У вартбурга есть проблемка - слабая подсветка приборов. Хотел поставить белые светодиоды, но в связи с продажей машины так ничего и не сделал. Думаю, что другим будет интересно узнать ваши варианты, как улучшить подсветку приборов.
Подсветка приборов
Сообщений 1 страница 30 из 42
Поделиться22007-07-27 08:07:15
Насчет этого я так скажу: другая панель приборов. Мне почемуто панель от Вартбурга очень не нравиться. Может это потому, что она у меня почти без единого крепления, а может потому, что неудобная и скрепит сильно.... У меня с отцовской машини осталачь панель от гольфа второго. Я в будующем ее плинирую поставить. Это канечно не супер, но все-таки панель цельная и (я надеюсь) скрипеть поменьше будет. Я знаю, что на ВАЗы ставят другие панели, так что думаю и у меня получиться
Поделиться32007-09-25 23:30:11
Немного подумав могу предложить такой вариант: в панель приборов вместо стандартной лампочки (она там 12-ти вольтовая помоему идет) можна поставить некоторое количество диодов, предварительно пустив их через некоторое сопротивление. Это все елементарно можна расчитать и установить тоже легко будет, поскольку панель пластиковая. А резистор можна поставить с регулируемым сопротивлением, таким образом (поставив регулятор гдето на панель) можна будет регулировать яркость подсветки.
Ну это так, накидки. Кому интересно могут развивать тему. А я, как уже говорил, хочу панель менять полностью....
Поделиться42008-02-02 16:06:43
Пожалуйсто продолжы тему,мне очень интересно
Поделиться52009-10-31 21:30:53
Кому интересно могут развивать тему- Мне тоже интересно,правда,смотрю два года уже как прошло.
Поделиться62009-10-31 23:23:48
Нет,уже не интересно.Вот ссылка http://www.expertunion.ru/istochniki-sv … dioda.html ,"проще только мама объяснит"
Поделиться82009-12-19 16:12:33
Пробовал найти замену лампочкам подсветки приборов.Стоят с нитью на 2 вт.,по каталогам и на рынке ничего не нашел,совместимых по габаритам и мощнее светодиодов нет.Есть у кого опыт в данном вопросе,или без переделок гнезда не обойтись?
Поделиться92009-12-19 19:14:28
я переделывал только для этого понадобится светодиод от 2109 кусочек медной проволки и паяльник.А теперь подробней берешь светодиод (от него идет два провода +и- к+ припаеваешь медную проволку и подсоединяешь её к светододу+.а минус просто закладываешь на стенку гнезда для лампочки и ставишь в прибор - прижимается и всё работает.вот типа того .извени что не фотка СПЕШИЛ ПОМОЧЬ
Поделиться102009-12-19 20:42:11
евген
Понятно.Я так-же изначально смудрил с обычными зелеными светодиодами,только ставил еще дополнительные сопротивления и стабилизатор на 12В.(кренку).От 2109 светодиоды идут уже с сопротивлениями?В плане,уже адаптированные под 12-14В?
Отредактировано korvet_t (2009-12-19 20:43:11)
Поделиться112009-12-19 20:49:41
Отредактировано korvet_t (Сегодня 21:43:11)
по моему в радиодеталях у нас вмагазине есть уже готовые светодиоды . размер точно не скажу . ро что для авто . голову на отсечение
Поделиться122009-12-19 21:10:55
я думаю да во первых я их ставил без всяких стобилизаторов и прочей нечести, во вторых они же идут на девятку как обычные лампочки. и светят по моему намного лучше родных
Отредактировано евген (2009-12-19 21:11:22)
Поделиться132009-12-19 22:40:18
евген
какой цвет ставил?
Поделиться142009-12-20 10:07:50
ставил сначала красные мне не понравились сильно тусклые! а синии самый раз
Поделиться152010-01-04 22:30:17
Втюхал зеленые светодиоды,надоело уже возиться,сделал тупо и решительно.Припаял дополнительно по куску цельного проводка,чтоб плотно сидел и можно было вытащить в случае замены.Работает.
Поделиться162010-01-04 22:34:45
как светят ?
Поделиться172010-01-04 22:43:53
зашибись!По 4 Вт диоды.
Поделиться182010-01-05 11:02:35
!По 4 Вт диоды.
я так понял . что ты уже готовые диоды автомобильные поставил . только они на варт не подходят . в какую цену ? они же не дешевые . и четыре штуки ?
Поделиться192010-01-05 12:53:20
Ну как,10 гр=40руб ваших,не так дорого,зато уже не вылетят.Старые на место всегда можно поставить.
Поделиться202010-01-09 18:36:49
если можете, то сфотографируйте пожалуйста как светит, очень интересно! Хочется и себе чтото поставить....) А как насчет лампочки, в салоне, которая светит при открывании двери....можно ли заменить её на синию, или красную ???
Поделиться212010-01-09 22:29:41
сейчас в магазине всех цветов радуги есть светодиодные . туда тоже подходят
Поделиться222010-01-09 23:29:08
благодарю!
Поделиться232010-01-10 18:07:10
Работает.
может тоже когда нибудь заработает
Поделиться242010-01-10 18:19:31
ох ни че себе у тебя хлама!Действительно,можно торпедо сделать,как в кабине вертолета,были-бы концевики.
Поделиться252010-01-10 20:15:02
были-бы концевики
какие концевики ?
Поделиться262010-01-10 20:42:20
были-бы концевики.
Может датчики ?
Поделиться272010-01-10 21:31:29
датчики
Поделиться282010-01-11 05:59:58
датчики
ты знаеш . я придерживаюсь по жизни принцыпа . можно все сделать или приспособить . единсвенное НО. если это сделанно не на луне . тогда без скафандра не получится .
  пока это у меня выходит
Поделиться292010-12-19 19:07:00
Красиво!
Поделиться302010-12-19 21:28:34
Народ, нам PNEUMANTа подменили! Что то больно тихий и сентиментальный, как третий раз женился
