Подскажыте кто знает сколько масла надо в КПП
Объем масла в КПП
Сообщений 1 страница 30 из 38
Поделиться22009-08-14 21:04:16
1литр и 100грамм. Но обычно заливаем 1литр ,т.к. всё масло не сольёшь,да и масло продаётся в литровой таре.Ради 100 грамм не охота покупать ещё одну банку.
Поделиться32009-08-15 21:01:56
Просто дело в том что Я и залил литр но с контольной пробки оно так и не вытекло
Поделиться42009-08-15 21:34:19
Вытечет,если будет литр 100грамм.Но хватит и литра для нормальной работы КПП. А контрольную пробку правильно нашёл? Там стоит болтик под ключ на 13 длинной примерно 10мм.
Поделиться52009-08-15 22:29:20
какое масло в коробку лить? а то на работе несколько видов незнаю шо выбрать
Поделиться62009-08-16 11:11:02
Да именно такой болт.
Спасибо за советы
Поделиться72009-08-16 11:13:29
Зайди в "Вопрос по маслу" там все есть
Поделиться82009-10-16 23:43:54
PNEUMANT какое масло заливаеш у КПП?
Поделиться92009-10-23 12:34:18
Только GL -4
Поделиться102009-10-24 00:02:23
Только GL -4
распиши больше информации, что это за масло
Поделиться112009-10-24 00:38:33
На трансмиссионном масле любого производителя кроме маркировки SAE ещё есть такое обозначение.Бывает GL 4,GL 4-5, и GL-5. GL-5 это масла для гипоидных передач.Для Вартбургской коробки подходит GL-4 (оно не съедает синхроны).А производителя можно выбирать любого.Например Castrol и т.д
Поделиться122015-05-08 21:50:13
здравствуйте, вопрос на засыпку, ситуация веселая:)
купил машину, отогнал мастеру, первым делом решил сделать ее безопасной:)
менял мне мастер-подвесочник опоры, амортизаторы и тд. и пыльники гранат заодно.
вынулы привода - масла стекло грамм 200 (!)
все собрали, я уехал, машина осталась на замену главного тормозного...
но я вспомнил, позвонил и напомнил подмастерью залить масло в коробку (к сожалению, пока тад17)
завтра забрал и поехал
из коробки масло летит - жесть
лужа натекает даже ночью
поехал к другому мастеру
подняли, все коробка в масле - с датчика спидометра валит, с сапуна коробки валит, вся мокрая.
протерли насухо - влажнеет на швах за 2 минуты даже еле теплая... решили снять, поменять сальники и посадить шов на герметик.
сегодня ничего не делали, завтра выходной, оставил машину до послезавтра и вот сижу дома и думаю...
и вспоминаю что в 5 литровой канистре ТАДа остался-то литр-полтора!
отзвонился подмастерью - он залил туда больше трех литров (не откручивая контрольное отверстие, по горлышко)
и вот сижу не знаю что делать (я ж то уже самые плохие варианты в голове перебрал))
и из етих моих мыслей у меня сложилось несколько вопросов к профессионалам:
1 - сколько масла должно вылиться с коробки при извлечении гранат (при условии что его там было 1.1)?
2 - возможно ли поставить гольфовскую четырехступку (подходит ли? как с подушкой быть?)
3 - если там было залито 3 литра - нормально ли что масло хлыщет из затчика спидометра и заднего хода?
А я пока решил ничего с коробкой не делать пару дней. Слить все масло, вытереть ее насухо снаружи, залить 1.1 литра и километров 50 покататься. А там будет видно.
Спасибо огромное!
Поделиться132015-05-08 22:08:21
Три литра-это круто
 Лишка выйдет, думаю не повредит, заляпает только асфальт.
Поделиться142015-05-08 22:11:34
Givnjuk
Открути пробку уровня и слей до уровня .  ( А еще можещь в репу дать мастеру , за то что берется делать то что не умеет )
Отредактировано Kekc (2015-05-08 22:12:33)
Поделиться152015-05-08 22:29:57
спасибо! так и сделаю, по обеим пунктам:)
но вопросы два моих остаются в силе и очень помогут а) определить при каком уровне масла я ее купил, б) - не парить мозги и может поставить гольфовскую 4-х ступку (знакомый отдает за 25$).
И так, повторяю вопросы знатокам:
Отредактировано Givnjuk (2015-05-08 22:30:58)
Поделиться162015-05-08 22:33:14
не заморачивайся, нужны переделки полуосей. если б так просто было б, то мы уже все поставили б гольфовские кпп.
Поделиться172015-05-08 22:36:29
И так, повторяю вопросы знатокам:1 - сколько масла должно вылиться с коробки при извлечении гранат (при условии что его там было 1.1)?
2 - возможно ли поставить гольфовскую четырехступку (подходит ли? как с подушкой быть?)Отредактировано Givnjuk (Сегодня 20:30:58)
а с какого перепугу надо было мастеру выдергивать вн. гранату? послушай совет от Kekcа
Поделиться182015-05-08 22:39:22
мои действия:
сливаю все
герметизирую датчики и меняю сальники приводов (раз уж купил)
заливаю 1.1 не ТАДа
чищу снаружи
наблюдаю
если продолжает переть - съём коробки и герметизация по шву
По факту проведенных работ отпишусь.
Спасибо!
Поделиться192015-05-08 22:42:13
прочитай ЛС "Сообщения (1)"
Поделиться202015-05-08 22:54:03
Givnjuk
менял мне мастер
не смеши . они тут все тусуются
в помощь тебе , ну или мастеру сначало полистать дай , а уж потом в репу
http://allsoy.narod.ru/instruk/wartburg/index.htm
* посылает ( рксский, даже как то и писать теперь не прелично , типа как негр - афроамериканец ) европеец
  и цыган детей за молоком . цыган сразу достает плетку и отстегал своего цыганенка ,  европеец спрашивает , за что ?
цыган . что бы молоко не пролил
- так может и не прольёт ?
-когда прольет,поздно будет
 вот и ты сначало в репу, а потом книгу мастеру
Поделиться212015-05-09 00:07:12
Сегодня менял масло в кпп НА СЕРВИЗЕ ! В Москве ( самому лень было руки пачкать ) . Поменяли все быстро ( очень акуратно предворительно изучив все тех документацыю что я им предоставил ) . Правда если сказать честно , мне на этом сервизе знали . А знакомство началось не с самого приятного события . Я заехал как то раз туда с группой товарищей . Захотелось попить кофе ( в автомате ) Ну и всем досталось а на одном из товарищей автомат сломался ( ну или что еще с ним произошло ) . Ну и понято что после этого события востановлению он уже не подлежал . За то шуму было !
Отредактировано Kekc (2015-05-09 00:11:46)
Поделиться222015-05-09 09:16:41
Я снял кпп,глянул сцепление заодно,состояние кпп,вымыть,заменить все сальники и пыльники,шов на гермет ,проверил обычным маслом,а вот тогда и хорошее можно лить.Работы на день,а мастера в большенстве филонят.
Поделиться232015-05-09 12:02:46
Думаю они не филонят , а просто не знают .
Поделиться242015-05-09 18:30:49
по этому пункту никто что-то не написал, потому отвечу: при извлечении гранат когда масла залито 1.1 литра ничего не будет вытекать! иначе все масло вытекало бы на ходу из машины через эти отверстия (гранаты же не плотно вставляются в коробку)
Поделиться262015-05-10 10:40:30
І так, відкриваємо інструкцію:
№40 - болтик рівня масла. Він знаходиться вище центру вісі гранати. Тому при демонтажі гранати, масло буде виливатись. Думаю, має вийти десь 200-300 гр.
P.S. Для того щоб воно не виливалось на ходу, існують сальники)
Отредактировано Perspectiva (2015-05-10 10:51:10)
Поделиться272015-05-10 12:31:26
Дякую, колеги!
Злив мастило, загерметизував датчики, поміняв сальники гранат, витер коробку, залив по контрольний отвір ТАДом.
Трохи поганяю - підніму і подивлюсь чи все сухенько. Якщо ок - заллю шось нормальне.
Відпишуся)
Поделиться282015-05-10 15:15:18
тад - противопоказан для наших КПП.
да, вопрос - каким способом умудрились туда залить 3л?
Поделиться292015-05-10 17:17:41
не откручивая пробку уровня масла, в заливную доверху. всадили около 3х литров:)
Поделиться302015-05-10 20:21:48
это твой в авториа ID автомобіля: 15129977?
