Всё будет Ок! Это их проблемы,почему они номер шасси внесли в номер кузова.Главное что б этот номер читался.Документы ведь у тебя не липовые и машина проходила техосмотр.Бей на это.
Взаимозаменяемость
Сообщений 211 страница 240 из 1000
Поделиться2112009-12-02 23:22:40
Поделиться2122009-12-02 23:25:24
да уж,пронесло...юношу бледного
Поделиться2132009-12-02 23:37:24
Но номер на самом кузове всеже должен быть! ведь он указан в вине а записи о смене кузова ведь нет.
Поделиться2142009-12-02 23:41:52
Номера кузова в VIN номере нет!Кузовной номер даже не написан на табличке.Он только приварен возле аккумулятора.
Поделиться2152009-12-02 23:44:38
Тогда жить проще!
Поделиться2162009-12-03 10:02:01
на раме еще какой-то шильдик есть,с VIN-ом не совпадающий...
Поделиться2172009-12-03 17:42:25
В документах он никогда не фигурировал.Скорей всего какой-то технологический...
Поделиться2182009-12-03 18:22:53
Вот и ладно,я его на всяк-про-всяк красиво утопил в мастике.
Поделиться2192009-12-12 21:12:52
Фланец карбюратора
код детали 129060006
Он на 2мм тоньше родного. Поэтому при установке, при затягивании болтов крепления карбюратора есть вероятность выдавить гайки сразу, либо в процессе эксплуатации автомобиля. Поэтому рекомендую разность компенсировать шайбами под болты крепления.
Отредактировано yasant (2010-03-17 09:39:58)
Поделиться2202009-12-13 10:59:55
это и есть номер рамы...
правда у меня в техпаспорте он записан как номер шасси...)))
Поделиться2212009-12-13 11:24:52
кто знает чем можно заменить тормозные диски?
Отредактировано евген (2009-12-23 14:04:45)
Поделиться2222010-01-03 00:33:25
Подскажите пожалуйста, от чего подойдут пыльники на рулевое, наилучшим образом.? Ставил какие-то универсальные... продержались год.Резина оказалась плохая.
Поделиться2232010-01-03 11:29:27
Belka
посмотри на форуме,там еще фото с съемником рычага рулевого,вроде от москвича подходит
Поделиться2242010-01-03 11:31:29
пыльник на наконечник рулевой тяги можно поставить с москвича 412 тоже с рулевых тяг, у меня стоит пока все нормально его легко купить,стоит дешево.-Вова писал.
Поделиться2252010-01-03 18:01:37
Пассат Б-3 ,рейка с гидроусилителем.
Поделиться2262010-01-04 12:32:55
Чтобы заменить надо наконечники выпрессовывать или можно еще как-ть?
Поделиться2272010-01-04 17:09:37
можно конечно и просто выкрутить , из рулевой рейки . где регулеровочная гайка . но тогда собъеш схождение .
Поделиться2282010-01-04 18:44:57
Можно не выпресовывать.Расгибаешь фиксатор между гайками.Берёшь ключ на 22 и 19 .Держишь ключ на гайке (22) и отворачиваешь гайку (19).Потом ударом молотка подвигаешь гайку (22 она без резьбы) в сторону гайки (19).Она сходит с конуса рулевой тяги и освобождает соединение.Снимаешь проволочный крепёжь с пыльника.Ключом на 13 вращаешь рулевую тягу по кругу.Она свинчивается с наконечника.Снимаешь старый пыльник и одеваешь новый.Собираешь всё на место! Предварительно (до разборки) нужно заметить гайки (где они стояли на наконечнике).Всё это делается при вывешенном колесе.В любом случае (без снятия или со снятием наконечника) схождение нарушается.
Поделиться2292010-01-04 23:35:01
Смотрел фильм -мужик считал на сколько оборотов открутил наконечник(c точностью до 1\2 об.),заменил пыльники, потом тупо на столько же закрутил и поехал))
Поделиться2302010-01-04 23:38:23
Если по науке,то надо делать схождение.
Поделиться2312010-01-04 23:38:59
Смотрел фильм -
интересно что за фильм . можно в принцыпе итак . каждый виток реззьбы определенное растояние . и цена вопроса 800 руб. новый развал
Поделиться2322010-01-04 23:41:38
новый развал
Схождение.Развал не регулируется!
Поделиться2332010-01-04 23:43:50
Фланец карбюратора
Кто производитель? По какому каталогу код?
Поделиться2342010-01-05 00:04:02
новый развалСхождение.Развал не регулируется!
не придерайся
Поделиться2352010-01-05 00:16:29
Это уточнение!
Поделиться2362010-01-05 00:25:39
что ты говориш . и что не как нельзя ?
Поделиться2372010-01-05 00:28:14
Конечно нельзя.Если только распилить рычаги
У Варта развал задан самой РАМОЙ
Поделиться2382010-01-05 10:59:48
что ты говориш !. то то думаю что то в этой машине не хватает
Поделиться2392010-01-19 17:56:29
Я менял целиндры от москвича ипод них периделал колодки .
Подпись автораЮрок112
тожк менял ,и чуть переделаны колодки
Поделиться2402010-01-19 18:49:19
Как Я погляжу у вас калодки (широкие)стоят ?
