будет. Между прочим . Как это не смешно а аро 10 у меня из под носа ушел ( зараза !) http://xn--80aafe9bhdrpm.com/1991-aro-10-4x4-1-5-л-60-лс-1-хозяин-родная-краска-49000км/ Подчти новый в родной краске . Было дело .
Отредактировано Kekc (2018-09-16 02:59:30)
