чем можно заменить резиновый кожух средней тяги и какая смазка там заложена?
Взаимозаменяемость
Сообщений 541 страница 570 из 1000
Поделиться5422011-10-13 20:07:36
жду ответа.
Поделиться5432011-10-13 21:01:26
а можно попроще ? тяги средней понятно , но тяги чего ????
Поделиться5442011-10-13 21:16:11
Да и мне это напомнило про ендавний разговор о заднем стабиллизаторе
Поделиться5452011-10-13 21:22:49
а правда , там куда смазку закладывать ?
Поделиться5462011-10-13 22:18:43
я имею ввиду резиновый кожух идущий за шаровым шарниром (черный резиновый цилиндрический) он у меня порвался из него вылазит смазка типа солидола. чем это черевато?от чего подходит кожух? извините что непонятно объясняю.
Поделиться5472011-10-13 22:28:39
Гамбургер
ну ты нагородил
"пыльник" что-ли? Надо снимать шаровую, двигать на авторынок и подбирать в отделе резиновых изделий. Там как показывает практика, не все пыльники нормально стают. Без него или с рваным неследует кататься, кто его знает, когда туда нормально набъется абразива и шаровая не прейдет в негодность. Или таки купить новую шаровую с новым пытьником и смазкой. У вас там полно.
Поделиться5482011-10-13 22:34:12
Гамбургер если я понял , то про рулевую колонку речь ? тогда посмотри, помоему я от таврии или оки , вроде отоки подошел померь штангелем или на крайняк рулеткой диаметры посадки . помню что на тонкуб часть , там где шарнир прикручивается . налез очень туго
Поделиться5492011-10-13 22:36:00
иваныч а где-же там столько смазки, что выдавило? Или у меня сухие?
Поделиться5502011-10-13 22:41:53
korvet_t я не понял про что , про колесо или про рулевую . если рулевую , там смазка есть но не много . может кто под резину сам набил , для надежности . бум ждать объяснений про что именно Гамбургер речь ведет
Поделиться5512011-10-13 22:44:54
иваныч на что спорим?
Поделиться5522011-10-13 23:03:14
рулевая.смазку туда никто набить не мог, туда никто не лазил с 1990 с года покупки варта. сколько он стоит в долларах?(пыльник)
Отредактировано Гамбургер (2011-10-13 23:09:13)
Поделиться5532011-10-14 00:02:46
блин, проспорил..
Поделиться5542011-10-16 16:52:06
Все трубки подошли....протечек не обнаружено....
Побывал тормоза прокачать...не смог(тормоза берут возле самого пола)
хз в чем проблема...буду перебирать суппорта и.т.д
да к тому же тормоз не горит сзади.
Поделиться5552011-10-16 16:57:58
Может ШЛАНГИ ?!
купил от мерседеса(он длиннее) и от ауди шланги тормозные(который по короче)
Какие-ть номерки или от каких моделей переписал, информация исчерпывающая
Поделиться5562011-10-16 17:22:52
Нет прокачивал с трубочкой только перед т.к(менял передние шланги)
(все дефлекторы по очереди ..или как их там))
Зад тоже нужно было!?
Напиши те что где прокачивать...
по схеме не разобрался....
Поделиться5572011-10-16 17:30:19
вот а нужно все четире+возле гтц,я например прокачиваю без банки,просто один прокачивает педаль,а другой в яме откривает контур - и все гуд
Поделиться5582011-10-16 17:35:32
Как понял я с задних тормозов(колес)
потом перед?!или как?!
дима напиши подробнее
Поделиться5592011-10-16 18:41:03
Спасибо!так и сделаю
Поделиться5602011-10-16 18:52:24
не помню точно в какой теме (возможно в главный тормозной и ...), но PNEUMANT вроде писал в какой очередности нужно прокачивать...
а я обычно прокачиваю на распределителе штуцера, а потом по часовой по кругу с правого переднего...
Поделиться5612011-10-16 19:30:36
Суть я понял!!
Кстати,а почему PNEUMANT не заходит уже?!
тут много вопросов появилось для обсуждения)))
Поделиться5622011-10-16 19:41:17
да кто его знает...он тут по теме ремонта самый "прошаренный", но к сожалению последнее время редко заходит...
Поделиться5632011-10-16 21:23:04
время редко заходит
та вроде уже больше месяца не видно
Отредактировано Kalinov 56 (2011-10-16 21:23:54)
Поделиться5642011-10-17 21:25:47
От чего подходят поводки дворников. Сегодня закручивал и он расскалолся.
Поделиться5652011-10-17 21:41:24
насчет тормозных шлангов поставил себе ww/seat/audi FT 1716 по длине можно ставить их два, по длине они оба подойдут.
Поделиться5662011-10-19 07:12:41
народ, не знаю писали ли на форуме, но спрошу (к тому же подходит для данной темы)...
от чего подходит ремень на генератор? а то мой совсем уже плохой стал...потрескался, в некоторых местах тонюсенький капец...
Поделиться5672011-10-19 10:01:12
сними старий и поди в магазин,я у деда в гараже какието отечественые нашел-один такой же в длину а другой на 2 сантиметра длинее,и незачем искать с зубями(надеюсь ето родной)а простой клиновой ремень,а +-пару сантиметров роли не играют всеравно ты его натягиваеш
Поделиться5682011-10-19 11:15:32
Поделиться5692011-10-20 23:43:44
Много от чего,его длинна 687мм-710мм в этом диапазоне.
Поделиться5702011-10-21 06:50:50
тоесть если прийти на базар с образцом то не сложно подобрать? если так то классно
спасибо за ответ!
