Кто менял бегунок? У меня в нутри него срезало шпонку, я конечно сделал(просверлил, нарезал резьбу и болтик завернул), на сколько хватит. Спасибо.
Бегунок трамблёра
Сообщений 1 страница 30 из 59
Поделиться22009-04-12 20:13:01
Всё правильно сделал.Хватит надолго.Если надо новый ,спрашивай всё от того же Гольф-2.
Поделиться32009-04-13 08:11:35
Спасибо.
Поделиться42011-09-27 21:30:18
Я заменил,
Искал на голф 2
но удивился что есть в продаже  на вартбург))
стоит 3$ или 50 белок(бел руб)
Поделиться52011-09-28 04:51:36
ну у нас на Варт не найдешь, а от гольфа отлично подходит
Поделиться62011-09-28 11:06:58
не знаю ,у меня от таврии стоит уже второй год и неплохо
Поделиться82011-10-16 17:21:03
как родной
 ,старый хозяин уверял что стоит от таврии,я и не парился,а еще людям наврал
Поделиться92011-10-16 19:04:23
родной
не, это с Гольфа, но не родной... родной выглядит вот так...
не обращайте внимания на всякие нитки и эбоксидку, он клеился и реставрировался раза 3 не меньше... по крайней мере на моем варте 90 года (не люкс) был такой... а сейчас когда он совсем умер поставил как на фото выше от Гольфа
Поделиться102011-10-16 19:32:31
двигателей у гольфа 1,3 тоже много))
не, ну это я знаю, но просто не знаю ставили ли их все на варты
Поделиться112011-10-16 19:38:53
ну я тоже точно не помню, но в какой-то теме было...в названии было что-то про двигатель
  правда таких щас немерено...
Поделиться132011-12-11 00:19:52
как эта хрень снимается?
Стопорное кольцо надо снять.
Поделиться142011-12-11 00:19:52
не разбирал не разу .так я так понял что без бутылки не разберешся , да и вон закусочка готова . гурман блин
Поделиться152011-12-11 00:22:51
снимал, не идет. Наверное надо какую-то приспособу, а то магнит можно коцнуть?
пардон, это "мы откушивали", потом удалю.
Поделиться162011-12-11 00:27:41
я уже не помню,давно было.... А вспомнил ,надо снять сначала датчик холла с подшипником,а затем снять магнит он свободно на валу держится пружинками.И поворачивается по валу.
Поделиться172011-12-11 00:48:15
ты лянь, что у PNEUMANTа под текстом твориться, где-то еще мутанул туриста
  ай да молодец! Мне одни седаны прут.
Поделиться182011-12-11 00:52:13
ага меня обогнал .
 давай фото в студию не жлобись .
Поделиться192011-12-11 00:55:02
А трамблер все равно не хочет разбираться, зараза, подшипник качественно напрессован на валу...
Поделиться202011-12-11 16:26:47
ага меня обогнал .
По моему 3 на 3 .Ничья
Поделиться212011-12-11 17:10:07
ну вы блин даете
Поделиться232012-01-15 19:57:38
ребята как поставить от 09 трамблёр может есть схемма переходной пластины?
Поделиться242012-01-15 22:32:40
Бам
А что его можно поставить? Не слышал честно. От гольфа можно и без вопросов.
Поделиться252012-01-15 22:52:00
я от гольфа ставил.....и от него же крышка....
Поделиться262012-01-15 23:10:32
Я вообще поставил говорили что со 2 Гольфа, а полетел в нем датчик Холла, начал пробивать по номеру - с Гольф3 - а я то думал, чего это мне чтобы машина работала нормально пришлось его завернуть черт знает куда в раннее зажигание.
Поделиться272012-01-16 04:52:47
Бам поставить с гольф 2 я думаю будет самый простой вариант... а от 9-ки тоже не слышал чтобы ставили... где-то на форуме писали что какие-то отдельные части вроде меняли на запчасти с ТАЗиков, но чтобы целиком не слышал
Поделиться282012-07-04 22:27:09
Помогите пожалуйста! Проблема с зажиганием. Пропадает искра. Питание на катушку приходит а искры нету, но не постоянно. Завожу машину, работает некоторое время, причем не важно, стою на месте или еду, и через время глохнет, может пройти 1 минута, может 5 а может и час работать. И когда заглохла, маслаешь стартером, и не помагает, запускаю кратковременно стартер на пару сек 5-10-15 раз пока искра не появится, потом заводится с пол оборота стартера. Подскажите хто что знает, что может быть!?
Поделиться292012-07-04 22:44:15
hottabuch675
Я бы посмотрел проводку. Похоже где то провод какой обломался и то есть контакт,то нет. Или попробуй все разьемы.
Отредактировано Вася 72 (2012-07-04 22:45:12)
Поделиться302012-07-04 22:56:40
Да вот пересмотрел всю проводку, перечистил все контакти, поменял концевички, но не помогло.
