Вроде к суппортам шланги идут - с Гольфа я ставил. А трубки тоже с него должны подойти.
Взаимозаменяемость
Сообщений 481 страница 510 из 1000
Поделиться4822011-06-20 17:49:39
Шланги тормозные подходят от Фольксвагена В3-В4.
Поделиться4832011-06-22 22:10:45
Это на 353,а на 1.3 они коротковаты.Можно ставить только один,а второй получается короткий.
Поделиться4842011-07-29 00:24:29
люди кто знает откуда можно поставить датчик хола?
Поделиться4852011-07-29 22:10:22
Ну, ты лентяй! Читай на форуме.
От ФВ Гольф-2 и от нашей 09.
Поделиться4862011-07-29 23:49:10
Александр К
спасибо большое, за 09 я не знал
Поделиться4872011-08-12 20:54:18
Александр К
ещё раз повторюсь прежде чем советовать что либо нужно это видеть самому, а не догадываться или придумывать.
попробую объяснить чем отличается датчик Холла 09 от варта
слева датчик с варта, справа с ВАЗа. если он и подойдет то только после длительной доработки напильником.
Поделиться4882011-08-14 20:40:20
а разве с этоймашиной нужнопривыкать напильником . что то подгонять ?
Поделиться4892011-08-16 08:55:05
Согласен - все время нужно что-то подпиливать, подделывать, мудрить, иногда уже и заеб-т.
Поделиться4902011-08-16 21:45:37
зато дурным некогда заниматься . водка, бабы и прочее . напильником поработал ,надо же машину срочно на ход ставить и на работу
Поделиться4912011-08-24 19:49:01
Я тоже люблю поездить, поэтому когда надо на ход поставить - все бросаю и в гараж.
Поделиться4922011-08-25 10:13:17
блин...а у меня никак не встаёт....ээээ....ну в смысле на ход...тоже ездить хочу...так то одно,то другое....ну ничего,толи ещё будет!!!!nikitakit
РЕСПЕКТ!!!!!! +1
Поделиться4932011-08-26 23:55:47
Взаимозаменяемость на Варбург 1.3 от других автомобилей.
По моему опыту:
трамблер, бегунок и крышка трамблера от Гольф 2
главный тормозной цилиндр от классики с переделками
клапана, направляющие, маслосъемные колпачки, гидрокомпенсаторы от Гольф 2
распредвал Гольф 2
шестерни ГРМ распредвала, коленвала Гольф 2
резонатор от классики
глушитель от Москвич 2141
карбюратор от ВАЗ 2108
стартер от Таврии с переделками
генератор ВАЗ 2110 на 85 А\Ч
клапан иголка-корпус поплавкового механизма карбюратора ВАЗ 2108
шаровые опоры от трактора МТЗ
передние крылья Москвич 2140
ШРУСы от ВАЗ Нивы 2121 с переделками
ось заднего рычага ВАЗ Нива 2121
Оригинальными запчастями являются передние суппорта, которые хонингуются, колесные диски, которые правятся, тормозные диски и проставки, которые напиливаются и шлифуются.
Поделиться4942011-08-27 23:35:29
я писал что от ГАЗели 1в1))
на ГАЗель, если не ошибаюсь, ставят не менее 4-х видов двигателей. с какого именно подходят?
Поделиться4952011-08-31 01:16:23
эээ...можно это чудо как то увидеть?
Поделиться4962011-08-31 09:59:57
А КТО СМОТРЕЛ ФИЛЬМ GO TRABI GO ?? ВО ТАМ ЧУДЕСА КУЗОВНЫХ ПЕРЕДЕЛОК....ПРАВДА С ТРАБАНТОМ,НО ТОЖ ИНТЕРЕСНО...ТОЛЬКО НАЙТИ ЭТОТ ФИЛЬМ СЛОЖНО,НО НА Ю ТУБЕ ВРОДЕ БЫЛА ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ПО КУСКАМ РАЗБИТАЯ...НУ А Я ТО ОБЕ ЧАСТИ ПРОСМОТРЕЛ,НА НЕМЕЦКОМ ПРАВДА,НО В ОБЩЕМ ВСЁ ПОНЯТНО,МЫ Ж В ТЕМЕ ПО ЭТИМ МАШИНКАМ!!!!
Поделиться4972011-09-21 21:53:20
а от чего подходит тросик газа???
Поделиться4982011-09-23 12:37:01
Здравствуйте, от чего подходят задние стабилизаторы ??
Поделиться4992011-09-23 13:41:53
Кирилл
а что с твоим ни-так
Поделиться5002011-09-23 17:10:32
резиновые втулки разбиты !
Можно их заменить на втулки с других авто ?
И еще вопрос: задние тормозные колодки подходят от чего то ?
Поделиться5012011-09-23 17:56:46
Кирилл
Колодки предется клепать. а втулки какие
Поделиться5022011-09-23 18:03:56
а втулки какие
Там же 3 втулки вроде бы, вот все 3 и разбиты..
Поделиться5032011-09-23 18:16:49
Кирилл
( точно говори - сколько граммов вешать ! ) Там две основные и две * косточки*
Поделиться5042011-09-23 18:19:44
Значит те, они подходят с других авто ?
Поделиться5052011-09-23 18:22:55
Кирилл
Значит те ---
Это какие
Поделиться5062011-09-23 21:33:15
Накладки Азлк.
Поделиться5072011-09-24 11:04:09
Я от москвича накладки брал, перекльопывал, остальное болгаркой собрал...
Поделиться5082011-10-04 09:06:22
Купил карбюратор от Гольфа, 2 камеры.
Можно ли его поставить на варт?
Поделиться5092011-10-04 21:33:43
Привет всем,
PNEUMANT, Віктор как дела?
У Меня ест вапрос. чем можно заменит развльные втулки. Они вот-вот порвутся.
Поделиться5102011-10-05 00:25:20
Romko'
скорее всего нет, без подгонки коллектора, так точно. Минус- там вроде есть какойто минимальный "мозг", куда ты его заведеш? Жрет больше (наверное 1.8 ?)
