Коробка передач
Сообщений 541 страница 570 из 966
Поделиться5422012-09-28 22:38:45
А то что *подогрел* шестерню - это уже савсем плохо.
а подогрев то как случился, отверстие в валу для смазки шестерни было забито кусочком герметика, бывший хозяин наверное что то с ней делал и посадил на герметик коробку, только надо было давить его чуть по меньше.
Поделиться5432012-09-28 23:55:32
Желательно бы фото побольше, может чего узреем. Схожая проблема (они все смотрю схожи) не у меня, из за самодельной вилки сцепления. Прошло с заменой на оригинальную.
Поделиться5442012-10-01 22:31:41
Смысла не вижу. кпп таврии Г..НО полное плюс еще шумит. Шрусы по любому переделывать нужно как и на гольф кпп. Гольф кпп максимум 200 уе стоит,не думаю что с таврии дешевле купить можно.
полностью с тобой согласен,возни как бы еще и не больше.кстати как твои успехи по wv кпп,уже приобрел?
Поделиться5452012-10-01 22:39:42
Да нет. Тут резко понадобилась резина на грузовую. Так что пока не до кпп. кстати сбрось телефон того человека что ты мне давал,что то я его провтыкал.
Поделиться5462012-10-03 20:42:25
сброшу чуть позже,номер на работе.
Поделиться5472012-10-03 20:51:38
Поделиться5482012-10-08 22:24:25
Вася 72,телефончик 0970166288.
Поделиться5492012-10-09 01:45:53
Женя
Спасибо
Поделиться5502012-10-30 00:03:39
Доброго времени суток. Случилась такая ситуация: заклинила шестерня 4 передачи на вторичном валу, смазка туда не поступала. Разобрал каробас снял шестерню, полирнул вал и шестерню нождачкой, все поставил обратно, крутится вращается вроде все хорошо. После собрал коробку и поставил на машину, и появилась другая проблема, передачи включаются с большим усилием и рычат, а часто некоторые передачи даже включить не мог. Сцепление отрегулировал хватало где то по средине педали, масло в коробку залил новое для переднеприводных. Единственная передача которая включалась всегда то это задняя но рычит тоже конкретно. В салоне под кожухом тоже регулировал, ничего не помогло. На незаведенном двигле тоже тяжко включались. Слил масло с коробки, вскрыл окошко там где зажимаются валы на подшипниках, и пробывал включать. На заведеной таже ситуация, а на заглушеной машине все включается отлично, вот только вторичный вал выходит из коробки вместе с подшипником при включении некоторых передач каких точно не помню, и прятался обратно при включении других передач. Вот такая ситуация, сейчас разобрал снова коробку, вроде все в норме. Ума не приложу что это может быть. Подскажите если кто что знает пожалуйста!
ну вот вообщем разобрался я в своей проблеме,с тугим включение и рычанием при включении передач, снимал двигло 4 раза, коробку 3 раза колол, а проблема была в сцеплени, согнутый диск сцепления, причем когда первый раз его снял ничего не увидел, собрал а оно мне опять, ну и дошло до того что за полтора часа разбирал передок вместе со снятием движка и коробки. А когда снял второй раз диск, надел его на первичный вал на коробке и крутанул, а он как восьмерка на колесе велосипеда, купил новый диск гольфа, производитель германия 400грн, был производитель польша но какойто хиленький. теперь с коробкой все гуд, только с карбом мучаюсь.
Поделиться5512012-11-26 21:27:25
Привет ВАРТОВИКАМ! Вопрос к специалистам, можно ли снять двигло не снимая КПП. Или же лучше будет все-таки вместе снимать, а то мне так кажется гимороя может бить
, там очень мало свободного хода с левой стороны двига. Если есть варианты и придложения - ПОЖАЛУСТА В СТУДИЮ. Заранее благодарен!
Поделиться5522012-11-26 21:38:07
Привет ВАРТОВИКАМ! Вопрос к специалистам, можно ли снять двигло не снимая КПП. Или же лучше будет все-таки вместе снимать, а то мне так кажется гимороя может бить , там очень мало свободного хода с левой стороны двига. Если есть варианты и придложения - ПОЖАЛУСТА В СТУДИЮ. Заранее благодарен!
Привет, гораздо проще и быстрее снять двигатель вместе с коробкой, для этого откидываешь все провода(промаркировать не забудь) потом сливаешь охлаждайку, откидываешь шланги те которые нужно, потом снимаешь фартух с фарами и радиатором и бампером. потом откручиваешь выхлопную, сливаешь масло с кпп, снимаешь колеса, розбираешь там две гайки толи 22 толи 24 возле колеса, потом полуося снимешь подушки двигатель, и механизм переключения передач, по времени часа полтора, и все снимаеш двигатель.
Поделиться5532012-11-26 21:49:41
seerah5
не, не выйдет. Тут уже волю в кулак, скурить две сигаретки, забыть про всех на пол дня и возлюбить гаечный ключ.
Поделиться5542012-11-26 22:17:31
Конечно! Без проблем!
Поделиться5552012-11-26 22:42:28
Большое спасибо за детали...
Если можно поподробнее очень даже очень интересно
Поделиться5562012-11-26 22:52:27
У меня так не получилось, я пробывал, помучался, потом снял все вместе. Если бы кто то рассказал как снимать без коробки было бы не плохо.
Поделиться5572012-11-26 23:11:15
Я снимал двигатель без коробки, менял диск сцепление, трудновато выходит. Использовал лебёдку. Подробности не помню. Позвонишь, может вспомню.
Поделиться5582012-11-26 23:33:27
А что бы поменять диск сцепления нужно головку на 9 накидную под звездочку что бы открутить лепестки, и хотел бы я на это посмотреть как не снимая всего это сделать.
Поделиться5592012-11-27 00:24:07
Телефончик в студию плиз!
Поделиться5602012-11-27 04:54:31
не, не выйдет.
однако вот:
PNEUMANT, раскрой секрет
Поделиться5612012-11-27 20:07:46
Я когда менял диск сцепления,то снимал коробку не снимая двигатель.
Поделиться5622012-11-27 21:09:15
joker
а на чем двигатель стоял? Это надо или еще одну лебедку, или поддомкрачивать передок и подкладывать под двигатель брус. Потом та-же возня по отделению подушек, переключения скоростей и корбки, только в позе бегущего египтянина, грязюку размазывать при обратной сборке. В чем прикол, где экономия сил и трудовремени? Проще двигатель полностью выдернуть, заодно его на весу покрутить, осмотреть навеску.
Поделиться5632012-11-28 17:20:55
joker
Двигатель был поддомкрачен.Тосол не сливал ,радиатор не снимал.меньше 2-ух часов коробка снята.Экономия для меня вполне.Темболее делал на улице и лебедку некуда цеплять.
Поделиться5642012-11-28 21:30:16
Я за полтора часа снимал вместе с двигателем и успевал разобрать коробку в эти же полтора часа. Ну я просто снимал 4 раза.
Поделиться5652012-11-29 20:10:16
а кпп куда снимал низом? и до какой степени надо поддомкрачивать двиг? так чтобы не падал или немножко приподнять, вмести или какую то сторону.
Поделиться5662012-11-29 22:38:33
Двигатель можно снять без проблем не снимая КПП.Для этого снимается генератор,звуковой сигнал.Отворачиваем гайки крепления передней подушки под генератором(двигатель находится в подвешенном состоянии,балка и т.д).Снимаем стартер.Отворачиваем болты крепления КПП к двигателю.Снимаем передний сайлентблок КПП.Отворачиваем лючок снизу КПП(жестянка).Снимаем "штаны"
Отсоединяем провода,шланги,снимаем радиатор.Поворачиваем двигатель с коробкой передач максимально к "морде".КПП фиксирум проволкой к аммортизатору(что бы она не уходила обратно).Поднимая и пошатывая двигатель влево-вправо отделяем его от КПП и вверх.
P.S При этом на своих местах остаются кулиса переключения передач,задний сайлент блок КПП,полуоси.
Поделиться5672012-11-30 00:57:17
Большое спасибо PNEUMANT ты заслужываеш 10 + уважения ище раз спасибо.
Поделиться5682012-11-30 20:39:22
Я откручивал морду и после того как коробка отошла от двигателя поднял радиатор на патрубках и вытащил коробку вперед.Двиг поддомкрачивал со стороны кпп.Правая подушка была на месте только отпустил ее снизу.поднимал не высоко так чтоб вышла передняя подушка кпп.
Поделиться5692012-12-01 20:59:28
Сегодня менял КПП у одного Варта,пошёл на эксперимент.Снял двигатель вместе с КПП не снимая полуоси со ступиц!!!Просто стаканы полуосей вынял из КПП и они остались вместе с полуосями на машине.Если интересно-скину фотки.
Поделиться5702012-12-01 22:15:36
да, фотки не помешают, внутренние гранаты легко вышли?
