Господа знатоки.Подскажите а кто и что заливает в КПП 1.3?
Вопрос по маслу
Сообщений 1 страница 30 из 202
Поделиться12009-04-27 22:54:49
Поделиться22009-04-27 23:26:10
Лично у меня залито масло Castrol .Можно заливать любое импортное масло по каталогу коробки Гольфа .Только не заливайте масло ТАД-17.Оно съедает кольца синхронизаторов.
Поделиться32009-04-28 20:57:06
PNEUMANT И реторический вопрос а какое по каталогу Гольф? ( прошу учесть жару и нагрузку... хочю отбуксировать такова-же но очень далеко? )
Поделиться42009-04-28 22:17:05
В заводской инструкции написано масло SAE 80 EP GL100. Но по моему названия масел уже давно поменялись.В продаже есть коробочные масла SAE 80 GL 4.Можно брать это масло любой фирмы.Только не бери SAE 80 GL 5 это типа гипоидного масла ТАД-17.А само лучше подобрать по каталогу для Гольфа-2.А вообще требования к качеству масла заливаемого в КПП неочень то и высокие.В своё время ,когда была выпущена "восьмёрка " (Ваз 2108),то завод рекомендовал заливать в КПП моторное масло.В принципе коробки по устройству главной передачи аналогичны.
Поделиться52009-04-30 11:58:25
и у Баркаса тоже сьедает?все время только на ТАДе и езжу, других масел не пробывал.
Поделиться62009-05-01 00:07:52
По Баркасу незнаю.Но я думаю нежелательно ТАД 17.
Поделиться72009-10-02 22:50:14
Эмм я в движку лью Лукойловское масло вроде не чё не происходит вы мне лутше подскажите как тормаза сделать=)бо там полны ППЦ у меня видно давно старый владелец не снимал тормаза там незнаю что мне делать!!!прокачать немагу заржавели болтики баюсь сорвать!
Поделиться82009-10-02 23:26:03
Лукойловское масло
Отличное масло,особенно полусинтетика!
Поделиться92009-10-02 23:28:33
Возьми спускник торцовым ключом внатяг и одновременно постукивай молотком по суппорту (рядом со спускником) и он отойдёт!
Поделиться102009-10-03 19:17:10
или на ночь побрызгать ВД-40.
Поделиться112009-10-03 20:01:43
У меня слава богу открутились на суппортах) Задние цилиндры пришлось заменить.
Поделиться122009-10-06 20:07:26
Мдя у меня цна задних целиндриках тормазных повыскакивали они=(((((что делать=((((резинки не держут их=((где взять новые какие подайдут от чего кто подскажет
Поделиться132009-10-06 23:27:32
Обычно резинки не держат трусы,а в Вартбургском заднем тормозном цилиндре есть манжеты и пыльники.Так что тебе конкретно надо?А если выпадают толкатели,то их должны держать тормозные колодки!
Поделиться142009-10-07 13:05:05
я думаю речь идет о пыльниках (потрескались и вылетели), звони в Николаев - cъездишь, заберешь
Поделиться152009-10-08 21:22:32
Да,Жодино и Николаев почти рядом
Поделиться162009-12-03 23:16:43
Слил на холодную масло с КПП и двигателя,уже месяц стоит "сухой",ч.д.?Хотел-бы промыть перед заливкой свежего масла,теперь не знаю,заливать сразу новое,через пару месяцев на горячую промыть и сменить масло...это-же паподалово в деньги (еще масло,фильтр).Для коробки есть в природе промывки?Когда сливал,смешал отработки с коробки и двигателя,если в коробку залить эту пакость,проехать положенные 15 км и на горячую заменить масло на нормальное?Не хотелось-бы чтоб в конце всех мучений накрылся или двигатель или коробка...
Поделиться172010-01-02 14:24:49
После нового года лень мозгом шевелить,он еще в оливье купается
Подскажите,чего это мне напарили,и можно ли это лить?
Поделиться182010-01-03 01:02:56
Вопрос? почему тад-17 съедает синхронизаторы? ведь в нём антифрикционные и антизадирные присадки...Ездить на нём правда тяжело зимой,при -20 ручку скорости не сдвинуть с места ,при попытке завестись на буксире, колёса шли юзом.Густое оно тад-17 и поэтому на расход наверное может влиять? Однозначно перейду на синтетику!
Поделиться192010-01-03 09:39:22
Густое оно тад-17
однозначно давыно надо было перейти . если сыкономил на стоимости авто . то уже уже не жлобись на нормальное масло
Поделиться202010-01-03 11:27:24
так что по моему вопросу,пойдет это масло для коробки и двигателя?
Поделиться212010-01-03 17:42:59
[ как можно ответить ? пробки не видно . если оно не с воровоной нефти . должно пойти
Поделиться222010-01-03 18:04:31
можно ли это лить?
Можно! Тем более написано GL-4 .Нельзя лить GL-5 (гипоидное ,как и Тад-17)
Поделиться232010-01-03 18:05:32
Потому что гипоидное масло.У Вас ,что там масла нет нормального?
Поделиться242010-01-03 20:37:29
Спасибо.
Поделиться252010-04-12 07:27:34
а еще вот с маслом порядки навел, а то уже начали постукивать компенсаторы, фильтр подошел жигулевский, но есть одно НО, у кого стоит РР на гене может не подойти этот фильтр, так как он немного больше в диаметре. у меня его какраз и нет.
Поделиться262010-04-12 09:58:26
а что у вас дефицит масляных фильтров?На авторынке без проблем оригинальные есть,от Гольфа.
Поделиться272010-04-12 11:04:06
Ты-бы поаккуратнее с жигуль-фильтрами есть нюанс ! вопервых обратный клапан (есть ли он там? ) и вовторых допуски для резьбы плюс-минас трамвайная остановка ! Скупой дважды платит! бывает что закрутиш а он падло через день находу с резьбы прык-скок... сюрприз. ( цена фильтра вроде-бы одинакова )
Поделиться282010-04-12 14:17:39
в моем П.Г.Т. это дефицит. В днепре найду запросто.
Поделиться292010-04-12 16:09:22
лучше конечно поменять,это жесткий взаимозамен, не самый большой дефицит.Цена вопроса 35 гривен.
Поделиться302010-04-13 00:27:32
В 90-х годах,когда была напряжёнка с фильтрами,у нас в Минске делали переходные корпуса (косые) под жигулёвский фильтр.Фильтр стоял от генератора боком.У меня в гараже такой переходник даже сохранился.Как нибудь выложу фото.
