Была проблема, клинили задние колеса, после того как наклепал новые тормозные колодки. Балгарином подпилил распорную планку и ок.ов
Взаимозаменяемость
Сообщений 31 страница 60 из 1000
Поделиться322008-04-07 03:28:04
А еще, после неудачных попыток найти манжеты на главный тормозной цилиндр, заменил его классикой. Правда пришлось малость поизвращатся: 1. Переделал крепеж 2. Удлинил шток 3. Чтобы не выдумывать всякие переходники для евро резьб, взял и в тупую насадил евро штуцер на одну трубку с нашим 4. А напоследок, заглушил лишний выход с главного.
Поделиться332008-04-08 18:20:14
Насчет главного - это оптимальный вариант! (мое мнение) тоже так катаюсь. А еще в плане вакум поставить.
Поделиться342008-04-12 09:48:36
А как насчет Нивовского?
http://wartburg-rivne.narod.ru/remont/z … indra.html
Поделиться352008-04-12 21:22:20
TERR13 Отличный вариант !!!
Поделиться362008-04-12 22:26:31
вопрос 1- от чего подходят задние фары
вопрос 2- разряжается аккамулятор быстро что делать? генератор вроде работает
Поделиться372008-04-12 22:47:16
los22 попадробнее о симптомах ?
Поделиться382008-04-14 08:59:59
Привет всем,у меня задние фонари стоят от вазовской пятерки,только над посадочным местом пришлось поработать болгаркой и дрелью.
Поделиться392008-04-14 19:18:22
Алексей А какбы это увидеть???
Поделиться402008-04-14 21:38:19
Видел в Минске с авто Заз-968М.
Поделиться412008-04-16 10:22:12
Сейчас увидеть не получится,так как идет капитальный ремонт авто,перетяжка салано,покраска и всякие мелочи,как будет готово, фото обязательно выложу!
Поделиться422008-04-16 20:01:51
Dudea А пробывал С.Питер. 10я Советская 19к36 8122747571.
Нарвский пр. д 18 т 3251692 . 3251693.2521365.
Поделиться432008-07-15 14:14:05
Издрасте!!
Вот решил продать своего вартбурга
Продам Вартбург в Минске
Хочу поинтересоваться в следующем. Перед продажей хочу сам устранить все минусики описанные в объяве.
Про течь вроде все понятно, более подробнее хочу узнать про замену тормозных трубок. Какие лучше купить (от какого авто) и если, как многие пишут выбирали по длине, то какой длины примерно? Сложно ли заменить? Сам справлюсь или помощь потребуется? Если это не сильно обременит Вас напишите буду рад.
Поделиться442008-07-18 10:30:57
Меняя тормозные шланги пришлось поменять и трубки.Открутить было невозможно.На авто базаре нашёл с эвро резьбой но они немного длиннее,пришлось загибать.Тормозные шланги я использовал от Фиата и Фольксвагена.Если у токаря заказать переходники можно использовать трубки и шланги от Ваза.
Отредактировано Віктор (2008-11-29 22:45:41)
Поделиться452008-07-18 19:12:34
Меняя тормозные шланги пришлось поменять и трубки.Открутить было невозможно.На авто базаре нашёл с эвро резьбой но они немного длиннее,пришлось загибать.Тормозные шланги я использовал от Фиата,можно Мерседес.Если у токаря заказать переходники можно использовать трубки и шланги от Ваза.
Тормозные шланги для Вартбург 4 евро за щук; заднии тормоза- цилиндр около 10 евро , резиновие уплотнители комплект/ремкомплект/ -2.50евро. все ето для Вартбург и ети ценьи не самьие дешевьие.
Поделиться462008-07-20 00:00:33
rumbp, мне интересно где и как приобрести? Может я не там узнавал, но в основном там где я спрашивал про запчасти на вар на меня смотрели с большими глазами и вопросом что это такое =(
Поделиться472008-07-20 13:00:33
TERR13
нас в каждой город есть магазин для вартов,трабантов и баркасов, также и за др. техника из ГДР(мотоциклов и грузовиков)
Ети ценьй магазин во Варне. Я закупил ремкомплект(резиновие уплотнители) за 2.50евро. Но етот магазин не дешевой. Есть другие , которьие продают дешевле чем тот во Варне.
Поделиться482008-07-20 14:24:12
У нас магазинов с запчастями по Варту нет.Тормозной шланг Фиата стоит 6 евро,а Варта 10.
Поделиться492008-07-20 15:31:13
Ну ситуациа такава.
приедите на море в Болгарии и покупите нужние запчасти.
Поделиться502008-07-20 16:14:31
За нами не заржавеет.Начинаем собираться.
Поделиться512008-07-20 17:24:41
заржавеет
Виктор, уважаемьй не понимаю что тьи хочешь сказать. Извини мне пожалуйста.
Поделиться522008-07-21 09:39:11
los22
У меня было такая проблема. Вроде динамо работает а аккумлятор не зарежалос, хотя измерителный апарат напрежения показывал 14вольт. В этоже перюд начилос другая проблемо. Ближные и далные освишение ухудшилос. Нажимал на газ все становилос отлично. Убирал ногу от педала газа опять все плохо.
Отвез к мастеру. Сняли динамо, внутри динамо ест диоды. Они были пробиты. Поменяли и все стало прикрасно.
Так что сразу совету открыт Динамо
Поделиться532008-07-21 09:46:10
Ребята,
у меня датчик от задного фонаря испортилос, а в Баку нету запчаст на Варбург. С какого авто можно подходяшего найти. Дел в том что там шаг резбы мелкая, а на россисках крупная.
помогите а!
Поделиться542008-07-21 17:49:30
Эльчин.
Датчик можно поставить от Заз-968М. На запорожце он стоит на главном тормозном цилиндре и сигнализирует исправность тормозной системы.Марка ВК .... (цифры непомню). Единственное ,что надо переделать-это разъём подсоединения провода.У Вартбурга плоский,у запорожца круглый.Но это уже дело техники.
Поделиться552008-07-22 11:01:01
Я поставил от Газ-52,53.Резьба подходит,нужно переделать контакты.
Поделиться562008-07-24 13:03:49
[b]PNEUMANT[/b]
У меня был Запорожье и не давно продал. Какже Я низнал обетом. обязательно куплю и папробаю устоновить
Способо вам.
Поделиться572008-07-25 21:11:21
Эльчин Истина гдето рядом !!!!!!
Поделиться582008-07-28 21:41:36
Ребят, может быть кому приходилось менять подушки двигателя??? От какой машины они могут подходить?????А то ездить невозможно!!!
Поделиться592008-07-28 23:20:35
Racer.
Передняя правая подушка подходит от Ауди 80 85года.
Поделиться602008-07-29 20:48:01
PNEUMANT, спасиб, а я думал что сайт этот глухой, но ошибался!!! Да кстати:Может кто-нибудь знает тел. как заказать запы с Польши??? И ещё, у меня передним мартёрам хана, хочу их в ремонт сдаль, кроме запорожца ещё становятся какие-нибудь???
