я вот не как не пойму , для чего такая точность , что ставили , с кокого до кокого года ? может это на любителя ? вот мне варты достались, не после первых рук , и кто знает , что там сейчас стоит , и стоит ли вообще ?
просто привязываться надо к тому , что есть , а не споры с руганью устраивать ,
Коробка передач
Сообщений 391 страница 420 из 966
Поделиться3912012-03-11 20:04:48
Поделиться3932012-03-11 21:55:17
во из статьи узнал , что тарабант 1.1 свернули раньше чем планировали не кто не думал о 90-91 годах
Поделиться3942012-03-25 23:33:06
всем привет,свершилось ЧУДО,я поставил кпп все класс,работает,едет и что мне особенно понравилось,шума стало меньше раза в два причем на любой скорости.но есть несколько минусов,во первых машина быстрее не стала,так как не хватает диапазона оборотов мотора,во вторых передачи одинаково короткие,но 4передаче при скорости 80км на тахометре 3000тыс,а на 5передаче при той же скорости 2500,зато при скорости 120км.ч на тахометре ровно 3000 тыс.,и меня это очень радует.что касается установки,немного сложновато, не мог настроить хорошо кулису,пришлось прыгать то под машину то в салон.сама кпп к мотору подходит тютя в тютю,все болты крепления остались родные,на изготовление кронштейнов подушек кпп я потратил 3 часа.маховик, корзина,диск,все подошло от варта,а вот выжимной пришлось покупать.
Поделиться3952012-03-25 23:39:34
Круто, всем есть теперь о чём подумать.
Поделиться3982012-03-25 23:54:23
Женя
Ну просто ох-еть как получилось четко
Поделиться3992012-03-26 09:13:51
Женя
Поздравляю. Выжимной с какого Гольфа? Подушки КПП от чего?
Отредактировано Вася 72 (2012-03-26 09:21:32)
Поделиться4002012-03-26 09:20:29
поздравляю! работы проделано много!
Поделиться4012012-03-26 13:57:16
красавец
Поделиться4022012-03-26 14:17:27
а может ли быть гольф коробка только 4х ступка?
Поделиться4032012-03-26 18:58:02
да
Поделиться4042012-03-26 19:07:42
поздравляю
теперзь бензина будет меньше брать?
Поделиться4052012-03-26 19:29:54
Женя
вот молодчина , доконал все же , ну теперь тебе только пожелать , надежного крепления и сварки
Поделиться4062012-03-26 21:22:48
выжимной с гольф 2,только под диск сцепления диаметром 190,а подушки вартовские.
Поделиться4072012-03-26 21:25:05
это точно,но думаю что все будет отлично.
Поделиться4082012-03-26 21:26:43
поздравляю
расход буду мерять на выходных,нодеюсь что будет не больше прежнего.
Поделиться4092012-03-26 21:30:24
всем спасибо за поддержку,теперь ваш ход с 5ти ступкой.если кто будет ставить себе обращайтесь,буду рад помочь.
Поделиться4102012-03-26 21:52:13
Женя
По трассе на 90 км\ч расход должен быть 100 % меньше быть чем в "оригинале" (на 5 передаче) - т.к. обороты меньше по сравнению с родной КПП.
Отредактировано nikitakit (2012-03-26 21:52:56)
Поделиться4112012-03-27 20:11:24
я думаю что только при скорости свыше 90 , надо включать 5 скорость вот тогда и расход чуть убавится . а вообще сильного снижения расхода нестоит ждать , если только на трассе километров 500-600 при скорости 120 заметно будет
Поделиться4122012-04-01 15:14:01
всем привет,сегодня делал тест-драйв с проверкой на расход топлива по трассе.со своим другом на его машине вышел на то что,спидометр врет на 10км,на его машине 100,а на моей 90.замерял расход при скорости 90км.ч на 5передаче,одного литра мне хватило на 19км,а при скорости 120 уже проехал 14 км на литре.то есть при 90км расход округляем до 5,5 а при 120км расход округляем до 7,5.по моему очень даже хорошо.
Поделиться4132012-04-01 15:17:01
Женя
Дак чего же тут хорошего? ОТЛИЧНО просто
Поделиться4142012-04-01 15:50:34
не это не правильно так точно не измеришь нужно налить полный бак под завязку проехать 100 км ну или хотябы 50 км потом залить опять до полного вот это будет точно
Поделиться4152012-04-01 16:06:46
SASHA
А по-моему это самый точный метод - Женя же в голый бак как я понял литр налил и выездил.
Мне лично никакого толку с расхода измеренного при полном баке (или при проезде 100км) - - у меня пока все время бензин на нуле (залью пару литров и выезжаю в ноль). Наоборот мне нужен километраж с литра.
Поделиться4162012-04-01 19:01:45
Это правильно
Не правильно. Там конфигурация дна не простая (еще есть перемычки- гасители волны насколько я понимаю, в них отверстия для сообщения между отсеками), бензин остается. Т.е чтобы слить весь бензин надо бак снять и перевернуть.
Поделиться4172012-04-01 19:20:47
Эль
Ну ты даешь! Какая разница что там в баке какое устройство его, если бензин когда на ноль выезжаешь в карб не поступает. Кончился - залил опять литр-два и выезжаешь его пока опять до нуля пока он в карб не перестанет поступать (тоже самое что из полного бака проехать км 100, а потом долить сколько не хватает - - в баке же все время бензин есть, так же как и типа где-то в перемычках и т.п.)
Поделиться4182012-04-01 19:43:31
Машина ровно стоит
Качнул или с горки поехал -начало поступать.. Может погрешность и не большая будет , но это уже не точно.
Поделиться4192012-04-01 20:05:08
Эль
Ты с бака сливал бенз через пробку? Когда сольешь все, а потом качнешь - много после того как качнешь выливается бенза?
Поделиться4202012-04-01 21:00:07
вот только у кого она откручивается ?
