Вот, для того у кого "ТУРИСТ"!!!!!!!!!!!
Не нравился мне уплотнитель задней двери(ляды). В большой дождь протекал...
На работе случайно увидел , что мы используем для уплотнения електрошкафов, автомобильный уплотнитель. Взял не большой кусочек, примерил и... БИНГО!!! Подходит очень хорошо. Родной выбрасываем, на кант ставим новый и дело в шляпе.
Для примера, вот фотки профиля уплотнителя, которого я использовал. Извините ни артикула, ни каталожного номера не знаю. Снабжение закупило ...
Становится отменно, уплотняет офигенно. Полностью по кругу.
Взаимозаменяемость
Сообщений 841 страница 870 из 1000
Поделиться8412014-04-16 00:05:11
Поделиться8432014-04-17 16:06:03
Такой уплотнитель стоит на крышке багажника или задней двери
Поделиться8452014-04-17 21:43:20
termopolis.prom.ua/p8287194-podshipnik-6307-2rs.html
termopolis.prom.ua/p3532319-podshipnik-6009-2rsr.html
эти подшипники подойдут на ступицы?какой радиальный размер нужен?
Поделиться8462014-04-17 22:19:34
Да подойдут.
Поделиться8472014-04-17 22:49:36
какой радиальный зазор.пишут что выпускаются с разными радиальным зазором!цитирую: подшипник 6009 2RS может выпускаться с увеличенным радиальным зазором С3, С4, С5 который еще называют тепловой зазор
Поделиться8482014-04-18 00:45:02
тепловой зазор
Ребята, вы немного попутали. Я о уплотнителях, а вы о подшипниках.
Антон88!!! Короче, зайди на рынок, где торгуют подшипниками, скажи: "дайте мне 307 и 109 совковый размер" поставь и забудь, не морочь себе голову тепловыми зазорами...
Ну ообще в оригинале, уплотнитель приклеен к задней крышке(двери-ляде). Но он отрывается, загибается, пропускает воду и т.д... Этот же уплотнитель, я поставил на окантовку по периметру кузова. Ну в общем на фото, в принципе всё видно...
Поделиться8492014-04-18 05:23:39
Юра, судя по фото этот уплотнитель вместе с металлической "подложкой" (или как её там по научному назвать) вы сотой где-то 2-3 см... можешь узнать у ваших снабженцев от чего он? а то его и крепить удобно, и как показала практика работает хорошо... я бы такой на крышку багажника в седане поставил бы
Поделиться8502014-04-18 07:27:49
Да, он на металлической основе. Сегодня попробую узнать у снабженцев его координаты.
Поделиться8512014-04-18 08:37:54
пошёл на рынок,а там начали спрашивать какой нужен:шариковый,роликовый,открытый,закрытый...напишите кто знает подробно какие взять для ступицы!я ступицы не снимал и не видел какие там стоят!
Поделиться8522014-04-18 13:21:00
Антон88
не замарачивайся. шариковые - любые. закрытые вся равно открывать прийдется, чтоб смазка поступала
Поделиться8532014-04-18 13:28:31
не подумайте что я такой скурпулезный,просто я эти подшипники в глаза ни разу не видел!!!поэтому столько и вопросов...это моя первая машина,всё приходит с опытом...
Поделиться8542014-04-18 13:34:40
ну так и ты не ленись почитать форум
а ещё проще поиском научись по форуму пользоваться
тут про подшипники много писали и выкладывали фото (я если правильно помню, тоже фотки выкладывал). можешь распечатать или на телефон скинуть, а потом продавцам показать если не уверен. 21 век, технологии и все дела
Поделиться8552014-04-18 22:33:07
Я ж выше написал это обычный уплотнитель багажника или задней двери ваз(отличается длинной).
Отредактировано Вася 72 (2014-04-18 22:33:45)
Поделиться8562014-04-18 23:47:28
Вот и наши снабженцы сказали что просто вазовский уплотнитель. Только покупали они сплошным куском в 25метров.
Поделиться8572014-04-19 15:29:12
хорошо, спасибо за информацию
просто на варте и на многих других авто я видел только обычные уплотнители (в смысле просто приклеенная резинка), а тут ещё металлическая основа дополнительно для крепежа
Поделиться8582014-04-19 18:08:48
Датчик уровня топлива, кто-то нашел аналог?
Поделиться8592014-05-02 21:49:59
Прошелся по магазинам и базару - нет нигде 8-ных накладок на задние тормозные колодки, но были "москвичевские", по радиусу подошли только шире. Наклепал, вроде все в порядке.
Поделиться8602014-05-03 08:22:26
все так делают , надеюсь лишнее догадался спилить ? а то цеплять барабан будет
Поделиться8612014-05-03 10:02:44
нет - так на дольше хватит
Отредактировано a_n_h (2014-05-03 10:03:02)
Поделиться8622014-05-03 12:14:17
a_n_h
Так все и ставят москвичевские. 8 шных и не найдешь они все идут с колодкой.Это раньше клепали,сейчас все клееные.
Поделиться8632014-05-03 17:11:41
В том-то и дело, что перечитал практически всю тему и нигде не видел, что подходят москвичевские.....
Поделиться8642014-05-03 20:53:11
но все знают
я вообще какие то мягкие покупал , гнуться как хочеш .
Поделиться8652014-05-04 09:47:17
а зачем искать, если есть оригинал (Венгрия), я себе взял несколько месяцев назад
Поделиться8662014-05-05 11:20:17
И еще такой вопрос: от чего подходит електронасос на стеклоомыветели?
да любой,в любом автомагазине возьми любой понравившейся
Поделиться8672014-07-23 19:26:24
Пружины зад ваз 2107 но только мягкие с маркировкой Б,тольо завод ваз,а нето быстро просядут,зад немного поднят ,но я думаю немного погодя станет на место.Ничего резать не надо .Если что изменится отпишу
Поделиться8682014-07-23 21:30:56
У меня на варте тоже похожие стояли пол года и просели (примерно 15 тис км.)
Поделиться8692014-07-23 22:09:33
перед этим нива шевролет, погрузил хорошо раза 3,и просели, но стояли как родные,но жосткие очень, ездил как на тележке по ямам,а по трассе то что нужно,на этих по трассе еще не ездил,проеду отпишу.
Отредактировано VLADISLAV (2014-07-23 22:11:14)
Поделиться8702014-10-28 22:51:56
Добрый вечер!
Подскажите от какой машины подходит выжимной подшипник сцепления для варта 1,3.
Заранее благодарен.
С уважением!
