Kekc написал(а):У ТЕБЯ КАКОЙ СТОИТ ?
 вот тут не скажу - не лазил к нему. но у меня тоже
иваныч написал(а):а у меня они п-л-в-н-ы-е . тоесть включаеш зажигание  и ономедленно медленно с полного бака или почти полного Ю тухнет до того сколько там .  тоесть сразу на изменение  поплавка не реагирует . а то была бы светомузыка на кочках
						и в принципе работает исправно, с некоторыми оговорками. о них писал ранее:
DemoNyaKa написал(а):в общем, по неизвестным мне причинам начал безбожно врать датчик уровня топлива... причем буквально 3-4 дня назад такое началось... сначала просто показывал 1 желтую лампу (т.е. 10-15 литров в остатке), я заехал на заправку, залил почти под верх горловины. датчик показал все 4 лампы как положено, вот только до полного бака влезло всего 17 литров... проехал на этом добре 300 км, у меня уже практически красная лампа горит (а буквально 2 недели назад я на полном баке проехал 550 км... не мог расход так подпрыгнуть внезапно
заехал сегодня на заправку, залил опять под горловину почти, а у меня датчик вообще 3 лампы кажет и 4-ой еле-еле мигает... кароче врет литров так на 10... как быть? как бороться? или возможно у меня разъело этот поплавок в бензобаке, он набрался бензином и тонет раньше положенного?
 но эти приколы временные и лечатся самостоятельно. т.е. такое было раза 3, приходилось в уме примерно держать цифры сколько бензина залил и сколько на нем проехал. но все разы когда эти глюки случались, они самостоятельно проходили через несколько дней и на панели снова корректно отображался уровень топлива в баке. уже больше года показывает правильно без глюков
