Умер бензонасос. Подскажите кто-нить. что делал или покупал, от чего подходит?
Бензонасос 1.3
Сообщений 1 страница 30 из 153
Поделиться22009-10-24 18:20:48
от чего подходит?
Гольф-2 1.3 бензин 88года выпуска.
Поделиться32009-10-24 19:01:33
когда я взял свой варт, то был удивлен.начал искать бензонасос, но вместо механического нашел електрический насос от запорожца почти на том-же месте. я мало на бензине катаюсь основном на газу. но завожу на бензине.фото выложу позже,как буду дома.
Поделиться42009-10-24 19:38:36
то был удивлен
Ничего удивительного.У нас по началу тоже ставили Запорожские электрические насосы вместо родных механических.Только он немного грелся,т.к всё время качает топливо по кругу (на Зэпаре он работает с перекуром,накатал и остановился).
Поделиться52009-10-24 20:42:00
у меня он не работает по кругу,просто входит в карб и все. а обратка (железная трубка заткнута веткой,чтобы не выливался бензин через нее.
Поделиться62009-10-24 20:53:06
Ну тогда нормально!
Поделиться72009-10-25 11:52:20
У меня стоит бензонасос розборный и недавно порвался клапан я купил рем комплект к уазу и с него взял клапан все супер
Поделиться82009-10-25 13:16:54
Нашёл два б/у бензонасоса. У обоих, как и у родного потек бензин из дренажного отверстия снизу. Че за фигня? Б/у насосы были рабочими.
Что они нерабочие тоже?
Отредактировано Серж (2009-10-25 13:51:44)
Поделиться92009-10-25 22:50:47
Да,но бензин та они качают, вручную пробывал все нормально.
Поделиться102009-10-25 23:02:14
Такого никогда не встречал.Обычно течёт МАСЛО.
Поделиться112009-10-26 19:25:50
Всетаки это наверно диафрагма порвана или еще че нить , а дренажное отверстие сделано для того чтобы бензин не попадал в двигатель при такой неисправности. Правильно я думаю? Ладно разберу , посмотрю для интереса
. Новый заказал, тока дорого от 870руб и больше.
Поделиться122009-10-26 21:13:40
Дренажное отверстие в первую очередь сделано для работы самого бензонасоса.Если бы его небыло,то воздух в замкнутом пространстве поджал бы диафрагму,и она назад бы не вернулась.Сколько мы их поначалу разабрали,никогда не видели протёртой диафрагмы,обычно там две проблемы : в разборном насосе выгибает корпус и пропускает маслоотражательная манжета,а в неразборном лопается пружина,которая находится на штоке диафрагмы (в колбе).И я так понял,что диафрагмы переживают все остальные детали насоса.Это Вам не насос Москвича или Жигуля,в нём диафрагма сделана из другого материала!
Поделиться132009-10-27 20:14:49
Значит покажет вскрытие. причину течи бензина.
Поделиться142009-10-28 18:11:00
Сегодня привезли бензонасос, вот фото, но померив шток толкателя с родным он оказался короче на 10мм. Родной 400мм, новый 390мм. Что посоветуете отдать назад или как?
Отредактировано Серж (2009-10-28 18:13:45)
Поделиться152009-10-28 21:31:10
То ,что надо! Шток никогда не работает на весь свой ход.Просто другой производитель,потому такие нюансы.Нужно ещё удлиннять (или заменить) шланг от воздухоотделителя .
Поделиться162009-10-28 21:45:44
Спасибо огромное за помошь!
Поделиться172009-10-29 22:48:46
Вова
Если есть возможность купить от Гольфа,зачем тогда мудрить с переделками!Я понимаю если негде взять,тогда ДА,нужно что-то химичить!
Поделиться182009-10-31 07:32:22
У нас тоже делапи через пластину, но я посчитал и по деньгам выходит одинаково. Всеравно за работу фрезеровщику и т. д. платить тоже надо. Уже поставил работает, бензин не течет. Спасибо еще раз.
Поделиться192011-01-24 18:10:17
прикольно . где то тоже разборный валяется . буду иметь в виду
Поделиться202011-04-14 21:53:07
Сегодня поставил от Гольфа,но при роботе он щелкает,ритмично громко щелкает,так должно быть?
Поделиться212011-04-15 16:17:05
,так должно быть?
нет! бензонасос щелкать не должен
Поделиться222011-04-15 19:25:55
хороший щелк , на ружу вылезет
Поделиться232011-04-17 20:26:10
Спасибо,а щелкать то перестал..........
Поделиться242011-04-17 23:29:36
там кроме клапанов и щёлкать то нечему...
Поделиться252011-05-30 22:11:21
Сламался шток на бензонасосе подскажите что можно сделать??????
Есть ли в продаже мембрана со штоком????
Поделиться262011-05-30 23:44:44
Сламался шток
Сам он не мог сломаться,ему наверное помогли.
Такого не видел,надо новый насос.
Поделиться272011-10-01 20:42:16
Стоял бензонасос от ЗаЗ печки. Вместо радного, заглушка. Купил родной поставил, шток не достает. Там по ходу должен еще коротенький шток стоять. Вопрос, в нем есть выемка в которую входит шток бензонасоса или он просто ровный. Может у кого лежит отдельно хорошо бы фото.
Отредактировано Василий 72 (2011-10-01 20:42:56)
Поделиться282011-10-02 18:27:15
Не знаю как,
но у меня тоже не доставал,я поменял пластину(поставил бензонасос-пластина),а раньше не доставал и подача не та была!
Дмитрий ведь так должен стоять?!
Отредактировано Artem(Minsk) (2011-10-02 18:27:45)
Поделиться292011-10-02 18:43:14
да ухо!!
Спасибо!
Поделиться302011-10-02 19:12:25
с двух сторон ровный(цилиндрик). фотика небыло под рукой буду в гараже сфоткаю и выложу
Дима спасибо. Фотка не нужна и так понятно. Просто я думал может выемка есть.
