Куплю крышку для бензобака с ключем ! Во дворе сливают бензин по ночам. Может от чего-ть подходит ?
Крышка для бензобака.
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться22009-09-21 23:29:18
А где это в Минске такой бандитский двор?
Поделиться32009-09-22 13:32:51
На Западе, недалеко от ун-ма Гродно. Слили 15 л.
Поделиться42010-12-09 15:08:18
СЕЙЧАС НОМЕР КРЫШКИ ПОИЩУ...И НА EXIST.RU МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ТАКУЮ ВЕЩЬ. Я ЗАКАЗЫВАЛ,НУ КОНЕЧНО НЕ АЛЮМИНИЙ,КАК РОДНЯ,НО СМОТРИТСЯ ТОЖ НЕ ПЛОХО ДА И С КЛЮЧАМИ ОНА...ВО!!! 8XY 004 717-001 ФИРМА HELLA. ФОТКУ СКИНУ,ЕСЛИ ИНТЕРЕСУЕТ.
Поделиться52010-12-09 20:14:46
Когда пишешь -смотри дату поста
За год не найти родную крышку в Минске ...
Но для информации пригодиться, спасибо!
Поделиться62010-12-09 20:19:48
Интересно, возможно плодобрать ключ к крышке? У меня родная, пришлось срывать и подгибать эти язычки затворов, ключь не достался по приему.
Поделиться72010-12-10 17:02:56
Мне досталась с 1-м ключом ..Только в мастерских дубликат на этот эксклюзив не делают (нету заготовки). Берегу как могу
Поделиться82010-12-13 12:54:39
А мне машина досталась с родной крышкой но без ключа...однако по стечению обстоятельств знакомый подогнал ранний замок зажигания от трабанта Р50 и о чудо,ключ от этого замка вошёл в личинку крышки и провернул её.Вот такой интересный факт.
Поделиться92011-04-13 17:34:06
А ваобщето крышки от ЗаЗа-мобила подходют !
Поделиться102011-04-15 21:29:36
"мобила" - это модель? ))
Поделиться112011-04-16 01:35:21
"мобила"
наверное он имел в виду Mobile
Поделиться122011-04-16 18:45:47
Я имел ввиду Автомобиль !
Поделиться132011-04-16 19:00:56
китайский ключ подобрал, немного подергать и открывается
Поделиться142011-05-02 12:41:15
у меня есть крышка с ключем-как её передать?))
Поделиться152011-11-21 19:33:17
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!НУЖНЫ ДЕТАЛИ ДЛЯ 353 ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ,ПРОКЛАДКА ПОД ГОЛОВКУ БЛОКА,ПОРШЕНЬ И КОЛЬЦА НА ПАРУ ПОРШНЕЙ.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.АЛЕК. Н.НОВГОРОД.
Поделиться162011-11-22 13:47:15
А размер-то у поршней есть? Или любые подойдут? А с твоими что случилось?
Поделиться172011-11-22 17:35:32
есть прокладка под бошку(алексей1 в курсе))))) ) и кольца номинал...а вот с поршнем сложно конечно... а двигатель кстати двухтакт или 1,3?
Поделиться182011-11-25 15:03:43
ребята добрый вечер пытался утром добавить не получилось.мотор двух тактный литровый на поршне есть цифры 73 46 ниже 6,1 6 еще ниже стрелка палец ек.разбирал двигатель (попала вода заржавел)сломал юбку ,пытался снять кольца тоже не получилось.прежний хозяин пытался заводить с буксира спалили диск.забирал его с целью сдать на металл,но пожалел решил попробовать сделать.
Отредактировано demarev.aleksei (2011-11-25 15:14:44)
Поделиться192011-11-25 17:21:54
цифры 73 46
Ну размер судя по цифрам номинальный. Если цилиндры нормальные, видимо нужно заказать поршни, кольца и всё остальное. На форуме один товарищ писал, что заказывал и уже получил. Если цилиндры нужно растачивать - соответственно ремонтные размеры заказать. А диск - или тоже заказать или накладки наклепать. Вроде от Таврии почти подходят.
Поделиться202011-11-25 17:23:34
в курсе
Ну да, Орлику только времени не хватает, а остальное у него как раньше в Греции - всё есть...
Поделиться212011-11-25 17:30:52
Жениться Орлику надо . Тогда и время появится
Поделиться222011-11-26 05:10:16
ага... откуда оно появится то? там уже и дети пайдут, семейные заботы... совсем варта забросит
Поделиться232011-11-26 09:17:50
Причем тут дети ? Это проблема жены
главное занятие . Любовницу в гараже ковырять
