машина много прошла ?
на спидометре 25 тыс. но голова наверно уже того(есть подозрения что не моя)
у меня что на той что на этойголове не клацало . когда затроила машина . я другую головку ребянам отдал , так они притерли и не чего меять не стали , направляющие и прочее еще в нормальном состоянии было . и на старой головке просто надо клапана притереть . лежит в запасе . возможно в полне просто компенсатор закоксовался . почитай инструкцию , там проверка вроде не сложная . вот разобрать это уже посложней .
Отредактировано иваныч (2010-05-17 22:34:40)
А вот разбирать в гаражных условиях глупо. Компенсаторы практически не подлежат ремонту из-за очень точной подгонки деталей и если есть выработка то дешевле купить новые и забыть об этом надолго. При условии применения качественного моторного масла и своевременной его замены.
ты слесарный участок у нас на работе не видел . А машины делают . только ключи гады у меня воруют .
у меня в багажнике их больше чем там .
Гидро-толкатели по 6$ комплект 48$ без проблем, замена всех толкателей занимает по времени около 30 минут для этого нужен торцовый длинный ключ на 10, накидной на 10, торцовый либо головку на 11.
Сначала убираем корпус воздушного фильтра чтобы не мешал, снимаем кожух ГРМ, выставляем шкив на метку ВМТ, немного ослабляем помпу ВН но не чересчур сильно чтоб тосол не капал, убираем натяжение ГРМ и снимаем его с распредвала, снимаем крышку распредвала, затем откручиваем все гайки подшипников вала. Снять трамблер. Снимать подшипники следует по очередно и складывать их в той же последовательности как они стоят на головке блока не переворачивая, это делается для того чтобы удобно было их назад ставить не путаясь т.к. у каждого подшипника свая выработка. когда все подшипники демонтированы поднять вал со стороны распределителя на 45 градусов этой высоты достаточно чтоб извлечь толкатели из посадочного места, извлекаются они пальчиками рук, а не монтажкой или еще каким грубым инструментам это важно чтоб не повредить посадочное место и не создавать себе еще проблем. Сборку производить в обратной последовательности. Очень важно когда будете собирать обратите внимание на сальник со стороны ГРМ чтоб он ровно в пазу стоял.
вот и все! Радуемся тихой работы движка!
Отредактировано Dron-haker (2010-05-19 14:51:28)
+1. В Смоленске умеют довести до ума от Вартбурга до летательных аппаратов!
Dron-haker, а у тебя в гараже так же как в багажнике у Иваныча?
Немного не так.Каждый подшипник имеет своё место,это обусловлено технологией изготовления,а не выработкой.Даже на новой голове у каждого подшипника своё место,поэтому крышки пронумерованы и их нельзя переворачивать.
Александр К
не, только в сарае запчастей куча!
потом фотки выложу! А гараж не мой, он отца, правда дырявый как сито, что не дождь то потоп
От чего подходит датчик задних фонарей на коробке передач?
Delta
от варта! У меня есть лишний но он без флажка (контакт) короче нужно припаивать либо провод или контакт если это устраивает могу дать. тока с доставкой как решить?
От Шкоды Фаворит один в один. Или с МАЗа (с чешской коробки передач)
allsvy меня тоже очень интересует вопрос уплотнителей. Я вроде сравнивал с 2140, не сказал бы что сильно подходят...
0+-
Я на свій варт установив на лобове і задне стекло уплотнітелі м2140 супер стали
нормально стоят . правда ставил переднее . про заднее не в курсе . но для подстраховки не мешает силикончиком пройти
Отредактировано иваныч (2010-06-06 22:02:01)
Dron-haker Подкрылки подходят от любой классики ? У тебя от какой стоит? Хочу поставить себе тоже.
Кто ещё ставил подкрылки от классики? От какой модели брать, не хочется деньги на ветер кидать.
Серж
у меня от ВАЗ-2101-07 просто под рукой были передние вот и примастырил потом пошел на рынок купил задние. Немного помучился вроде получилось неплохо с виду как родные.
Спасибо, я купил сначало задние, тоже "немного"
помучился, вроде получилось. Вот думаю еще маленько помучаться, брать передние. Передние сложнее ставить, чем задние?
Здравствуйте еже раз! Кто имел дело с уплотнителями дверей? Подскажите пожалуйста от чего можно прилепить.
Delta
на проем или сами двери?Или то и другое?На Перова надо подъехать,грозят подобрать на любую машину (продователи с точек,где всякое такое продается,нужна только само авто,для образца).Кстати,в некоторых местах уплотнитель на проеме дверей вообще никакой функции не выполняет,я бы шире поставил или другой конфигурации.
Накрылись медным тазом подъемники стекол - от чего можно приколхозить или только оригинал?
Серж
Одинаково что зад что перед
Wartman
что там может накрыться,кроме профиля,в котором низ стекла запрессован (ржавеет)?
Во-во, он и есть, конечно есть мысль из жестянки попробовать выгнуть...
плюс полуавтомат и при при помощи какой то матери и кувалды должно получится.
Wartman
так-же предстоит этот геморр...надо попробовать поискать более-менее схожий профиль,чтоб с минимальными доработками.Если будут идеи-поделись,у меня пока хватает заморочек по двигателю (креплению)
у меня та же петрушка я надеюсь , заднее правое стекло тоже без подъемного мех и с низу стекла тоже нет вообще ни чего. стекло подперто деревяшкой. я думал двери подойдут от универсала, но ошибался. теперь надеюсь стекло хоть подойдет.
а что,двери разные на универсале и седане
визуально передние -нет, а вот задние -да. разница в маленьком стекле( которое не поднимается). в седане оно треугольное, а в универсале прямоугольное.
я тоже надеялся поменять все четыре дверки, придется только две передних!!!
Ещё очень часто в левом водительском стеклоподъёмнике ломаются зубья шестерни
стекло подойдёт,можно и задние двери Туриста поставить на седан (или наоборот),только нужно переварить рамку (в которой ходит стекло).
