Коробка передач
Сообщений 61 страница 90 из 966
это с донора такое все некрасивое?
это  наружный вид не приятный, а внутри намного приятней.
bocy написал(а):
о пружинке на коробке,  действительно стоит
Если её не будет,то рычаг переключения передач "летает" по салону!
может кому сгодится.
Респект :cool:
Всем привет.  У меня такая проблема: когда включаю заднюю передачу она начинает трещять и не включаеться, приходиться глушить двиг, переключать передачу, заводить и потом уже ехать. Что это может быть ? Автомобиль вартбурт 1,3 седан.
Отредактировано ALYX (2010-09-02 00:11:01)
трос  подтяни, иногда помогает. я когда регулиру сцепления проверяю задней передачей, как только перестала рычать , хватит тянуть.
Отредактировано bocy (2010-09-02 00:31:26)
Та уже с тем тросом что угодно вытворяли. Думали масла мало, сёдня поменяли, то первая начала норм включаться но задняя всёравно трескает.
Будет обидно если это с синхронизаторами трабла. Пол авто нада разбирать будет.
Отредактировано ALYX (2010-09-02 01:08:21)
ALYX написал(а):
Пол авто надо разбирать будет
любишь кататься ,люби и разбирать.я вот три дня не вылазил . поменял рулевое, ступицы, мотор коробка.
ALYX
попробуй выставить рычаг переключения передач с салона,под пластиковым кожухом посередине спереди есть болт и гайка регулировки.В книжке есть инструкция.Мне довольно часто приходилось играться с двигателем и откручивать эти зажимы,потом по разному оно обратно затягивалось.И по разному вела себя задняя передача,бывало как часы,рычаг вдавливаешь и на себя,передача включается замечательно,иногда через раз было,как ты говоришь,с тресканьем,опять выключаешь,сильнее на сцепление и на рычаг,включается.Но мне это жизнь сильно не портит,главное,чтоб первая нормально включалась.Так-же обрати внимание на состояние подушек под двигателем,особенно задней.Может лопнул сайлентблок,двигатель проседает и возникла эта проблема.Опять-же можно устранить с помощью настройки рычага переключения,но лучше менять подушку,т.к. положение двигателя будет меняться постоянно.
korvet t спасибо нада будет попробовать. А то раньше до этого была такая проблема что на горячую отказывалась включаться первая передача. Нада было её чуть ли не силой толкать, то эта проблема решилась заменой масла в коробке. Но задняя как трескала так и трескает.
Задняя передача на Варте не синхронизирована.Может быть изношена пара ,венец на синхронизаторе 1-3 передачи и сама шестерня задней передачи.Она задвигается вилкой в венец 1-3 передачи.
ALYX
я не большой специалист в коробках,разбирал и собирал раз,но вроде штука добротная,следов выработки не видел,все зубцы в серой заводской обработке.Можно только грешить на вышеперечисленные регулировки,сцепление (перетянутое),и механизм выбора передач на коробке с кулисой в основании рычага переключения передач.Ты когда заднюю включаешь,на рычаг вниз давишь?У меня и без этого включается,как выставишь положение рычага.В общим,там есть варианты,но реально работу прочувствуешь при движении,сразу после настройке может показать одно,потом после езды протрусит,несколько изменится.
ALYX
Синхронизаторы служат для остановки шестерён,которые вращаются по энерции во время движения авто.Задняя передача включается,когда авто стоит.Значит у тебя при выжатом  сцеплении валы в коробке вращаются.И когда ты включаешь заднюю передачу в зацепление,то у тебя в КПП вращаются валы.Я думаю,что у тебя проблема в самом сцеплении.Потому что когда выжато сцепление(во время стоянки),ни один вал ,ни одна шестерня в коробке не должны вращаться.
Тут кстати надо уточнить,звук появляется при отпускании сцепления или при еще выжатом сцеплении и включении передачи?
korvet_t Я выжимаю сцепление в пол когда авто стоит. Нажымаю на рычаг и включаю занюю передачу и она не включаеться а сразу начинает трескать когда толкнуть рычаг сильнее то она трещать сильнее начинает. Зато когда с выключеным двигателем всё норм.
PNEUMANT Значит нада будет разбирать сменить сцепление и если не поможет то разбирать коробку и смотреть что там.
ALYX
тогда мною предложенные действия не помогут.
Когда снимешь сцепление,посмотри корзину (может лопнута диафрагма,или лопнули кольца).
у кого киевстар перезвоните ему и  :writing:
bocy написал(а):
у кого киевстар
Я думаю маловероятно.Может он заднюю посчитал до кучи,вот и получилось 5  :D
50х50 чем черт не шутит ! по моему ты говорил что видел мужика(варта) с 5 ступкой, он махнул рукой ,делайте сами  т.д.
Видел.Он сам поставил с Гольфа.
Он
:x
может это второй ОН, более сговорчив. :whistle:
ребята проблемма возникла пропали передачи 1--3 с чего начать ремонт,до этого плохинько включалась 3
viktor-o написал(а):
опечатка у него стоит 4 ст.
значит еще не родился ОН ( второй кулибин)
я тебе ни чем помочь не могу, я туда еще носа не совал. а вот PNEUMANT  иваныч   korvet_t наверное все зубья проели. потерпи до завтра.
Бам
От кулисы возле пола хомут проверь ( может сбилась регулировка ) ( А так-же осмотри сам мехонизм возле КПП)  --Я так думаю__ :glasses:
хомут под пластиком стоит? из салона смотреть?
Бам написал(а):
из салона смотреть?
да ! сними черную коробку за рычагом, и там соединяется прут с трубой на шлицах и гайка на 13. а еще лучше заедь на яму подними одно колесо, сними  сними тягу с салона и тяжку мал и пробуй вкл скоростя руками с ямы и прокручивай колесо. если так все работает то вся проблема в тяге с салона.
это бы было только пол беды .
