спасибо всем кто помогал в разборке и сборке коробки, уже почти сложил, осталось две гайки закрутить и закернить. я думал сложно будет, ничего сложного. подшипника точно такого не нашли, надо 52х25х18, а нашли аналог 52х25х15.(200 гр
) вместо этих 3мм сделал шайбу и подложил под подшипник. во вспомнил, не было резинового кольца на валу вкл скоростей,купили 16мм внутри х 2мм толщинной, снял фасочку на валу и плотнячком зашел.
вот про аналоги подшипников http://www.podshypnik.info/index.php?zi … ring=42505
Отредактировано NikNik (2014-09-22 22:26:46)
да ладно, до следующей поломки потянет
