Эль написал(а):Правильно проверяю или нет?
						Правильно. Нуно снимать и смотреть, может мембрана порвалась, может клапана накрылись (в самом насосе их 2).
При установке обратно нужно ставить очень акуратно. На фото желтым обозначено шток с насоса, а синим шток от распредвала. Так при корявой установке шток из насоса не правильно садится под шток (а должен в стик) с распредвала и при затяжке болтов отламывается. Поэтому очень акуратно, гемора по доставании отломаного кусочка штока + шайбы + контр.шайбы хватит на очень долго. У меня так было. Чудом не упали в картер.
						На время можно поставить эл. насос НИЗКОГО давления (0,2-0,3 бар). Но я поездив чуток, отказался от такой идеи и сняв его нахрен, перехрестился. Очень шумит, крепить на кузов - это ппц. + всеравно переливает, обратка не спасает (ну это лично у меня, может твоя игла выдержит).
Отредактировано Perspectiva (2014-02-16 16:07:16)
