Diamonskiy
Так а вкладыши под палец подошли, или подправлял?
И еще вопросик - с М16 до 12 чем стачивал - на станке токарном или наждаком, и как получилось?
Твоя мысля что палец можно с родного наконечника поставить мне понравилась - как то сам до этого не додумался
Рулевые наконечники
Сообщений 61 страница 72 из 72
Поделиться612012-01-05 22:57:54
Поделиться622012-01-05 23:03:51
У меня когда-то родные наконечники стояли, и чего то я их смотреть начал (не помню чего) - легко так ходили, но люфта не было. Один спец сказал типа что им хана - не должны якобы легко ходить, а туго. Я с дуру понес их на реставрацию - сделали разборные.
Поехал на техосмотр - а мне отворот-поворот - самоделки не проходят.
Благо была у меня запасная рул. рейка в сборе - смотрю наконечники тоже легко ходят - снял-поставил эти и на ТО - все прошел. Так что поменьше надо оленей всяких слушать - нормальные и родные были.
Поделиться632012-01-06 08:43:55
привет всем могу отриставрировать любой наконечник любую шаровую с гарантией ходят лучше польского га на
Поделиться642012-01-06 09:17:02
Далековато однако ты от меня, так бы может и обратился. Ну раз наконечники реставрируешь, то и опоры тоже
Поделиться652012-01-06 09:54:15
Стачивал на нождаке . С вкладишами нечего неделал
Поделиться662012-01-06 09:58:07
любую шаровую
Блин, не проснулся я еще
Поделиться672012-08-31 19:22:38
Подскажите от чего подходит пыльник на рулевой наконечник.
Поделиться682012-09-05 19:27:45
0979452682 зовут Волеслав Петрович ( я его просто Петровичем зову)
Можно ли через этого человека сейчас заказывать?
А то пробегал по многим магазинам и подбирал наконечники, самые оптимальные от ЗаЗа 40-ки но палец короче на 4 - 5 мм шплинтовать будет проблематично ну и резьбу нужно нарезать на вартовскую. С москвича оды палец идентичный, но тама резьба внутриняя, если и химичить то рулевые тяги менять.
От ЗаЗа комплект наконечников - 96 грн
От москвича оды - 132 грн
Вопщем проще купить родные если есть где достать.
Поделиться692012-09-05 20:22:36
kreck999
да звони ему он ими занимаеться)
Поделиться702013-03-09 19:19:05
Привет ребята, кто что думает насчет востановления рулевых наконечников?
Отредактировано Павло (2013-03-09 19:24:47)
Поделиться712014-02-25 13:18:25
Ребята, подскажите каталожный номер наконечника рулевой тяги. Нашел в старом каталоге № 1411411302, но уже не находится ничего. Может кто покупал? Корвет, ты покупал кода-то, может помнишь номер\название?
Отредактировано Perspectiva (2014-02-25 13:19:51)
Поделиться722014-02-25 13:54:12
Perspectiva
покупал у этого... как его хрен... Ануфрича, Афоныча... номер телефона не могу найти, глянь где-то должен быть. А котоложные я в этом лох, память девичья, домашний забываю.
