Давайте в этой теме будем писать о взаимозаменяемости деталей на Вартбург...
Взаимозаменяемость
Сообщений 1 страница 30 из 1000
Поделиться22007-07-23 18:30:26
Так как я начал, у меня первый вопрос: от какого автомобиля можна приспособить радиатор на Вартбург 1,3?
Знаю, что у ВАЗ 2108-09 расположение патрубков схоже, но сам радиатор немного выше.
Еще, вродебы, должен подходить от Гольфа 1,3, но там крепление сделано по другому.
Кто что подскажет? Может от Таврии?
Поделиться32007-07-24 21:25:48
Температурный датчик на радиаторе - ВАЗ
Стартер - Таврия
Передние аммортизаторы - Запорожец (нужно срезать чашки)
Дворники - ВАЗ
Главный тормозной - ВАЗ с переходниками под еврорезьбу
Боковые поворотники - ВАЗ-2108
Передние тормозные колодки - ВАЗ-классика
Задние тормозные колодки - ВАЗ-2108 (клепать)
Поделиться42007-07-24 21:27:22
Dima
подойди на Коломыйской к Петру "по Вартбургу" и спроси у него на счет радиатора.
Поделиться52007-07-24 21:36:03
А еще вот здесь
http://www.wartburg-by.org/advices_konstantin.shtml
http://www.wartburg-by.org/advices_vladimir.shtml
Отредактировано allsvy (2007-07-24 21:38:02)
Поделиться62007-07-24 22:29:58
Cпасибки allsvy. Еще знаю что задние амортизаторы у меня от нивы стоят.
А тормозные металические трубки от мерса подходят (от какого уточнить нада еще). И у нас на базаре они по 65 гривен.
А к Петру нада подойти. Просто машина не на ходу еще: только сегодня поставил назад заднее стекло. Вид суперовый. Завтра может фотки выложу
Поделиться72007-07-26 20:06:18
Я тормозные трубки брал на длинну. На Калинке есть контейнер, кажется в конце ряда с резиной, там можно найти трубки любой длинны.
Про нивовские аммортизаторы, я тоже слышал, только не знаю какие ставят, передние или задние.
Поделиться82007-07-30 23:08:00
Уплотнители дверей - Москвич
Поделиться92007-08-01 12:09:38
Все привет. Амотризаторы я себе поставил -задние от НИВЫ, а передние от ГАЗ-3102(пришлось немного переделать втулки).
Поделиться102007-08-14 00:35:49
allsvy меня тоже очень интересует вопрос уплотнителей. Я вроде сравнивал с 2140, не сказал бы что сильно подходят...
Поделиться112007-09-04 22:10:15
rumbp
Так просто не у всех есть такое разнообразие запчастей. Вот и приходиться искать замену того, что есть, или того, что подешевле...
Поделиться122007-09-17 11:11:10
Allsvy привет! А от какого ВАЗ. подходит температурный датчик на радиаторе ?Температура ? Резьба?
Поделиться132007-09-24 09:57:31
ВИКТОР
от любого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Бери класический, а хочеш от девятки, всёравно, все подходят!!!!!!!!!!!!!
Поделиться142007-09-25 10:36:05
DIMAN - спасибо за подсказку !
Поделиться152007-09-28 10:27:15
Попробывали переделать заднии тормоза под жигули. В итоге фигня получилась, заклинило колесо. Щас походу вооще не работают.
Поделиться162007-10-02 21:05:19
TERR13 хм... интересно вы поработали... А кто продумывал переделку? Решили уже проблему?
Поделиться172007-10-10 14:56:46
С тормозами фигня получилась
. Уже клинило колесо и меняли тормозной целиндр. Что-то недодумали. Где то вычитал, что можно переделать заднии тормоза на дисковые без масштабных переделок.
Поделиться182007-12-16 21:36:56
подходит ли сцепление от Фольксваген-Поло, Джетта к Вальтбург 1.3
Поделиться192007-12-20 12:03:28
Диск сцепления подходит от голфа,надо старый взщять сравнить,я так делал!
Поделиться202008-01-12 00:29:36
Привет Фаны !Я ставлю от Джета-Поло-Гольф 1.3 ! подходит на УРА
Поделиться212008-01-12 00:36:43
Люблю нестондартние ришения, но предпочитаю оригинал ! помогу чем смогу
Поделиться222008-02-16 23:14:21
На днях порвался тросик спидометра. Пошёл в магазин посмотреть. Подходит от нивы.На тросике в каждой стороны по пластиковой гайке. Надо на нивском тросе с одной стороны одну гайку разломать, которая поменьше, и поставить с радного. Для этого перед установкой немного надо расширить на ней ответстие. А другая отлично подходит к спидометр. Работает отлично.
Поделиться232008-02-17 22:20:28
Здравствуйте! Я из Питера. Необходимо произвести замену полуоси. Возможен ли вариант не оригинальной и сколько стоит это чудо в Минске или в республике в целом? Спасибо.
Поделиться242008-02-17 23:13:50
Полуось в Минске стоит около 60у.е.Из неоригинального можно установить только внутренний Шрус.Он подходит от ранней Таврии.
Поделиться252008-02-18 18:34:03
Очень, очень хорошо! А это новая или б/у? И где там ее можно найти?
Поделиться262008-02-20 00:03:26
Конечно б/у.Новую днем с огнем ненайти.Запчасти можно поискать на сайте wwwabw.by
Поделиться272008-02-27 16:40:52
Кот-то менял заднии тормоза?
Поделиться282008-02-28 16:25:45
Я менял целиндры от москвича ипод них периделал колодки .
Поделиться292008-02-29 17:17:20
Спасибо, попробую.
Поделиться302008-04-07 02:50:17
Всем привет! Господа подскажите пожалуйста, какой железякой можно заменить ступицу переднего колеса, родная протерлась под подшипником. Или где купить? Еще есть интерес по поводу шаровых.
