а вот темы о передних мартерах Нет !!
отдельной нет, а так во взаимозаменяемости про них много кто писал
Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Амортизаторы Kayaba для WARTBURG
bocyПожалуйста померяй как DemoNyaKa длину родных передних в сжатом и расжатом состоянии. Очень надо. У меня стоят какие то не родные ход отбоя маленький по ямам ездить не возможно, стучат.
Стучать могут . Если они одно сторонего действия
вот и у меня стучал правый ,когда колесо прыгало в яму.
привет южанам, отвечу здесь. я взял газ-масло- скажу откровенно-после старых -жесткие. может надо масленные.!волговские вилочки немного выдавил в сторону , отпилил болгаркой рог и выдавил вторую часть вилки. резинка там цельная ее и оставил и втулка хорошо вошла.
Спасибо.
  У меня стучат потому что хода вниз почти нет даже если качнуть машину вверх некуда подыматься амортизаторы упираются в отбой. С чего стоят не понятно видно что советские.
теперь вот думаю какие на зад ставить-газмасло или только масло, нива или нивашевроле !? фенокс или не фенокс ?
Спасибо, за емкий и содержательный ответ
вот по этому я и поставил под упорную шайбу две резинки.
Волговские конечно не сильно идут на Вартик все таки вес машин разный. В идеале конечно с класики ВАЗ, а что с ними не так, что их не ставят?
Да я тоже поставил но все равно коротковаты. Надо менять.
чего не знаю, то незнаю. меня вот больше интересуют свои старые. хочу их востановить. но говорят надо две вещи : ключ( я уже присмотрел с маленькой болгарки разрезать и сварить) и количество масла. а если он сухой у меня, значит все масло на месте. вот его то и замерять. а какое там масло ?спец или простое ?
тогда надо на пару см делать выше нижние ухи (П-ешка с болтом)
Я думаю не стоит и голову марочить, вечного ни чего нет они уже свае отработали. Раньше тоже востанавливали когда дифицит был, ни фига не ходят ,так на пару месяцев.
Отредактировано Вася 72 (2011-11-30 22:07:08)
Масло для мортеров продается . Так и написанно . Помоему АГ 12 . Если не ошибаюсь . Надо в гараже смотреть .
А ключ разбирать амартизатор . Подбери головку(не помню вроде 17 или 19- для гаек которая . . Болгаркой сделал 4 шипа .по бокам приваридве ручки . Удобно не срывает
или приварить такое же кольцо с низу . я видел на жигах сзади на мосту.
Хочу померять ВАЗовские и попробывать поставить.
Такие доработки могут привести к тому что мартер будет тереться об пружину скоба П образная не зря вывернута . И ставится в одном положении
ну тогда только кольцо с старого мартера.
я кстати и задние поменял на амортизаторы от Нивы... есть размеры в сравнении с родными... только надо найти дома где они записаны... если кому интересно, то поищу
Конечно интересно поищи пожалуйста.
нашел =))
нива: 32,5 - 49 см...
родные: 27,5 - 42,5
разброс конечно большой, но уже 3 месяца катаюсь и они точно лучше работают чем старые родные... даже груженый ездил, 10 мешков картошки + 2 пассажира сзади... ямки проглатывает отлично! а до того как поменял все амортизаторы вкруг я даже жд переезд не мог нормально переехать... машина прыгала капец
Спасибо
Странно, я сегодня мучился-мучился...и оставил до завтра - не лезет
мучился-мучился.
вот хороший человек придумал вот такое устройство. немного мылом намазал и в тисках задавил за 3 мин.
сделал такое устройство при помощи дрели болгарки. нашел болт(шпильку) на 12 с длинной головкой, обрезал резьбу по длине втулки диаметр 16, зажал в дрель резьбой ,и к включенной болгарке под нужным углом. включаешь дрель и получается токарный станок. не забываем мерять штангелем. главное без фанатизма. на моей фото тоже есть образец.
Отредактировано bocy (2011-12-02 20:23:31)
 токоря , блин
токоря , блин
это точно...
