'Racer привет Я на передок поставил амортизаторы от ГАЗ 3102. Пришлось нижнюю втулку перепрессовать. Но спустя пол года амортизаторы ( потекли ). Пока так и катаюсь.
Взаимозаменяемость
Сообщений 61 страница 90 из 1000
Поделиться622008-07-30 10:41:06
Я тоже использовал передние от Газ.Уже более года.Пока нормально.
Поделиться632008-07-30 17:26:27
Пока так и катаюсь
Я тож пока катаюсь. Просто хочу подобрать аммортизаторы с минимальными переделками, но может б\у по рекламке куплю!!!
Поделиться642008-07-30 21:54:35
Б/у не новый.Хотя исключения бывают.Переделки минимальные.Втулка и гайка.Всё остальное родное.
Отредактировано Віктор (2008-07-30 22:15:22)
Поделиться652008-07-30 22:24:18
Віктор, мне ещё сказал один мужик, что мартёры от 21 Волги подходят не переделывая!!!Но их тиж не так и легко найти!!!
Так что не знаю!!! Если найду номер телефона мужика который сможет привезти с Польши з/ч, то непременно у него закажу!!!
Поделиться662008-08-06 08:08:04
Віктор
Я нашол сайт где продают новые запчасты для Варбурга. Там датчик задних фанарей выглидит иначе. Посматри фотку пожалуста.
Поделиться672008-08-06 12:58:19
Все привет. Эльчин, а ссылочки можна ?
Поделиться682008-08-06 21:07:53
Эльчин.
На твоём фото датчик включения света фонарей заднего хода,и то от Вартбурга модели 353.А тебе надо датчик стоп-сигналов (гидравлический)а не механический.
Поделиться692008-08-07 13:35:30
Виктор
зайди на этот сайт
http://www.ldm-tuning.de/en/wartburg_1_3/spare_parts/
Дело в том что мне именно нужен датчик включения фонарей заднего хода. На моем Варбурге он не работает.
Датчик включения фонарей тормоза(гидравлический) тоже не работал но я поставил от ГАЗ 24 и сейчас работает нормално.
Но низнаю что делать с датчиком включения фонарей заднего хода. Если от ЗАЗ подходить то куплю
Дайте совет пожалуйста.
Поделиться702008-08-07 15:59:30
А еще дружок у меня ставил от какойто Шкоды (говорил что тоже самое) ..задний ход... На моей стоит наш через какойто ввертыш (спасибо старому хозяину)
Поделиться712008-08-08 09:56:05
PNEUMANT, Віктор
правая граната шумит. чем его можно заменить
Отредактировано Эльчин (2008-08-08 09:57:46)
Поделиться722008-08-08 13:11:11
Эльчин внизу ссылка *Вебсайт*.Зайди там есть фото.
Поделиться732008-08-08 20:32:48
Эльчин.
Граната (внутренний ШРУС) подходит один в один с ранней (большой стакан) Таврии.На первые Таврии немцы поставляли привода.
Поделиться742008-08-11 10:46:42
Віктор
я не мог найти ссылку. Можеш ешо раз написать его
Поделиться752008-08-11 12:32:35
Внизу листка *Вебсайт*нажимай.Удалось?
Отредактировано Віктор (2008-08-12 11:02:54)
Поделиться762008-08-12 11:39:29
Віктор
Смотрел, Класно
Поделиться772008-08-12 21:16:28
Внутренняя граната Таврия,внешняя Нива.Эксплуатирую второй год.
Поделиться782008-09-12 07:41:15
Привет, резиновый чехол от педали сципления порвалса. Как думаешь? Чем можно его заменить?
Поделиться792008-11-29 16:37:18
Вот снял вал со шрусом....заменил пока что одну крестовину..подходит от Форда Транзита. Потом куплю ещё..поставлю.
Поделиться802008-11-30 19:44:14
KonstantiN Может Я чегото упустил но если ставить эти крестовины то чем-же будет уравновешиваться сам вал? ВРУС!
Поделиться812008-11-30 20:59:07
KonstantiN
C такими крестовинами ШРУС работать не будет.Максимум ты отъедишь от места стоянки 1,5метра.У тебя со ШРУСа получился карданный вал.А где пальцы,которые проходят через крестовины?ШРУС-это шарнир равных угловых скоростей.Т.е два вала при любом изгибе вращаются с одинаковой скоростью.Валы карданного вала по обе стороны крестовины вращаются с разными скоростями (при изгибе). Так что твоя переделка работать не будет.В крайнем итоге получишь салат из крестовин и корпусов.
Отредактировано PNEUMANT (2008-11-30 21:01:10)
Поделиться822008-11-30 21:08:29
PNEUMANT Я навсе 100% согласен с Вами!
Поделиться832008-12-02 21:04:06
Есть проблема с трамблером(на 1.3 Баркас) он же такой как и на Вартбурге. Не работает вакуумный ускоритель, искал новый - привозят на заказ, а цена 200-240 грн(это приблиз. 40 долларов) - не прет меня такие деньги отдавать. Ищу сейчас б/в трамблер и одновременно интересуюсь заменяемостью, может ваккумный ускоритель подходит от чего-то другого(думаю сравнить с ВАЗ 2109)
Еще вопрос по стартеру фирмы Бош. Кому попадался, где продаются? Мой отец купил такой б/в 6 лет назад, и до сих пор не знает что это такое. Вобщем вещь!!!
Поделиться842008-12-03 00:10:46
Ищите на бэушке от Гольф-2.
На счёт стартера полностью согласен.Бош конечно намного лучше родного.Хотя и родной можно при желании отремонтировать.Не вижу проблемы.
Поделиться852008-12-03 22:07:43
Место встречи шрот.Мне ремонт должен был обойтись в сумму равную б/у стартёру.Я выбрал второе.Роторный Бош с авто Форд.P.S.Баркас продавать не жалко?
Отредактировано Віктор (2008-12-03 22:48:50)
Поделиться862008-12-08 15:31:28
От какого форда подошел стартер?
Поделиться872008-12-10 20:42:34
кто?где? что продает?
Поделиться882008-12-10 21:14:18
Это не ваш Баркас ? http://auto.ria.ua/auto_barkas_783813.html
Поделиться892008-12-11 16:40:00
кто посмел???
P.S. не боитесь, я его не продам, разве что за очень большие деньги.(за цену что я указал не найдется фанатика).Короче просто гон
Поделиться902009-03-24 23:34:19
Хозяин утверждает что стоит ступица Опеля.Кому приходилось иметь дело с Опелем,это возможно?
