Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Взаимозаменяемость
Взаимозаменяемость
Сообщений 1 страница 30 из 1000
Давайте в этой теме будем писать о взаимозаменяемости деталей на Вартбург...
Так как я начал, у меня первый вопрос: от какого автомобиля можна приспособить радиатор на Вартбург 1,3?
Знаю, что у ВАЗ 2108-09 расположение патрубков схоже, но сам радиатор немного выше.
Еще, вродебы, должен подходить от Гольфа 1,3, но там крепление сделано по другому.
Кто что подскажет? Может от Таврии?
Температурный датчик на радиаторе - ВАЗ
Стартер - Таврия
Передние аммортизаторы - Запорожец (нужно срезать чашки)
Дворники - ВАЗ
Главный тормозной - ВАЗ с переходниками под еврорезьбу
Боковые поворотники - ВАЗ-2108
Передние тормозные колодки - ВАЗ-классика
Задние тормозные колодки - ВАЗ-2108 (клепать)
Dima
подойди на Коломыйской к Петру "по Вартбургу" и спроси у него на счет радиатора.
А еще вот здесь
http://www.wartburg-by.org/advices_konstantin.shtml
http://www.wartburg-by.org/advices_vladimir.shtml
Отредактировано allsvy (2007-07-24 21:38:02)
Cпасибки allsvy. Еще знаю что задние амортизаторы у меня от нивы стоят.
А тормозные металические трубки от мерса подходят (от какого уточнить нада еще). И у нас на базаре они по 65 гривен.
А к Петру нада подойти. Просто машина не на ходу еще: только сегодня поставил назад заднее стекло. Вид суперовый. Завтра может фотки выложу :cool:
Я тормозные трубки брал на длинну. На Калинке есть контейнер, кажется в конце ряда с резиной, там можно найти трубки любой длинны.
Про нивовские аммортизаторы, я тоже слышал, только не знаю какие ставят, передние или задние.
Уплотнители дверей - Москвич
Все привет. Амотризаторы я себе поставил -задние от НИВЫ, а передние от ГАЗ-3102(пришлось немного переделать втулки).
allsvy меня тоже очень интересует вопрос уплотнителей. Я вроде сравнивал с 2140, не сказал бы что сильно подходят...
rumbp
Так просто не у всех есть такое разнообразие запчастей. Вот и приходиться искать замену того, что есть, или того, что подешевле...
Allsvy привет! А от какого ВАЗ. подходит температурный датчик на радиаторе ?Температура ? Резьба?
ВИКТОР
от любого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Бери класический, а хочеш от девятки, всёравно, все подходят!!!!!!!!!!!!!
DIMAN -  спасибо за подсказку !
Попробывали переделать заднии тормоза под жигули. В итоге фигня получилась, заклинило колесо. Щас походу вооще не работают.
TERR13 хм... интересно вы поработали... А кто продумывал переделку? Решили уже проблему?
С тормозами фигня получилась  :( . Уже клинило колесо и меняли тормозной целиндр. Что-то недодумали. Где то вычитал, что можно переделать заднии тормоза на дисковые без масштабных переделок.
подходит ли сцепление от Фольксваген-Поло, Джетта к Вальтбург 1.3
Диск сцепления подходит от голфа,надо старый взщять сравнить,я так делал!
Привет Фаны !Я ставлю от Джета-Поло-Гольф 1.3 !  подходит на УРА
Люблю нестондартние ришения,  но предпочитаю оригинал ! помогу чем смогу
На днях порвался тросик спидометра. Пошёл в магазин посмотреть. Подходит от нивы.На тросике в каждой стороны по пластиковой гайке. Надо на нивском тросе с одной стороны одну гайку разломать, которая  поменьше, и поставить с радного. Для этого перед установкой немного надо расширить на ней ответстие.  А другая отлично подходит к  спидометр. Работает отлично.
Здравствуйте! Я из Питера. Необходимо произвести замену полуоси. Возможен ли вариант не оригинальной и сколько стоит это чудо в Минске или в республике в целом? Спасибо.
Dudea написал(а):
Полуось в Минске стоит около 60у.е.Из неоригинального можно установить только внутренний Шрус.Он подходит от ранней Таврии.
Очень, очень хорошо! А это новая или б/у? И где там ее можно найти?
Dudea написал(а):
Конечно б/у.Новую днем с огнем ненайти.Запчасти можно поискать на сайте wwwabw.by
Кот-то менял заднии тормоза?
Я менял целиндры от москвича ипод них периделал колодки .
Спасибо, попробую.
Всем привет! Господа подскажите пожалуйста, какой железякой можно заменить ступицу переднего колеса, родная протерлась под подшипником. Или где купить? Еще есть интерес по поводу шаровых.
