привет вобщемто правильно я давно так сделал только троса взял другого образца но тоже с девятки но дам один совет на концы троса где уже резьба начинается одень обязательно гохрированые трубки они стоят на ручниках москвича зазика волги потомучто будет попадать влага и грязь и долго ходить не будет проверенно
Взаимозаменяемость
Сообщений 601 страница 630 из 1000
Поделиться6012012-01-29 13:10:54
Поделиться6022012-01-30 04:43:48
DemoNyaKa, я не скромничал.
Просто на форуме этот вариант ремонта сообщал LINARK и чтобы не повторяться я переслал его тебе в личку.
ну потом мне дали ссылку, уже понял что было...
это мне пока не пригодится... вчера разобрал родные, оказалось что они целые, но приржавели в районе колеса... как оказалось их шприцевать нужно хотя бы периодически, а папик сам давно этого не делал, и мне ничего не сказал про это...
в итоге я расходил тросики, прочистил, промазал и все стало отлично! ещё до кучи колодки новые поставил (пока притираются и греют колеса немного, но на улице около -25 так что сильно не греются)
теперь ручник держит так, что 2-е взрослых толкали, я газовал на 1-ой а варт стоит
Поделиться6032012-02-01 16:28:02
кучи колодки новые
А откуда колодки новые берёшь?
Поделиться6042012-02-01 17:20:29
ну можно самому клепать, ну а я сделал проще... у нас есть контора которая клепает колодки на заводских станках... за 2 колодки отдал 160 рублей (около 5$)... зато знаешь что не отвалятся
Поделиться6052012-02-01 19:13:44
а ты что только на доном колесе поменял ?
а ну да , на втором еще нормальные , походят
Поделиться6062012-02-01 23:36:50
А накладки от чего подошли?
Поделиться6072012-02-02 04:32:14
не, у меня просто по 2 колодки на колесах ещё нормальные, а другие (к которым ручник подходит) были уже почти стерты... вот и решил их заменить... переклепал ушки для ручника и поставил... тормоза теперь такие, что хрен сдвинешь
вот этого не скажу... там мужики которые делали уже лет 15 точно колодки клепают...батя расказывал что дед ещё в 90-ые там на свой москвич колодки клепал
так что я им просто отдал, а они просто сделали
ну а вообще тут на форуме кто-то писал что от того же москвича накладки подходят... ну а на крайний случай можно на базаре взять похожие по размерам, а дальше напильник в руки и ваять
Поделиться6082012-02-02 10:57:20
похожие по размерам
Толщина нормальная какая должна быть?
Поделиться6092012-02-02 11:16:34
Алексей1
Накладки от Москвач412 отлично подходят. или Зюзика .
Отредактировано Юрок112 (2012-02-02 11:18:10)
Поделиться6102012-02-02 11:50:12
вот это не помню... в разделе тех. литература есть книжка, а в ней размеры...
Поделиться6112012-02-02 18:45:24
ну или почти подходят . идут конечно , но радиус чуть чуть не такой . в магазине последний раз брал накладки мягкие , гнутся свободно а так чисто ровные и не так опасно что треснут при клепке
Отредактировано иваныч (2012-02-02 18:45:50)
Поделиться6122012-02-02 20:53:46
5 мм
Поделиться6132012-02-05 16:43:23
треснут при клепке
А типа приклеить как то возможно. А то у меня родные клееные. Дырок для клёпки вроде не было, точно уж не помню...
Поделиться6142012-02-05 17:08:50
я точно не знаю, но насколько слышал просто так их не приклеить... нужен и клей специальный и оборудование...иначе там колодки при торможении разогревает как в печке... не очень приятно ехать и бояться что отвалится при торможении... а если приклепать, то все равно надежнее я считаю...
Поделиться6152012-02-05 18:54:16
Алексей1
Ты же вроде с Самары - там же кажется запчасти делают на жигули. Поищи комплект накладок для 2108 (если делают еще) - были такие которые с клеем шли - привязываеш плотно к колодкам проволокой или вставляеш в барабан и в духовку - там написано на сколько и при какой темп-ре - - приклеятся так, что зубами не оторвешь - я когда так делал (сейчас у нас не видел чтобы такие продавали)
Поделиться6162012-02-05 21:16:36
в домашних условиях , клей ВД 9 бывает на заводах в лаболаториях . типа эпокситки . Алексей1 тебе что нечем 8 дырок на колодке просверлить? , приклепать , во проблему нашел
Поделиться6172012-02-06 16:41:34
для 2108
Круто, поищем...
Поделиться6182012-02-06 16:43:30
во проблему нашел
Ну а поговорить с людями...
Поделиться6192012-02-06 19:05:55
Алексей1
да не я про то чем гимор себе искать , проще приклепать колодки , два сверла м4 им9 . восемь дырок , и все дела . заклепки подаются у нас на авторынке . раз приклепал . сносились , по тем же дыркам переклепывай . у меня еще не одной не сорвало не разу . клепать только нужно попарно , с одной стороны , потом с другой . что бы так сказать пузыря не получилось . вот и поговорили
Поделиться6202012-02-07 23:53:00
Да всё как то донорскими запчастями обходился, разленился. Теперь вот придётся клепать. Спасибо за совет.
Поделиться6212012-02-25 16:03:58
Алексей1
01-07 таз лишнее по краю обрезаешь и все я лично клепал. где-то я уже выкладывал
Поделиться6222012-02-25 16:20:23
Вот нашел Тормозные колодки пост 46
Поделиться6232012-02-25 16:23:09
Алексей1
искать нужно внимательней это не проблема , а лень! Почти все люди испробовали и заменили!
Поделиться6242012-02-26 21:30:17
всем привет я слышал что трамблёр с таврии через переходную пластину ставят на вартбург может у кого то есть опыт такой переделки?
Поделиться6252012-02-27 08:15:33
приве чего грустишь есть трамплер готовый с плитой от ваз 08 в идеальном состоянии даже с проводами стоял у меня на варте мотор продал недавно навеску снял 600 гривен поставил и поехал звони 0986862215 игорь
Поделиться6272012-03-01 19:59:50
Трамблёр с Таврии и 2108 идентич
вот то что я искал спасибо а пластина метал или текстолит?
Поделиться6282012-03-01 20:16:42
я видел метал.
Поделиться6292012-03-01 22:29:49
На фото металическая, а я себе точил с алюминия.
а переходник метал.
Отредактировано san (2012-03-01 22:31:23)
Поделиться6302012-03-01 23:51:08
Трамблёр с Таврии и 2108 идентичны.
Трамблёры Ваз 2108 и Таврия отличаются корпусом.У "восьмёрки" крепление на 3 болта,а у Таврии на 2.
