Написано ,что задние тормоза дисковые.Наверное стоит весь комплект (торм.диск,ступица ,суппорт) с Опеля.
P.S Я встречал на Вартах задние тормозные механизмы с Гольф-2 и других авто.Люди ставят на Вартовский рычаг тормозные механизмы от разных иномарок.Разумеется нужна доработка.
Взаимозаменяемость
Сообщений 91 страница 120 из 1000
Поделиться912009-03-25 00:19:01
Поделиться922009-03-25 18:26:46
А давайте по поводу ступиц попробуем найти больше информации...
Поделиться932009-03-26 09:56:49
Но наверное не у каждого Опеля задние тормоза дисковые.
Поделиться942009-03-31 23:01:41
Поставил втягующее от запорожца с минимальной переделкой.работает супер.теперь попробую подогнать стартер от заз.
Поделиться952009-03-31 23:22:05
Если от сороковки,то не подойдёт.Если от 30-ки,то нужно менять бендикс и сам стартер слабенький.Зимой не хочет крутить.
Поделиться962009-04-05 18:57:10
Кто подскажет, где в Беларуси можно купить детали на варт 1.3?ближе к г. Смоленск.
Поделиться972009-04-05 19:48:45
В основном запчасти на Варт люди покупают в Минске.А вообще запчасти нужно искать на сайте wwwabw.by
Поделиться982009-04-06 16:30:40
А в Минске, можно узнать в каких магазинах? Mне нужны передние верхние сайлентблоки!
Поделиться992009-04-06 21:34:56
Магазинов по Вартбургским запчастям в Минске нет.Был в начале 90-х фирменный сервис на СТО "Москвич".Потом сервис исчез,остался только магазин.Когда все запчасти раскупили,то и магазина не стало.Кстати запчасти на сервис завозились только один раз в 90году.Новые запчасти можно найти по объявлению в газете.Недавно я приобрёл новую КПП (тоже через газету).
На верхнем рычаге стоят два сайлентблока и две упорные пластмассовые шайбы.Они между собой отличаются (один под болт,один под гайку).В продаже когда-то были новые только под болт.Что интересно в Польше продавались сайлентблоки под болт и под гайку,но под гайку были переделанные из сайлентблоков которые под болт.Я думаю понятно.Сейчас сайлентблоки реально найти только бэушные.
Поделиться1002009-04-12 22:48:39
По поводу задних диск.тормозов смотрел каталоги.Задние дисковые встречались на Вектре и Омеге.Есть рисунки но нет размеров.
Поделиться1012009-04-22 10:51:33
Я нашел сайт https://www.reich-tuning.de/shop/index. … 20_146_168 , кто имел дела с заказам из германии?
Отредактировано Dron-haker (2009-04-22 10:53:01)
Поделиться1022009-06-16 15:29:51
передние волговские средней жесткости , только нужно отпилить болгаркой лишние что-б как татра не была у меня стоят уже 4 года.
Поделиться1032009-06-16 21:26:18
какие можно на зад поставить пружины
Идеально было бы поставить задние пружины с Туриста (универсала).Они сильнее седановских.Но надо ставить вместе с резинками (резинкой вниз к рычагу),а старую седановскую сверху оставлять.Т.К пружина Туриста чуть короче седановской.Но виток у неё толще.У моих знакомых установлены ,они довольны.
Поделиться1042009-06-16 23:41:59
Ну, а если нет возможности у человека найти оригинальные! то вариант выше будет в самый раз , они немного толще но будут короче чем оригинал. В паре с Нивскими газамаслеными мартерами воще красота! проверено. Тока резинку на рычаг нужно будет положить, саму пружину ставить отрезанной стараний вниз, а то может выломать верхний крепеж (у меня так и получилась, одну поставил нормально, другую наоборот, пришлось варить).
Отредактировано Dron-haker (2009-06-16 23:49:52)
Поделиться1052009-06-17 23:33:44
ДимаНу ты сам поставь и прикинь чтоб ровно стояло колесо, а не как у "татры"и чтоб сильного завала тоже не было, одну подогнать нужно, а потом другую отпилишь по размеру первой, да еще когда подгонять будешь ты поставь и прокатись метров 50-100 чтоб рычаг стал на место. и все! Если сильно жесткие взять (у меня стоят 4 года "погорячился") то будешь ехать пустой как на телеге прыгать, загрузишь кило так 300, тогда да, мягко идет даже по кочкам.
Поделиться1062009-06-18 14:14:56
Подскажите пожалуйста от чего подходят пыльники на: шаровые, рулевые тяги, и на гранаты полуосей?
Поделиться1072009-06-18 23:48:40
порвался пыльник на рулевой рейке. чем можно заменить?(сразу два поменяю), заодно и рулевые наконечники заменилбы. только вот на что?
Поделиться1082009-06-19 00:16:29
Подскажите пожалуйста от чего подходят пыльники на: рулевые тяги, и на гранаты полуосей?
На рулевые тяги подходят пыльники от Пассат-Б-3 (рейка с гидроусилителем),а на гранаты подходят от Таврии (один в один).Другие пыльники можно тоже поставить на гранаты,но они быстро перетираются (проверено).
Поделиться1092009-06-19 00:18:22
Опять же ПАССАт Б-3 (рейка с гидроусилителем).
Поделиться1102009-06-19 00:21:00
на гранаты наружные от жигуля 08-09,
Объясни подробней ,как ты их поставил (они же могут затирать за поворотную цапфу) и какую смазку туда положил?
Поделиться1112009-06-19 01:42:49
Огромное спасибо всем! Планирую на днях капитальный ремонт передней ходовой.
Поделиться1122009-06-19 01:44:17
И еще такой вопрос: от чего подходит електронасос на стеклоомыветели?
Поделиться1132009-06-19 09:54:32
я бы скинул фотку но я уже собрал весь передок поэтому часть возле цапфы уже не сфоткаю
Сфоткай на машине это место.
Поделиться1142009-06-19 09:57:32
Смазка ШРУС-4,
От этой смазки полуось скоро выйдет из строя.С завода там залито гипоидное масло.Которое попадает в иголки подшипников и главное в центрирующие пальцы.А смазку ШРУС-4 из пальцев выдавит и они будут работать на сухую.Смазку ШРУС-4 надо залаживать только во внутренний ШРУС на КПП.
Поделиться1152009-06-19 09:58:41
Можно подобрать от иномарок.
Поделиться1162009-06-19 19:55:00
[Delta][/Планирую на днях капитальный ремонт передней ходовой]
Есть возможность приобрести новые запчасти для ремонта?
Отредактировано satsa (2009-06-19 19:55:51)
Поделиться1172009-06-19 19:58:48
и Я поставил от волика (нипомню от какова)
Поделиться1182009-06-19 20:57:04
По моему это и есть Пассат- Б-3.
Поделиться1192009-06-19 20:59:21
Я бы несказал что она скоро поламается
Чудес то не бывает.Ну дай бог!
Поделиться1202009-06-19 21:22:31
а рулевые наконечники от чего вставить? =)
