Подскажите пожалуйста кто имел дело с полуосями. Хочу заменить, но оригинальных найти не могу. От чего подходят, и как ставить? Надо чтото перелелывать или нет? Может ктото знает где купить, я с Киевской области.
Полуоси
Сообщений 1 страница 30 из 58
Поделиться22009-06-16 22:40:04
Delta
Тут почитай, может найдешь чего полезного... http://www.wartburg-by.org/advices_konstantin.shtml
Поделиться32009-06-19 01:56:23
satsa
Спасибо за информацию!
Поделиться42009-08-07 13:38:31
Вот я переделал одну их полуосей.
Поделиться52009-08-07 14:25:02
точно будет жить.а резинки родные или с чегото другово? я брал с девятки,но их протерло не гайкой с шаровой,а корпусом,на который надеваеться ступица.теперь нада опять менять ,только больше обрезать с большей стороныи сильнее натягивать на сам шрус.это я про наружний.
Поделиться62009-08-07 14:40:25
Внешний шрус с частью полуоси от нивы, резинка родная, не одете до конца просто.
Поделиться72010-07-11 20:11:49
Здравствуйте! Можете конкретнее рассказать про переделку полуосей (под нивовскую гранату).
Розмеры, картинки и т. п.
Поделиться82010-07-11 20:44:26
лично я не сталкивался, но один мужык говорил что левая ось почти без переделок , только что то проточил возле ступицы. а правую надо удленять.
все крупные спецы по вартах куда то удалились, наверно в ялту уехали , или в запуску!!
Поделиться92010-07-11 21:06:36
Будем ждать
Поделиться102010-07-12 19:25:45
А чё ждать?, я уже давно на нивовских езжу, тема подробно была вроде где-то расписана
где-то, это тут http://www.wartburg-by.org/advices_konstantin.shtml только она не рабочая!
Поделиться112010-07-29 08:41:40
viktor-o
на Нивский ШРУС какую гайку накручивал , а то у меня закрутилась на полавину?
Поделиться122010-07-31 13:34:43
Вот фото
Нашел несколько таких пластмассовых колпачков в гараже на гайки (как у тебя стоят-от ваза). Поставил по 1-му на колесо. Мужик один подходит- нич се даж блокировка стоит под спецключ)). Кстати под ними ржавеют больше чем без. Или нужно мовиля какого закатать?
Поделиться132010-08-01 09:26:48
viktor-o
Вот фото
А каким образом предупреждается самопроизвольное отвинчивание гайки на полуоси?
На фото не видно традиционной корончатой гайки со шплинтом.
Эль
Я покрываю мовилем резьбу перед накручиванием гайки.
Поделиться142010-08-17 08:46:01
Нивские шрусы дорагие зараза блин!
Поделиться152010-08-17 09:13:55
вот сам вал.
Поделиться162010-08-17 22:33:25
вот сам вал.
а после сварки с валом что -нибудь делать надо? типа рихтовать? или у тебя он после сварки в нулях?
Поделиться172010-08-18 08:17:20
Смотря какой токарь, мне лично делали на вагоноремонтном предприятии сделал на запрессовку(в натяг), если все точно на станке выточил и подогнал то просто запрессовываешь до нужного размера,затем сверлишь два отверстия под шплинты и обвариваешь. Можно того же токаря попросить чтоб фаски снял. Я лично не стал сильно заморачиваться снял аккуратно болгаркой и покрасил.
Поделиться182010-08-27 09:00:39
У меня вечно мокрый кожух внешнего левого шарнира.Визуально никаких повреждений не вижу.Уже и на супорт грешил,что с него тормозуха выходит и на расширительный бачек воды...Как его правильно перебрать,эта тема не обсуждалась особо,от чего резиновые кожухи пойдут,что заливать внутрь?Масло с коробки пойдет или там другое?
Поделиться192010-08-27 09:18:24
кожуха от 2108 попробуй
Поделиться202010-08-27 15:08:46
Dron-haker
опять эта восьмерка.Спасибо,буду пробовать.
Поделиться212010-08-28 18:10:51
Надо гипоидное GL-5
Поделиться222010-08-28 18:11:48
Уже пробовали.Затирают за поворотную цапфу и внутренний шарнир их протирает.
Поделиться232010-08-28 22:17:58
какие варианты?
Поделиться242010-08-28 22:35:32
какие варианты?
Родные. Может кто что ставил? Расскажите?
Поделиться252010-09-19 17:40:40
У меня были и родные и восьмёрочные, на восьмёрочных проехал тысяч 5 и не протёрлись. а только потрескались, для того чтобы не протирались нужно пыльник на пыльник натягивать
Фото есть? И как они правильно называются ? Пыльник шруса внутренний ВАЗ 2108
Чего потрескались-то ?
Поделиться262010-09-19 19:16:33
Фото есть? И как они правильно называются ? Пыльник шруса внутренний ВАЗ 2108 Чего потрескались-то ?
да правильно надо натягивать у меня тоже они стоят
трескаются наверное потому что ставил черные самые дешевые
надо покупать прозрачные или оранжевые те стоят подороже и ходят подольше
Поделиться272010-09-21 18:47:27
Внутренний или внешний брать ? Они разные. Кто знает ?
Поделиться282010-09-21 19:04:31
НАРУЖНЫЙ!
Поделиться302010-09-21 19:07:42
Видишь разницу?
