кто знает от чего можно поставить на варт рулевые наконечники
Рулевые наконечники
Сообщений 1 страница 30 из 72
Поделиться22009-07-16 23:07:52
Без переделок,только от Вартбурга .Можно поставить с другой машины (в принципе с любой),но нужно переделать рулевые тяги и сошки или сами наконечники!
Поделиться32009-07-17 17:52:55
Огромное спасибот буду думать
А подскажите как проверить б/у наконечник нормальный он или нет?
Заранее благодарю
Поделиться42009-07-17 23:11:07
В нём не должно быть никаких люфтов (болтанки).Палец должен легко поворачиваться и при этом не болтаться!
Поделиться52009-07-18 10:43:30
Искрине благодарен
Поделиться62009-07-19 11:13:57
Я отдал на восстановление. Думаю сделают розборные, если пыльник порвется, можно спокойно разобрать, почистить, смазать и поставить обратно. Главное пыльники подобрать!
Поделиться72011-05-18 17:16:34
Кто снимал наконечники. Можно ли как нибуть снять его без приспособления и как?
Поделиться82011-05-18 21:21:10
жигулевский съемник почти подходит, надо лишь немного на рычаге ушко подпилить болгаркой.
Поделиться92011-05-18 23:51:46
Серж
я пробовал, оставил в покое, никак не выдергиваются. Может съмник корявый, в "варт для чайников " глянь, есть фото съемника, такой точно не покупай, бесполезная штука.
Поделиться102011-05-20 22:02:54
У меня люфт в ступице, подшипник разбило. Есть донор, хочу поставить сразу ступицу с диском, а вот как лучше не снимая наконечник. Может кто подскажет?
Поделиться112011-05-20 23:20:34
Так а зачем снимать наконечник...Снимай рулевую сошку и не трогай наконечник.Два болта её держат,ключ 16.
Поделиться122011-05-21 07:31:14
Я про неё думал, но почему-то боялся тронуть незнаючи))). Её просто отвернуть и выбить и ни каких хитростей нет?
Сегодня уже снял сошку, всем спс.
Отредактировано Серж (2011-05-21 19:02:33)
Поделиться132011-05-23 22:12:55
Серж
там немного надо попотеть, но вполне реально не тревожа, того, чего тревожить не хочется. Из самой ступицы надо выкрутить и вырвать эти рулевые рычаги ( не вникал в терминологию), на двух болтах. Идет не весело, надо в ВД-40 на сутки замочить, в тряпочке, не надо торопиться, сорвешь. Ну и само железо полить качественно. Потом реально вытянуть из паза в ступице рулевое в зародыше. Намаешься с пружинами...
Поделиться142011-06-29 09:20:14
после недавней истории с амортизаторами (один порвало -> заменил оба передних на волговские) такое ощущение что появился люфт рулевой... не сильный, но все же есть.... как его можно устранить и от чего он мог появиться? (проявляется он тем, что руль теперь нужно поворачивать градусов на 5 влево по сравнением с тем как было, чтобы машина ехала прямо... иначе немного поворачивает вправо при езде...)
Поделиться152011-06-29 19:22:46
есть не большая , я на нее первый раз и попался , там пластина должна быть стопорящая болты ,от откручивания, у меня их не было , итог открутились , наружний шарнир выкинул .
выход есть , засверливаеш дырку в резьбе и болт длинный , а на руже подгоняеш чуть гайку , ездить можно ,довольно долго , пока замену найдеш . но опять же стопорить .
Поделиться162011-10-07 08:43:12
подскажите артикул на рулевые наконечники? Попробую на Exist.Ua поискать. Может кто знает, где и как еще можно порыться?
Поделиться172011-10-07 09:54:43
Артикул наконечников JTE 446,пробовал в Exist.ua нет в наличии,попробуй в JRBIS.COM.UA\SHOP.
Поделиться182011-10-07 12:03:30
Victor64
спасибо! Там так-же нет.
Прикупил другой вариант съмника, надеюсь прокатит.
Отредактировано korvet_t (2011-10-07 12:47:25)
Поделиться192011-10-07 20:05:02
Дима
буду признателен!
Поделиться202011-10-07 20:36:27
Дима
спасибо , уже договорился, нормальный мужик, завтра отправляет на Киев посылку.
Поделиться212011-10-07 20:44:16
Спасибо Дима , номерок пригодится и мне.
Отредактировано Василий 72 (2011-10-07 20:44:36)
Поделиться222011-10-08 16:10:56
0979452682 зовут Волеслав Петрович ( я его просто Петровичем зову
я даже адресс его знаю)))) хмельницкий у расковой д 7 кв 15
Поделиться232011-10-08 17:12:37
а он тока по Украине высылает или можно и в соседние страны прикупить запчасти?
Поделиться242011-10-08 21:02:43
неужели у вас настолько глухо с запчастями?или может все иваныч скупил?
Поделиться252011-10-09 08:38:16
ну...как вам сказать... я вот в нете нашел сайт, и расчитал расстояние если мне ехать по дорогам до Смоленска...получилось:
Длина пути: 4018 км; Время пути: 45:21
ну а так судя по сайту...в Москве и рядом с ней, в Питере (там и венгрия рядом), в Смоленске...кароч в европейской части страны запчасти, доноры и прочее есть, и найти их вполне реально. а у нас в сибири с вартами и запчастями родными туго
Поделиться262011-10-09 19:12:38
DemoNyaKa объясняю тебе . много вартов на украине , а что бы они кнам пришли из польши или румынии . это же надо через украину или белорусию пройти , а там своих хватает любителей донеров вартов
  у меня одна надежда на Евгена , что надумает марку поменять , вот тогда я в ряд и составлю запчасти
 а пока только в саду по углам валяются
Поделиться272011-10-10 08:07:47
иваныч так Евген и так вроде все распродает почти оптом. не думаю что он стал бы отдавать все запчасти если бы марку не менял
Поделиться282011-10-10 16:06:26
О! Пришла посылочка: рулевые наконечники. Ну и заодно докупил нивовскую гранату, теперь все, комплект. Сейчас срочно все менять, полуоси и наконечники. Сорвал грани на пробке слива с коробки передач,теперь не подцепить, чувствую, заколебусь сейчас.
Поделиться292011-10-10 18:02:28
рулевые наконечники
и всколько обошлось?
Поделиться302011-10-10 19:17:19
Хороши, новье...
 Тот же вопрос о цене интерестен.
