Чето не открывается
попробуй так http://www.filterplus.com.ua а дальше в каталоге выбираеш варт
Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Амортизаторы Kayaba для WARTBURG
Чето не открывается
попробуй так
фиг его знает,везде сылки работают нормально а тут выделывается
короче заходим http://www.filterplus.com.ua/?action=ca … w&data[id_make]=650&data[id_brand]=&is_filter=&data[id_model]=1309
Отредактировано Kalinov 56 (2011-12-15 20:32:28)
Зашел-выбрал-пишет САКС за 576 гр шт ну и все ни каких параметров.http://www.olimpia-auto.com.ua/zapchasti/WARTBURG/353/3478/4590/10221/ Тогда вот еще. Выделяем и переходим по адресу.
Отредактировано Вася 72 (2011-12-16 00:34:11)
Параметр	S26X157A
видно както расшифровывается
вибор просто клас
 ,но с их ценами и моими доходами
  остается только веревка и мыло
 тоесть пойду помоюсь и в горы
А ключ разбирать амартизатор . Подбери головку(не помню вроде 17 или 19- для гаек которая . . Болгаркой сделал 4 шипа .по бокам приваридве ручки . Удобно не срывает
ну примерно на фото я такой ключ и сделал. только вопрос : а как этим ключем задние мартера разбирать ?
 придется еще один ключ делать, типа рожкового или все таки с болгарочного ключа
а вот фото отчет о передних мартерах,сразу скажу разбирать тяжело, надо при помощи лебедки и стола с тисками. или делать какое то устройство на растяжку.
иваныч, и головка на 17-19 совсем не прокатит, надо по больше !
Отредактировано bocy (2012-01-05 14:35:02)
с болгарочного ключа не пойдет он слабый , отрезной круг не всегда открутиш . особо если его рвануло , вспомнил . я  с накидного делал  совдеповского  , для заднего .  тоже подтачивал  . сейчас в гараж схожу , может там , может в деревне завтра гляну . сфоткаю  если найду
а жижки ты сколько  заливал ?  я помнится старую жижику сливал ровно старый совдеповский , маленький стаканчик граненый , по моему он грамм на 70
я оставил старую и долил не много полусинтетики
Масло не пойдет. Нужно МГП - 10 - амортизаторная жидкость. А вообще знаешь где взять жидкость в мортеры - с б\у мортеров на свалке.
согласен, но вплотную этим не занимаюсь, я только учюсь
а вот сегодня все таки разобрал задний март(правда губу немного разбил)
вот сколько в нем было масла + вытекло не известно сколько.
вот его внутренности
 и еще один не разборной разобрал болгаркой, так вот здесь жижка совсем как вода.
и что обидно в родном мартере диаметр штока =12, а в этом желтом 12,5. думал сальник от туда подойдет
 и где же взять такой сальник ? ведь мой март еще хороший, на поршневом кольце еще и зеркала нет!
иваныч , а с ключом я ухитрился, прорезал прорезь болгаркой, сам ключ толстостенный, выдержит. эта приспособа под ключ на 32 !!
у нас не проблема купить
а ты что без каски и очков работаеш ? грибатенький
Отредактировано иваныч (2012-01-05 17:59:33)
а что тут не понятного ?  внутренний 12 ммм, наружний диаметр 22 , толщина 7 мм
  возьми штангель проверь . и если Иванычь пиз....т  плюнь в него
 а еще интернет знает . больше иваныча
 http://edishydro.ru/uhs.aspx
Отредактировано иваныч (2012-01-05 20:03:04)
все гениальное - просто.
все гениальные - простые.
да уж , я такой , спасибо
Отредактировано иваныч (2012-01-05 22:14:41)
вот не задача, разобрал передний март что бы посмотреть такой ли там сальник, западло-не такой ! совсем другой формы. разобрал второй передний -  ура такой !
 у нас три магазина авто запчастей, уже объехал все- нет сальников таких, только к стиральной машинке 22х11, и то вопрос - масло стойкие ли они? не рискнул брать их.
а розбирать уже легко разбираю,и без лебедки, но тиски надо.
иваныч специально отвечу заранее -губы целые
я тоже когда-то таким гемором занимался, пока не поставил совдеповские мортеры - проблем нет.
Однако согласен, что родные мягче и машина плавнее идет - совдеповские жестче, зато в повороты хорошо входить.
могу подсказать может поможет на трабанте стоят такиеже аморкизаторы как на варте а на них человек ставил рем комплект с жигулей только я незнаю с каких
спасибки, приеду в днепр, поспрашиваю на рынке.
возьми с собой для образца нутро со своих маркеров
ну вот и все, снял нивовские ,поставил родные - ляпота !
 в салоне тише стало
с момента покупки нивовских мартеров не прошло и месяца, один стучит (когда резко дергать верх-низ)как будто ему лет 30 ,прим 1,5-2мм, а второму лет 10, 1 мм хода:D  НЕ ПОКУПАЙТЕ РОССИЮ !
 наверное я вас уже достал
  своими мартерами. хух, и я уже устал.
все больше не буду
Отредактировано bocy (2012-01-06 23:08:04)
ну так что , сальник подобрал или старый втюхал ?
с переднего марта верхнюю часть целиком поставил в задний.
ВСЕМ ПРИВЕТ !
     Вот моя находка насчет амортизаторов  http://avtoz.org.ua
А дешевле вот http://qps.ru/3CizN
Отредактировано maximka787 (2012-01-08 01:02:29)
maximka787
А ты там заказывал?
Я купил задние тормозные циллиндры  в Луцке,
                           сейчас хочу заказать амортизаторы и прокладку головки у этих ( я с ними не созванивался ещё )
Во сколько обошлись?
