А кто нибудь может доступно обьяснить как на этом сайте заказать запчасти?или это нереально?
Взаимозаменяемость
Сообщений 931 страница 960 из 1000
Поделиться9322016-04-05 13:13:15
В Москве этим занимаются продованы в магазинах . Приходишь тыкаешь в комп . говоришь вот это . Примерно через месяц получаешь . плюс 25 % продовану плюс доставка
Поделиться9332016-04-05 21:57:38
На Вартбург не видел новых пружин в Украина,но можно навить,но где и кто это сделает,а главное за сколько,но я думаю дешевле чем на лдм
Отредактировано VLADISLAV (2016-04-05 21:58:42)
Поделиться9342016-04-13 10:54:58
Добрый день!
Подскажите, от чего можно поставить впускной коллектор на Варт 1,3 91г.в.?
Родной приказал долго жить, дав течь в районе круглой заглушки. весь антифриз вытекает тугой струёй
Может кто знает, нужно ли будет переделывать посадочное место для weber'а?
Имеет ли смысл как-то пытаться лечить родной?
Поделиться9352016-04-13 12:52:51
на 100% не уверен, но что-то мне подсказывает, что подойдет только от вартбурга 1.3
есть очень маленький шанс, что может подойти от гольфа 2 с двигателем 1.3, но тут нужно гуглить/смотреть каталоги/сравнивать их держа в руках и проверять
Поделиться9362016-04-13 14:34:02
Покажи сварщикам -может просто аргоном заварить.
Поделиться9372016-04-13 16:55:12
Vladimir
неужели на форуме ни у кого нет?
Поделиться9382016-04-13 17:33:03
Если до выходных подождёшь, то посмотрю, что то должно было остаться.
Поделиться9392016-04-13 20:03:06
Vladimir
а просто поменять заглушке не пробовал?
токарю отнеси пусть запрессует новую, скорее всего она и дала течь
Поделиться9402016-04-13 21:27:10
Тьфу, это ж как я смогу помочь то, в Беларусь не смогу отправить.
Поделиться9412016-04-13 21:39:16
Конечно есть . Тем более в твоей стране . Ибо другой будет стоить ОДНОЗНАЧНО дороже . Хочешь продам подчти новый ( На вид ) Но цена Московская . !
Поделиться9422016-04-13 22:26:49
было такое ,пробка течет там , лечил холодной сваркой для сантхники * Алмаз * не много помогло , но потом вроде менял , уж и не помню . надо смотреть
Поделиться9432016-04-13 22:29:50
 не  вариант  скорей всего там солуминь какой нибудь , да и причем тонкий , выковырять пробку и выточить новую в натяг  как времмено , а может и прокатит холодная сварка, только каку от туда  очистить идеально
Отредактировано иваныч (2016-04-13 22:31:54)
Поделиться9442016-04-14 09:16:31
Спасибо всем откликнувшимся
На гольфе же стоит другой карб, и гугл говорит, что коллектор там тоже немного другой, что, безусловно, печально
Не знаю, как на форуме, но в минске можно купить б/у.
Тем ни менее, спасибо
Всё равно мне кажется, что пытаясь лечить родной, я только буду оттягивать неизбежное.
По поводу Вашего предложения, написал в личку.
Поделиться9452016-04-14 15:05:08
Vladimir
если ти из украини подзвони 0683265043
Поделиться9462016-04-15 08:45:42
нет, я из Беларуси, но всё равно спасибо
По прокладке гольф 1.3 один в один и по прокладке штанов,по патрубкам незнаю.
Владислав, я имел в виду впускной коллектор, а не выпускной
Отредактировано Vladimir (2016-04-15 08:47:14)
Поделиться9472016-04-15 09:38:22
А впускные одинаковы только по прокладке к головке,а по месту фланца карбюратора или моноэнжектора разные,нужно брать коллектор сразу с Петербург 2е,чтоб не выдумывать велосипед
Отредактировано VLADISLAV (2016-04-15 09:38:51)
Поделиться9482016-04-15 09:40:38
Или любой лижбы на гбц стал и переходную плиту под соллекс или чего душе угодно,а вообще соллекс может не лучше,но проще и дешевле выйдет
Отредактировано VLADISLAV (2016-04-15 09:41:41)
Поделиться9492016-04-22 21:27:34
Всем доброго времени суток!
Задам банальный вопрос: от чего подходит шестерня распредвала?
От WV Golf двигатель 1.3 MH не подходит, вот ссылка:
http://venavto.com/pro/FEBI BILSTEIN/25250
Поделиться9512016-04-22 21:55:45
hottabuch675
Спасибо за ответ, но это на коленвале, а мне нужна та, что на распредвале на 44 зуба.
Поделиться9522016-04-22 22:05:06
a_n_h
ты путаешь, на коленвале большая, незнаю сколько там зубов, наверное 44, а ту что я скинул, это именно с распредвала, я ее менял и знаю точно. Распредвал стоит в голове, а коленвал в блоке, определись что тебе нужно
Поделиться9532016-04-22 22:17:03
т.е. распредвал вращается в 2-а раза быстрее коленвала?
Поделиться9542016-04-22 22:18:09
Всем спасибо, вот она:
http://venavto.com/pro/FEBI/25252
но цена.........
Поделиться9552016-04-22 23:12:06
hottabuch675
a_n_h
ну что разобрались кто быстрее вращается ?
Поделиться9562016-04-22 23:14:38
Поделиться9572016-04-23 15:55:45
И снова "здрасте"!
Кто менял цепь привода масляного насоса - от чего подходит?
Поделиться9582016-04-30 08:16:02
Гольф 1.3 ,я от него ставил и насос и цепь с разборки
Поделиться9592016-07-01 15:49:48
0689776426 0932732953-Денис системы выпуска газов-глушители на любой авто-производство Польша алюминизированные, кстати штаны на Варт-380 рн
Поделиться9602016-07-01 18:06:47
А глушак и т.д.?
