http://olx.ua/obyavlenie/glushitel-wart … ec525a7cf4 я дал телефоны-неужели тяжело брякнуть и узнать-если конечно надо, а не просто чтоб ляпнуть
Взаимозаменяемость
Сообщений 961 страница 990 из 1000
Поделиться9622016-08-29 23:16:51
нормально стоят . правда ставил переднее . про заднее не в курсе . но для подстраховки не мешает силикончиком пройти
Отредактировано иваныч (2010-06-06 22:02:01)
Я вот купил резинку на лобовое от 2140 так она не цельная как наша,а имеет разрез и когда примерил на кузов её без стекла то у меня получился не большой зазор между стыком,т.е резинка чуть коротковата получается и как быть с этим зазором....?
Поделиться9632016-08-30 00:01:25
На вартбурге 1.3 резинка цельная , на 353 разрезная ( а проем и стекло одинаковое ) . И что из этого . Одеваешь резинку на стекло , натягиваешь так что бы не было зазора , ставишь . Потом спец инструментом вставляешь замок . Резинка лобового стекла подходит на варт от мультикара . Стоит примерно 30 евриков
Отредактировано Kekc (2016-08-30 00:02:36)
Поделиться9642016-08-30 00:08:17
Отредактировано Kekc (Сегодня 00:02:36)
А если вдруг всё-таки останется зазор,чем лучше заделать его?резиновый шнур-замок должен стоять внутри салона?на москвичах так!а у нас снаружи!
Поделиться9652016-08-30 00:15:41
Стекольным герметиком
Поделиться9662016-09-15 00:16:09
Прочитал тему,составил небольшую табличку по взаимозаменяемости деталей.
Скачивать с мыла по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/MeFi/BwY6BQk9t
Поделиться9672016-09-15 05:36:25
молодец!
Поделиться9682016-10-22 16:26:16
У кого есть черные пластмаски каторые на задней стойке по бокам?или от чего подходит?
Отредактировано Антон88 (2016-10-22 16:27:11)
Поделиться9692016-10-22 18:58:31
Во первых,откакой машины у сидана меньше чем у универсала,иуглы исполнения уних разные.Во вторых рад бы помоч,но от меня до тебя надо пересечь,не менее пяти границ.Мой тебе совет возьми кусок пластмассового бампера и скопируй по образу уцелевшего.Поверь мне,обрабатывается очень легко.Все заготовки склеиваются муравьиной кислотой ,на хороших заводах она есть,или пропаивать капроновым карандашом.У нас в магазинах стоит в комплекте с нагревателем«пояльником»не более 500 р.А если сделать из нержавейки как на волгах—КЛАСС!!!
Твой метод сильно геморойный))у меня сидан!может от волги и подойдёт...надо пойти и сравнить в магазине...
Поделиться9702016-10-23 12:29:44
Может, где то на днях, в гараже посмотрю. Должны быть, с минимальными доработками. На них, по моему, уголочки отломались, все кусочки имеются в наличии.
Поделиться9712016-10-23 13:43:39
 У меня тоже "обкусаные" по углам. Я себе с Волги и поставил, мне хром больше нравится (брал без габарита). Новые сейчас на Волгу 2401 не найдешь, смотри как на моем (расказываем о наших машинах - Мой проект...) Ну не умею еще делать
ссылки!
Поделиться9722016-10-23 14:53:23
Ну не умею еще делать ссылки!
Ну дак я помогу... Смотреть сдесь: Мой проект IFA Wartburg Житомир
Поделиться9732016-10-23 16:35:14
Спасибо за помощь)) Чёт мне не очень хромированные...попробую свои склеить и покрасить если хорошо получиться то их и поставлю!пока до них руки не дошли,готовлю к покраске...
Поделиться9742016-10-23 23:12:59
Смотреть сдесь
еперь понял про что вы . у меня на старом кузове от волги стоят , плюс еще толи повороты в них то ли габариты , единственное пришлось под низ лампочек кузов чуть пильнуть
Поделиться9762016-10-24 07:30:57
Красава.
Поделиться9772016-10-24 19:07:07
давно было , но доехал своим ходом ,лЁгенько
Поделиться9782016-10-24 21:03:13
Потому что РАМА!!!
Поделиться9792016-10-24 22:21:33
Потому что РАМА!!!
 Еще спереди стабилизатор и ТАНК
Поделиться9802017-03-29 04:25:11
Один человек писал и выкладывал фото (не на этом сайте)что лобовое стекло подходит ли классики заднее только внизу уголки чуть заселиконить!Кто нибудь пробовал ставить себе?
Поделиться9812017-03-29 05:23:49
ну так спроси у этого человека чего он там делал
но к чему этот геморрой, если в ваших краях б/у запчасти на варт отнюдь не сложно достать? как и стекло думаю если поискать найдется родное
Поделиться9822017-03-29 06:39:15
Я не спрашивал у него,а подколол типа лобовое с подогревом это зае...сь
Поделиться9832017-03-29 07:45:49
видел этот феномен в интернете , прикольно
 герметик по углам торчит
 , надо будет попробывать примерить
Отредактировано одессит (2017-03-29 07:46:06)
Поделиться9842017-03-29 09:55:36
видел этот феномен в интернете , прикольно герметик по углам торчит , надо будет попробывать примерить
Отредактировано одессит (Сегодня 07:46:06)
Если уж совсем туго со стеклом то можно и попробовать такой вариант только думаю герметик для вклейки стекол брать нужно!
Поделиться9852017-03-29 15:38:01
Вот сколько с машинами имею дело. Ни разу не видел что бы лобовое от одной к другой подходило
Поделиться9862017-03-29 16:12:30
поэтому герметик по углам сандалят
 К примеру Иван Зенкевич не мог найти оригинальные резинки на стекла рафа, ему герметиком их вылепили и ни чего , видел недавно как он на эвакуаторе место дислокации менял...стекла стоят и не повылетали
Поделиться9872017-03-29 19:01:22
https://www.steklolux.ru/avtosteklo/legkovye/wartburg Вот и зачем от тазика колхозить ?
Поделиться9882017-03-29 19:44:25
у нас аналогично стоит, правда надо знать где искать
 я как-то Игорю с Днепра давал координаты.
Поделиться9892017-03-29 20:19:28
Ну если оно столько стоит . То зачем от таза стекло ставить ? А если три рубля это дорого , то я не понимаю сколько недорого ( В Москве две питцы столько стоят ) .
Отредактировано Kekc (2017-03-29 20:21:08)
Поделиться9902017-03-29 20:21:50
не знают где искать или
