Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Ручник
Ручник
Сообщений 1 страница 30 из 53
Поменял троси ручника на Варт 1.3, поставил Ваз 2109
Немного переварил крепеж и переделал натяжку
LINARK- МОЛОДЕЦ ! ЗА фото спасибо.
LINARK   Идея хорошая но Я думаю что узел где сходятся оба троса надо как-то усилить (жидковато намой взгляд)
Пластина 5 мм инструментальная сталь болти М8
Стяжки+карабини видерживают 600 кг на розрив
Нехера не жидковато!!!!
LINARK    Без обиды ан цензуру Яже для общего блага... :smoke:
Извени погарячился
Как начинающий водила,таки установил себе не маловажную вещь,закомутал на лампочку контроля наличия тормозной жидкости.Сделал,аж самому понравилось,как-то все хорошо получилось и в тон.
На моём Туристе предыдущий хозяин тоже такую вещь замутил  :flag:
надо только додумать регулировку,а то пол малость подымется от обезшумки,ковролина.Рычаг ручника рисково подпиливать,ослабится жесткость.Надо будет саму натяжку тросов ослабить.
Отредактировано korvet_t (2010-04-19 23:36:17)
не маловажную вещь
и мну понравилось!
а с какой техники эта не маловажная вещь (книпочка) ?
не знаю,двигал порядок на верстаке в гараже,выпала из какого-то пакета.Те что на рынках продаются,все открытого типа,не впечатляют.Зато с регулировкой длины кнопки.
я думаю это тоже наболевшая тема, поделитесь кто чем сможет. может у кого то есть не разобранный узел, какой зазор между "ступицей" и пластиной ручника , то есть какой высоты делать полумесяц ?
Отредактировано bocy (2010-12-25 11:06:25)
буквально час страха и все готово, я прикинул места как будто бы хватает и сделал вот так. может много ?
bocy не понял а зачем ты так заварил ?  теперь же плостина не станет на место  ступица разве не будет мешать ?  :|
Болезни такай не выявлено :D  Первый раз слышу,обычно с этой пластиной проблем не возникает.
Зря ты это сделал.Сейчас корпус подшипника будет мешать.Она в него упрётся.
PNEUMANT написал(а):
Зря ты это сделал
возможно, сточим.
PNEUMANT подскажи . вроде где то писали . там с плостинами разница какая то есть , хитрость ?  . ну левая правая , это ясно , а еще что есть ? упустил тогда как то  :dontknow:
Эти только правая-левая.
Тогда речь шла про пластины(рычаги) за которые цепляется трос ручника.Они тоже правая-левая (согнуты в разные стороны).
а точно точно
ни чего не мешает, вот доказательство. там еще 3-4 мм зазор, а пластина криво потому что пружина не по центру пластины, даже барабан ржавый уже набил (туговато будет) и снял.
поршеньки на цилиндриках еле повыбивал.прикипели что ли !
Отредактировано bocy (2010-12-28 21:55:46)
а красил то уже зачем ? там же не кому не видно , и на скорость не влияет  :D
bocy у тебя время и число видно на цифровике не правильно стоит . или на зимнее время у вас не переводят ?
это грунтовка, ревизирую оба рычага для себя стараюсь.
не обращай внимание, оно дочке не надо , а мне тем более. лишь бы фотки нормальные были.
Если даже не для себя - то грунтовку надо защищать краской или антикором. Иначе грунтовка, незащищенная от внешнего воздействия, быстро отвалится.
А что касается задних рычагов, то надо учитывать, что они полые и гниют не только снаружи, но и изнутри.
WorldMaster написал(а):
но и изнутри.
изнутри тоже по грунтовал.
было дело давно, наносил этой грунтовки с завода. если нанести жиденькую грунтовку на поверхность несколько раз и дать просохнуть. держится лучше от краски и не отваливается.( проверено  не одним годом)
Каким образом? Грунт есть смысл класть только на идеально очищенную поверхность. Как получить такую поверхность внутри полого рычага, в случае если он не абсолютно новый? Для обработки внутренних полостей более подходящим был бы Мовиль или аналогичное ему средство.
LINARK,привет!Устанавливаю тросы ручника от09,вопрос:а пружина на тросике не очень длинная?Я бы ее укоротил на 2-3 см.Может кто  ставил,подскажите. :flag:
Вот тебе seerah  и пособие...
Отредактировано Blutengel (2013-02-20 11:58:09)
обязательно , ты сам прикинь ее длинну , так что бы тросик обратно оттягивала , отжимала рычаг , за который тянет . я по моему чуть больше половины оставлял
