Коробка передач
Сообщений 91 страница 120 из 966
сегодня подтянул болт регулировочный передачи появились как в коробку масло долить?
Открути плассмасовую пробку сверху коробки обычно красного цвета и шприцом для заливки масла его залей но перед этим открути контрольную пробку уровня масла которая находится снизу коробки слева с боку
Её открутить можно только накидным ключом на 13 наочупь  :D  .По-моему проще слить всё масло и залить по новому  (1.1 литра).
наверно так и сделаю но оно подтекает и я незнаю с какой скоростью врт и решил полазить
а у кого оно не подтекает ?  :D
viktor-o написал(а):
после замены манжет
Подробнее,что за манжеты :question:
а как много подтекает по норме?))) как часто подливать?))
Сальники (манжеты армированные) в КПП
Основная течь из КПП по валику выбора передач.Он уплотнён резиновым колечком,которое очень быстро изнашивается.Для его замены нужна разборка КПП.Масло течёт по валику перек.передач на привод спидометра и далее к сальнику правой полуоси(кажется что течёт сальник).
да,кст...сфоткал коробку 085 с гольфа 1.3МН
Вот фотки этого колечка
как не крепи всё равно сползает.
Известная проблема! Сползает,т.к корпус конусный и без выступа.Такая конструкция :D
так кто поведает об установки кпп от golf?))
Меня вот этот пыльник напрягает, как не крепи всё равно сползает
во во viktor-o и что у тебя возле этого пыльника чистенько и сухо ?  :D там то как раз и самая кака . а сальники внутренних шрусов у всех масло держат в основном
Seat Ibiza 1,3 девяносто третьего
а полуось то и стоит кривенько . и переварена по длине видно не  подошла  ^^  от гольфа коробку смотреть надо . что бы  ося полуосей не сильно отличались от вартовского . а то стоять будут на излом . и долго ли проходят ? время все нет . а то бы на разборке можно было бы попробовать сравнить .  да и со ступицами тогда помудоить придется
Отредактировано иваныч (2010-11-26 05:58:32)
вообще конечно странно, можно сказать единственный живой сайт по Варту, а практики по коробке от Гольфа ни у кого нет. Хотя все у кого ни спроси из бывалых автомобилистов " А, Вартбург, знаю, двигатель от Гольфа и коробку ставят от Гольфа...". Все знают, но никто не видел.
Родная полуоська тоже не ровненько стоит,а кривенько  :D  Коробка то находится выше центра ступицы :flag:
не до такой же степени . сделать это четверть дела . нодо что бы еще и ходило долго  ^^
Отредактировано иваныч (2010-11-26 22:12:23)
Вывеси машину и глянь на полуоси,как они вывернутся.Так что там всё как надо :cool:
это у кого именно ? у дяди Васи  с неизвестного фото ?  :D  кто из нас хоть что нибудь кординальное сделал и показал .
да как же так?  :canthearyou: на каком-то немецком форуме рыскал-там поставил человек от г2+ кулису от него ... видео даж было,доказывающее...а я на немецком-на уровне Хэндэ хох) из всего топика и понял только 1.3 да 5  :blush:
Дима написал(а):
постоянно выбивает заднюю
да плюнь ты на нее . что ты задом ездиш часто ? а причем тут выжимной ?
Фил написал(а):
да как же так?
у тебя же 4 родных коробки . нахрена тебе пятая пятиступка , объясни? . тебе вообще только на двух передачах ездить надо . и варты целей будут и другие машины .  :rofl:  :tomato:
угу)) я и езжу))) на 4й и задней)))
потому что седан глаза мозолит ... если мне раму резать-переваривать,так почему не поставить 5мкпп? плюс у какого-то деятеля продавался универсал) с кулаками от девятины...вот от гольфа всё поставить и радоваться))!
на долго ли ? не ты так тебя , не уж то жизнь тебя еще не научила ? буш делать , делать . а в один прекрассный момент . на стоянке . бляндинка на красненьком джипе переедет и не заметит . подходиш . а там твой варт в ляпешку . и только стойки от гольфа как целенькие торчат в разные стороны .  :rofl:  представил ? тьфу  тьфу конечно  :D
блииин) хватит!!!!!!!! :( я собрать машину мечты хотю :) вот уже комплект дверей нашел...морду и крыло :)) торпедо от Гольф 1))
Фил не . торпедо редко страдает  :D а крылья и двери . тоже от гольф 1 ? полностью собрать гольф 1 хош ? так и форум гольф1 тоже наверное есть .  :D
Отредактировано иваныч (2011-03-13 20:45:32)
крылья думал кст собрать из гольфовских-вварить арки от Гольф 2) а торпедо родная-тихий ужас ,  поэтому считаю замену её на гольфовую разумной)
Дима написал(а):
(( что может быть
Изношен первичный вал (зубья привода задней передачи),кольцо синхронизатора первой -третьей передачи (зубья на кольце) и сама шестреня задней передачи.
Дима написал(а):
от гольфа выжимной подшипник
Нет :nope:
Можно ставить закрытый (с резиновым уплотнением ) 107 (по-моему) подшипник.Тольно надо смазать его ШРУСом.
так как насчет замені сцепления без снятия движка?
Дима написал(а):
износились вставочки под вилку
Не большая проблема,их можно наварить и обработать
Дима написал(а):
отломилась 1 лапка крепления подшипника
Одна не страшно,т.к прижат подшипник к корзине.Это когда снимаешь трос сцепления (вилка ходит),тогда  подшипник может выскочить из корпуса(если не вообще лапок).
