VW-Варт.
Понятно... Печально. Ну удачи в задуманном.
VW-Варт.
покрайней мере это будет лучше постоянно разъехавшихся рычагов.правда запаски 2 прейдеться возить
не проще , саленблоки поменять в рычагах ?
от чего подходит к варту ролик ГРМ, насколько я знаю его нужно (желательно менять вместе с ремнем), помогите пли/ЗЗЗЗЗЗЗ, ездить не могу. Развалился данный ролик, вылетела какая-то металлическая пластина, ремень на нее иногда попадает и получается звук, как буд-то накаляется спираль, а сам ремень весь покоцаный нужно менять, но если не поменять ролик толку с замены ремня не будет
Течет сальник механизма выбора передач.На какой можно поменять? Чтобы снять и посмотреть размер, надо снять коробку. Машина зависнет в мастерской. И еще проблема- наконечники передней подвески.
ролик ГРМ
Если мне не изменяет память
у Варта нет натяжного ролика ГРМ.Его функцию выполняет водяной насос.Значит он тебе и нужен.
Тормозные диски. Кто знает чем можно заменить родной тормозной диск?
Это вопрос самодельщикам.Пока других дисков не встречал.Проще изготовить новый,чем мудрить другой.
Насчёт самоделок я согласен никто ж не отказывается,но хотя бы надо знать от чего более менее с минимальными переделками можно приспособить.И если изготавливать новый, надо тоже от чего-то отталкиваться.Где-то проскакивала информация что с минимальными переделками подходат от Ваз классики.Может кто-то знает,видел или слышал?
Я на своём авто после того как оборвал заднюю подушку коробки ,снимал коробку и носил её на аргоновую сварку,там всё аккуратно заварили,просверлили новые отверстия.Встало всё на своё место с первого раза,только болты крепления подушки к коробке надо брать с твёрдостью не менее 8.8 единиц,если брать обычные они будут гнуться.Я брал болты М8 под внутренний шестиграник-твёрдость 8.8,и ещё сомостоятельно из старой подушки от коробки изготовил переднее крепление двигателя к поперечине рамы как на Golf 2,наверное на Фольксвагене учитывали то что двигатель отклоняется,теперь двигатель с коробкой стал крепиться ещё в одной точке и стал более устойчивым.
ждем фото
К сожалению фотоаппарата у меня нет,да и телефон тоже без фото,но для общего понятия есть вот такой снимок,блок наш и блок Фолькса одинаковае надо только открутить 2 болта ,вставить крелление кронштейна и потом их затянуть.К передней поперечине рамы привариваем "П"образное крепление под заднюю подушку коробки.само собой что перед этим надо всё вымерять.Я думаю,что если есть руки,болгарка.дрель и сварка-взглянув на оригинал всё сразу станет понятным.
Есть и другой вариант -использовать уже готовое крепление от Гольфа,тогда придётся только помудрить с крелением подушки к поперечине рамы-так даже легче.Просто когда я искал подушку на разборках их или не было или просили слишком дорого.
подскажите пожалуйста с чего подходят пыльники на рулевую колонку (варта 1.3)
Отредактировано pashtet85-ЗАПОРИЖЖЯ (2011-05-19 20:16:14)
пыльники на рулевую
Пассат Б-3 (рейка с гидроусилителем)
tarn0777
Люди, ну скажите пожалуйста: кто-нибудь менял сальник механизма выбора передач? Какой размер? И ещё! От какого авто может подойти наконечник передней подвески. Может кто знает? Будьте добры!
tarn0777 а где там сальник?
Там сальника нет,а стоит резиновое кольцо.По моему 18-2
Наконец нашел артикул тормозного диска-если кому интересно есть даже Otto Zimmermann арт.620.3051.00-всё есть в Ексисте.А вот артикулы на тормозные колодки есть даже Brembo арт.Р85006 и тоже в Ексисте.
Так это - реально продают эти тормозные диски и колодки, или просто артикулы на сайте?
Да без проблем утром деньги ,вечером запчасти.Я уже не первый раз беру на Exist.ua надо только знать артикул.
Подскажи что по чем брал (просьба перевести в $).
Гамбургер написал(а):
ролик ГРМ
Если мне не изменяет память у Варта нет натяжного ролика ГРМ.Его функцию выполняет водяной насос.Значит он тебе и нужен.
да....и посчитай кол. зубцов на помпе (мож купит от гольфа2 в любом магазе) там на гольфе 2 вида помп с разным количеством зубцов цена вопроса 200 гр. = 25 у.е.
Не городи огород! Другое количество зубов на дизельной помпе и шаг зуба другой.А на 1.3 все помпы одинаковые.Тебе просто вдували помпу с другого объёма.А на вид она очень похожа.
Ну не знаю. Мне лично на базаре тоже говорили, что на 1.3 гольф есть два вида помпы ( разные ремни). Сказал свой ремень - и никаких вопросов.
Народ подскажите, реле поворотов от чего подходит? а то родное работает раз через раз... то нормально, то залипает.... и тупо повороты горят, но не моргают. стукнешь разок по релюхе и нормально становится...
Откуда точно - не знаю, но по идее с Жигулей должно подойти - главное подключить. Сними свое, посмотри какие и сколько фишек - и вперед в магазин.
Здравствуйте-вот артикулы на некоторые з\ч :ATE 13.0460-3402.2-тормозные колодки передние-.=45дол. LPR 4733-колёсный тормозной цилиндр-21дол. LUK 318000216-диск сцепления=34дол. LUK618068000-комплект сцепления(корзина,диск,подшипник)=310 дол. AVA-WG2003-радиатор=90дол. Quinton Hazell QCP986 водяной насос=43 дол.Behr 8.135.10 датчик вентиллятора=16 дол.Otto Zimmermann 620.3051.00 тормозной диск =72 дол.Всё это можно купить реально в Exist.Ua регистрируешься ,платишь деньги и ждёшь когда пришлют транспортной компанией,сам не раз покупал.
Victor64
Спасибо за информацию.
Знает кто, от чего подобрать тормозные трубки (железные) для передних тормозов? За ранее благодарен
Racer почитай тему тормзов . если коротко , то просто медная трубка и развольцовка простенькая .
