Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Ручник
Ручник
Сообщений 31 страница 53 из 53
У меня такой вопрос, от чего подходят тросы на ручник, и сам ручник?
ну ты почитай повнимательнее... написал в правильную тему, а почитать видимо забыл  :hobo:
в этой теме на первой странице ответ на твой вопрос! если же у тебя и ручка от ручного тормоза поломана, то я жумаю можно поставить и с жигулей (принцип работы должен быть одинаковым, а крепление в любом случае смотреть и переделывать придется)
Короче уже сколько лет мучался с рычагом ручника, вернее с кнопкой стопорной. Чтоб снять приходилось палец в ручку всовывать, чтоб выжать новмально эту кнопку. Указательный палец хронически травмирован, вечно заусенец кровит. Все, сегодня решил что-то делать, чтоб кнопка не так глубоко сидела - взял топор, болгарку... а рукоятка то на рычаг ручника просто-то надо сильней и глубже натянуть и кнопка нормально вылезла, уже не надо тыкать толстыми кривыми пальцами в дырдку. Вот млять... столько тупил.
У меня что то не ладится с ручниками из всех легковых,только на форде работал. Я привык и не пользуюсь ручником вопще.На легковой нафига он нужен. Буду ремонтироваться сделаю,что бы как все,остановился и делать ДРЫЫНЬ.
есть у нас такая фишка, тоже было
:rofl: ну ты даешь :huh:  и подготовился основательно, топор, болгарка  :crazyfun:
рукоять ручника от таврии поставил, как родная прям))
Подскажите, где датчик ручника находиться, а то включаю зажьігание а он светится
Ромко
его нет вообще.
Это наверно светится уровень тормозной жидкости.
скорее всего. в идеале сфотографировать и мы смогли бы точнее подсказать, а если на пальцах то этот "датчик" светится между значком аккумулятора и лейки? если да, тогда это контрольная лампочка уровня тормозной жидкости.
она загорается в 2 случаях:
1) когда включается выключатель для проверки работоспособности самой лампочки на приборной панели (выключатели 2 штуки расположены возле пепельницы, и эту лампочку включает один из них)
2) когда очень мало тормозной жидкости сигнализирует (значит нужно её долить)
ну и ещё как вариант, если с проводкой что-то напутано или проводки друг на друга замкнули (под капотом они одеваются на крышку бочка с тормозной жидкостью)
От чего подходит полностью вся система ручника. Купил себе wartburg а на ручник стоит только ручка.
Ну так в первом сообщении этой темы есть ответ на твой вопрос  :flag:
  :disappointed:  А! Знаеш как новечкам тяжко четать ! Им надо сразу!!  Ручник обсосали как воблу в пивной!  :D
Про тросики от 2109 я вчера прочитал. У меня в тормозном барабане кроме колодок нет ничего, бывший хозяин все лишнее на его взгляд выкинул. Вот я и решил спросить.
Им надо сразу!!
этот новичек хороший! и написал в нужной теме, и как оказалось почитал! все бы так  :rolleyes:
это он конечно молодец! не пользуется ручником - значит отрезать и выкинуть! вот это подход  :rofl:
Укажи в профиле откуда ты, чтобы людям проще было ориентироваться с советами. А так нужно восстановить родную комплектность барабанов (все пружинки и не только), а уж потом ставить тросики (родные или нет - тут на усмотрение). По другому вряд-ли получится  :dontknow:
Вот по этому я и спросил может кто-то уже ставил от другой машины пластину,рычаг и пружины а то родные я не нащёл не на базаре не в инете. :'(
olxar написал(а):
не в инете.
Это ты так шутишь ( или совсем с компом не дужишь ? )  Вот  http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=War … ;_from=R40  здесь 50 страниц не считая ссылок
Отредактировано Кекс (2013-12-20 00:39:12)
Вроде дружу на украинских лазил не нашёл.
ДЫК   нэт вроде по всему миру есть , а не только в украине  :D
Отредактировано Кекс (2013-12-20 00:51:13)
Отредактировано Кекс (Вчера 23:39:12)
Спасибо
подниму темку.
в России президент сказал пить 4 дня - выходные + 7 и 8 в честь праздника наших дам.
я решил провести это время с пользой и подлатать вартик.
сделал много по мелочи, но это не по теме. в итоге только я решил что все хорошо - как при выезде из гаража у меня наглухо заклинило заднее колесо. а с такой хренью ездить ваще не вариант  :no:
полез разбираться и выяснилось, что мои тросики ручника уже больше мертвы чем живы.
ещё пару лет назад они начали конкретно клинить. оплетка троса у колеса порвалась, и внутрь попадало все подряд. посколку заменить было нечем я тогда хорошенько зачистил тросы, смазал их обильно и так проездил ещё 2 года.
но нарушенная внешняя оболочка - это значит попадание любой хрени в трос, и повторное его заклинивание - это по сути вопрос времени.
что и произошло опять. тросы приржавели и руками их сдвинуть вообще не удавалось. было принято решение их менять.
вспомнив про эту тему я ещё раз все внимательно изучил и пошел измерять и обдумывать.
в итоге оказалось, что трос от ВАЗ 2109 по размеру почти как родные, но там нет болта для натяжения. вариант на первом сообщении нравился, но не очень и я начал изобретать свой.
в итоге покупается:
1) 2 троса от 9-ки
2) 2 болта длинных (лишнее потом обрезаем)
http://www.daniladom.ru/files/images/slovar_vint_kolco.jpg
3) 2 затяжки для тросса
http://speckrepej.ru/upload/image/takelazhniy-krepezh/zazhim.jpg
4) 2 кольца для тросса
http://cdn.elec.ru/_thumb/800x600/files/2014/06/06/offer/P33033.jpg
5) 2 скобы
http://shop.brc.com.ua/image/cache/data/GZ-241-500x500-850x850.jpg
и прочая хрень.
конструкция в итоге получается как на картинке в первом сообщении темы, но как по мне - более надежная.
тросик от 9-ки имеет 2 петли одинаковых на концах (у родного такая только на колодку цепляется). одну оставляем, вторую отпиливаем частично. так же пришлось немного подрезать защитную оплетку чтобы немного освободить трос для закрепления.
через кольцо фиксируем трос затяжками делая петлю (предварительно её продеваем в болт). получается аналог родного троса.
далее готовим площадку чтобы создать вторую точку крепления для троса (на первом фото в теме она приварена, я же сделал из уголка стального - сверлится 2 дырки и просто прикручивается к дну авто).
так же на рычагах нужны 2 дополнительные точки крепления троса, чтобы создать нужное натяжение (я просверлил отверстие и нарезал резьбу. в неё вкручивается болт со скобой).
далее все собираем и натягиваем при помощи болта.
в итоге ручник работает отлично! и всегда легко заменить на другой трос от 9-ки если эти выйдут из строя.
извиняюсь, но фото пока нет. все собрал и проверил, а потом уже не успел сфотографировать. сейчас нет ямы под рукой, а просто сбоку нормально не сфотать. если есть вопросы - пишите, постараюсь все объяснить. ну и заодно ещё поезжу, и потом сфотаю + опишу итоги по длительной эксплуатации.
Я взял ниву и ось 0.8 сокрутил и вперед,только ухи те что к дискам отбил:-)
