Как снять - Сломался
Подскажите кто знает
Кронштейн крепления троса сцепления
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться12009-08-23 17:59:19
Поделиться22009-08-23 18:58:18
Как снять
Сначала отверни квадратную пластмассовую гайку с троса сцепления.Затем сними чехол (резиновый),под ним есть гайка.Пасатижами удерживая оболочку троса (за кронштейном) отверни эту гайку.Сдвинь гайку по тросу и сними трос с кронштейна через прорезь.Останется отвернуть два болта крепления кронштейна.И он у тебя в руках!
Поделиться32009-08-23 20:21:06
PNEUMANTСпасибо огромное но Я не про трос Я про сам кронштейн который торчит из коробки а кнему должен крепится трос
Отредактировано Русел81 (2009-08-23 20:23:21)
Поделиться42009-08-23 21:26:02
Я про сам кронштейн
Это не кронштейн ,а рычаг выключения сцепления.Что бы его снять,нужно достать двигатель,затем извлечь выжимной подшипник, а после снять рычаг.
Поделиться52009-08-24 14:35:22
PNEUMANTПонял Спасибочки
Поделиться62010-09-11 18:44:36
Добрый вечер, помогите пожалуйста
. Сломалась (треснула) вилка сцепления. Заварили, обратно треснула, через пять метров от СТО
. Где можно найти такую же или где взять замену. Может кто поделится вашими соображениями? Предложениями
.Спасибо
Поделиться72010-09-11 20:21:19
понимаю тяжело ,но придется еще раз варить и усиливать. сделай фото и покажи где она сломалась. у меня на старой вилке вот так сварено.
