а вот этот март не пройдет нам на перед , если с низу доварить еще одно кольцо (4см удленяется)
меня интересует какой там верх(такой как у нас и волги ?)
размер наших родных передних примерно мин-275 мах-430 ,ход-155
а вот волговский мах -366 маловат + я доварил 40 мм получилось 400 мм, но многовато будет.
а вот к шевролетовским мах-351 + 40=390 по моему должно получится
Отредактировано bocy (2011-12-10 22:13:26)
 . усилие хода сжатия возможно будет маловато , но это уже на ямках проверять нужно .  да и расчитаны они на груженный передний багажник заза . проблем не когда не знал с мартерами , особо когда нагрузиш передок . да и думаю по старым советским традициям, коэфэциэнт запаса там хороший заложен
  пробовать надо . на неделе если куплю , поставлю от заза , ну не курочить же запасной паравоз-заз, что в огороде стоит . а то так запчасти потихоньку на варт и перебирутся
 передок, а скоро домой ехать.
