Нибуду спорить !  А для того-чтоды чехлы нераздувал дренажную трубку между ними . и самой рейке легче.
Взаимозаменяемость
Сообщений 121 страница 150 из 1000
Поделиться1212009-06-19 21:27:45
Поделиться1222009-06-19 23:24:11
Вова
Снимаю шляпу.Никогда не видел на Варте самодельных рычагов.А что заставило переделать рычаги?
Поделиться1232009-06-19 23:35:00
...жигулевские шаровые...
Поделиться1242009-06-19 23:59:27
Вова   Рычаг КЛАС !!!!!
Поделиться1252009-06-20 02:04:20
satsa Есть возможность приобрести новые запчасти для ремонта?
так в том то и дело что нет возможности. Приходится лепить с чего получится:(
Поделиться1262009-06-20 02:13:21
Вова а каким то обрузом ты рычаги переделал???
Поделиться1272009-06-20 08:00:28
А никто не подскажит от чего уплотнители подходят те что на дверях?
Поделиться1282009-06-20 21:56:36
с чего подходит ось заднего рычага?
Да не подходит он не от чего.А чего он должен подойти?Если руки есть (можно чужие),то это не проблема.Выточил новый из стали 40 Х и в термичке его улучшил.Обратись на какой -нибудь заводик.Без термички палец лопнет или его прогнёт.
Поделиться1292009-06-21 21:59:12
Delta
И еще такой вопрос: от чего подходит електронасос на стеклоомыветели?
я поставил от ВАЗ-2110 как радной стал ,год так езжу!
Поделиться1302009-06-22 22:20:10
ДимаОсь сделал из куска арматуры.
У меня тоже бывший хозяин сделал из шестигранной арматуры нечего 10 лет держится, даже аварию пережил.
Сделал их из москвичовских ресорных резинок и трубок от старых сайлентблоков.
после установки резинок жесткость осталась прежней? как у родных? Просто я примерял их уже и примерял от форд транзит нижние но заменить времени не было.
Отредактировано Dron-haker (2009-06-22 22:20:50)
Поделиться1312009-06-29 18:01:19
Вот, наконец, я подобрал резинки для нижних рычагов подходят как родные, взял от втулки рессор 412 москвича стоят 6 руб. зад уже поменял, теперь хоть не гремят рычаги.
Поделиться1322009-06-29 18:14:18
Вот выглядит подвеска с установкой не родных деталей
амортизатор- Нива – газамасленые
пружина повышенной жесткости - Волга 29 обрезаны по завалу
сайлентблоки- москвич 412 от рессор
тормозной цилиндр- москвич 2141 задний
накладки тормозные - ВАЗ сирийка, задние заклепаны 6мм алюминиевыми клепками и затем обрезано лишние
Поделиться1332009-06-29 20:01:54
Dron-haker   А подкрылок от чего стоит?
Поделиться1342009-06-29 21:57:54
Комплект от классики
Поделиться1352009-06-29 22:21:27
Dron-haker  Каким макаром ?
Поделиться1362009-06-30 00:15:56
Защита практически подходит тока пришлось лишнее обрезать!
нужны фото?
Поделиться1372009-06-30 17:03:19
Dron-haker   Да взглянуть-бы очень непомешалобы  плиз !!!
Поделиться1382009-07-01 13:14:01
Юрок112отчего поставил защиту движка?
Поделиться1392009-07-01 18:17:01
Dron-haker Защиту поставил от восьмерки (первым попалась в руки) установили а все лишнее обрезал болгаркой.
Поделиться1402009-07-03 23:25:36
Юрок112Лады! попробую примерить!
Поделиться1412009-07-04 20:19:44
Dron-haker  Папробую сделать фото попадробнее (надо с ямы)
Поделиться1422009-07-05 23:46:31
Интересно глянуть!
Поделиться1432009-07-13 21:03:14
Вот задние, просто сейчас нет времени колупаться, тока по мере необходимости, потом передние выложу.
Поделиться1442009-07-15 22:35:27
Всем доброго времяпровождения суток
Подскажите пожалуйста,кто сталкивался, от чего подходят рулевые шаровые наконечники.
За ранее огромное спасибо
Поделиться1452009-07-16 10:44:36
Нащет наконечников плиз очень надо скажите хоть чтото
спасибо
Поделиться1462009-07-16 21:19:51
viktor-oвиктор все бы ничего только там вартбурга нет
Поделиться1472009-07-16 22:02:25
Русел81 зделай разборные.В любой момент можеш подрегулировать или заменить смазку.
Поделиться1482009-07-17 17:55:54
Віктор
Спасибо за отзыв Виктор а как это обясните пожалуйста
Поделиться1492009-07-17 21:18:02
Посмотрите здесь http://wartburg-rivne.narod.ru/remontwa … hnuku.html
Поделиться1502009-07-24 01:18:54
Подскажите пожалуйста от чего подходят сайленблоки на передний верхний рычаг?
