Иваныч
Спасибо сделаю напишу
Коробка передач
Сообщений 511 страница 540 из 966
Поделиться5112012-09-04 21:36:20
Поделиться5122012-09-09 20:42:24
Вопрос - какие передаточные числа в нашей КПП и главной паре? Если кто знает напишите.
Отредактировано Вася 72 (2012-09-09 20:42:55)
Поделиться5132012-09-09 21:30:20
смотри 12 страницу,там есть все числа.
Поделиться5142012-09-10 04:12:13
Женя дело говорит, тут все написано в теме. решил поставить 5-ти ступку?
Поделиться5152012-09-10 21:27:40
Спасибо. Что то я забыл что уже было.
Поделиться5162012-09-11 23:12:54
Вася 72,нашел передаточные числа 5ти ступок.тип 085,код CHL,CKR,СЕС,CWM,1-3.455; 2-1.958; 3-1.25; 4-0.891; 5-0.740;главная пара 4.063.CNU,CWR,1,2,3,4,5-так же как и у пред идущих,а главная пара уже 3.875.последние кпп более скороснее.
Поделиться5172012-09-13 19:30:44
Женя
Поделиться5182012-09-13 22:01:55
Скажите, корзина сцепления от гольфа2 подходитт?
Поделиться5202012-09-26 08:46:58
sasha1445 писал про то как мужик ставил от таврии кпп,без переделок. Смысла не вижу. кпп таврии Г..НО полное плюс еще шумит. Шрусы по любому переделывать нужно как и на гольф кпп. Гольф кпп максимум 200 уе стоит,не думаю что с таврии дешевле купить можно. Только качество гольф и таврии не сравнить. Про кучу переделок при установки гольф кпп это поменять выжимной, переделать шрусы и подушку крепления двигателя. Так что не сильно большая куча. Думаю таже куча будет и при установки таврической кпп.
Поделиться5212012-09-26 09:02:27
kreck
Участник
Ну ето что за страна?
Подскажите пожалуйста!
Поделиться5222012-09-26 09:11:39
kreck
Участник
это "народный слэнг"... в простонародье так называют Украину потому что там хохлы живут
Отредактировано DemoNyaKa (2012-09-26 09:11:51)
Поделиться5242012-09-26 13:45:00
Я например живу в Украине. Просто называть страну Хохляндией это как себя не уважать.И не потому что патриот или наша страна лучше Гондураса.
Отредактировано Вася 72 (2012-09-26 13:46:20)
Поделиться5252012-09-26 13:58:04
A я думал, что он из Холандии/ но наверно перепутал правопис/, Холандия как у Вас Нидерландьи.
Поделиться5262012-09-26 14:10:25
а в России многих украинцев зовут хохлами... отсюда и появилась Хохляндия
без обид, я сам с тех же краев родом
Поделиться5272012-09-26 14:14:33
Нация у нас дебилов, идиотов и воров. Всех поголовно расстрелять, после чего завести в страну 2-х летних детей и нормально их воспитать ( 3-х летние уже начинают воровать чужие игрушки, перевоспитание может не помочь ). Вот тогда можно будет с гордостью говорить "я живу в Украине". А так то с такой страны можно только смеяться, в принципе все страны только этим и занимаются.. - И правильно делают, ведь улыбка продлевает жизнь хДД А если ты так не думаешь, то ды действительно патриот!) При малейшей возможности уеду из этой страны
Ушли от темы, кто подскажет с этим:
должен ли быть люфт на этих деталях?
И должен ли люфтить выжимной на валу? люфт не значительный но все же.
Поделиться5282012-09-26 20:59:47
хохол , у нас не оскорбление , а просто выговаривать проще
естественно в кулисах , чем меньше люфт тем четче переключения передачь , в первом случае , я втулки перетачивал с фторопласта или капролона , не помню , можно просто шайбой дополнительной зазор выбрать( посмотри с какой стороны , что бы рычаг вошел в коробку нормально ) . проще но не надежней , во втором случае , тоже перетачивал шарик с болтиком , шарик большего размера сделали , подгодали , тугенько в пластиковую обойму застегнулся
Поделиться5292012-09-26 22:30:00
Ну это ты перегнул.
Поверь совсем не патриот.
Поделиться5302012-09-26 23:06:26
зазор там 6 мм.я ставил посредине 3+3 мм. в воскресенье перебирал.
Поделиться5312012-09-26 23:27:22
У меня ток с одной стороны стоит дряхлая, ели-ели дышащая резиночка
Тоесть ставить шайбы по 3 мм с двух сторон? Медные туда поставить можно или ток "пластмасс"?
Поделиться5322012-09-26 23:39:30
я капроновые поставил, посмотрим на сколько хватит.
а примерно год назад(дата на фото) поставил паранитовые прокладки,
не поверите, но верхняя еще держалась, а нижней как и не было. я где то в теме об этом писал.
Отредактировано NikNik (2012-09-26 23:49:48)
Поделиться5332012-09-26 23:46:01
Ну паранит на такое не годится это явно. Попробую наверно медные поставить, думаю подольше походят ( в крайнем случае капронит, второпласт )
Кстате по поводу пыльничка ( у меня вроде пока живой ) но может на будущее пригодится, от чего можно подобрать?
Отредактировано kreck (2012-09-26 23:48:53)
Поделиться5342012-09-28 19:50:31
Доброго времени суток. Случилась такая ситуация: заклинила шестерня 4 передачи на вторичном валу, смазка туда не поступала. Разобрал каробас снял шестерню, полирнул вал и шестерню нождачкой, все поставил обратно, крутится вращается вроде все хорошо. После собрал коробку и поставил на машину, и появилась другая проблема, передачи включаются с большим усилием и рычат, а часто некоторые передачи даже включить не мог. Сцепление отрегулировал хватало где то по средине педали, масло в коробку залил новое для переднеприводных. Единственная передача которая включалась всегда то это задняя но рычит тоже конкретно. В салоне под кожухом тоже регулировал, ничего не помогло. На незаведенном двигле тоже тяжко включались. Слил масло с коробки, вскрыл окошко там где зажимаются валы на подшипниках, и пробывал включать. На заведеной таже ситуация, а на заглушеной машине все включается отлично, вот только вторичный вал выходит из коробки вместе с подшипником при включении некоторых передач каких точно не помню, и прятался обратно при включении других передач. Вот такая ситуация, сейчас разобрал снова коробку, вроде все в норме. Ума не приложу что это может быть. Подскажите если кто что знает пожалуйста!
Поделиться5352012-09-28 21:43:29
посмотри , возможно кулисы не так собрал , помоему их можноне так как надо всунуть , там где шариковый шарнир . ну а нет , тогда регулировать в салоне , вперед назад , в левов право .
Поделиться5362012-09-28 21:51:56
так там если не правильно поставишь то вообще ничего не включишь, вроде все правильно по книжке. И в салоне регулировал перерегулировал много раз, толку мало. На днях буду собирать обратно и смотреть что получится.
Поделиться5372012-09-28 22:05:07
hottabuch675
А ещё может после периборки перипутаеш абоймы подшипника валов ( те что под крышкой) . похожий семптон имел место.
Поделиться5382012-09-28 22:14:26
А можно конкретней? Какие обоймы?
Поделиться5392012-09-28 22:27:55
hottabuch675
Ну началось !
Подшипник состоит из внешней и внутренней (резаной ) обоймы и между ними шарики. Так вот - внутр. обойма с одного подшипника на другой ставить незя! и переворачивать нельзя ! и лучше заменить на новый. А то что *подогрел* шестерню - это уже савсем плохо.
Поделиться5402012-09-28 22:35:17
ага, ясно, но я их и не менял, снимал только вторичного вала, первичного не трогал, так что должно все быть нормально с подшипниками.
