У меня массово осыпались все пыльники -- на главном тормозном и на шаровых опорах. Подходят пыльники на механизме переключения передач (напольный). В связи с чем вопросы. 1) Можно ли заменить чехол на главном тормозном на что-то другое? От другой машины. 2) Пыльники на шаровых -- можно ли поставить от "Москвича" (например)? 3) Если пыльники на шаровых сдохли -- велика ли вероятность, что шаровым тоже конец и они скоро отвалятся вместе с колесом? 4)Шаровые на 1,3 и на двухтактный одинаковые или разные?
Вопросы знатокам по резинкам, пыльникам и чехлам
Сообщений 1 страница 30 из 37
Поделиться12009-10-26 17:52:34
Поделиться22009-10-26 20:57:26
Сколько я их повыбрасывал....Большой подходит со ШРУСа от 353,малый от Таврии со штока КПП.
Если сдохли давно,то ДА.
Одинаковые.
Можно поставить от Таврии (в Таврии он находится на штоке КПП) с доработкой.
Поделиться32009-10-26 21:22:01
На штоке КПП? под днищем?
Поделиться42009-10-26 21:27:37
Я подобрал на рынке от Лады какой-то. Стоял стол и на нем лежала куча пыльников.
Поделиться52009-10-26 21:29:33
Да
Поделиться62009-10-29 23:15:42
А уменя главный тормозной от ВАЗ 2106
Поделиться72010-01-22 21:17:42
Можно ли подобрать резинки на стабилизатор от отечественных авто(у меня Бург 3-хцилиндровый) ?
На форуме я не видел чтобы кто-то поднимал этот вопрос.
Отредактировано Александр К (2010-01-22 21:19:59)
Поделиться82010-01-22 21:24:29
Таким вопросом я не занимался.Т.к такой проблемы на Вартах не возникало.Эти резинки из строя не выходили,но сейчас время берёт своё.У меня есть один новый комплект родных (держу для своих Вартов).
Поделиться92010-01-22 21:25:34
Разницы нет,стабилизатор с 1.3 одинаковый с 353 .
Поделиться102010-01-22 21:59:41
я пока точно таких не подобрал . резинки которые крепят стабилизатор к кузову , а не к рычагу . подобрал по внутреннимуи наружнему диаметру от нашей машины . уже точно и не помню именно от какой . толлько она чуть уже , по себе и пришлось прижимную пластину на наждаке спустить под размер
Поделиться112010-03-03 15:21:56
Я сталкивался с этой проблемой. Втулки которые по краям стабилизатора (маленькие) подходят от Мерседес Спринтер тоже переднего стабилизатора у нас они стоят не оригинал 1$ оригинал помоему 2,5$. А те которые по средине большие ничё ненашёл подмотал тряпчаной изолентой и засунул старые втулки и нормас.
Поделиться122010-03-04 11:16:52
Когда-то слышал, что втулки подходят от Нивы, но информацию не проверял. На деле бывает так, что ищешь аналог резинок , например, для колесных тормозных цилиндров, подыскивают что-нибудь в специализированном ларьке не рынке от Форда, по цене 10-25 долл за комплект. А потом когда ставишь, подходит сосед по гаражу, и отдает тебе комплекты от Волги, которые один в один становятся...
Поделиться132010-04-06 21:41:35
А на передние дисковые тормоза 353-го пыльники от чего-нибудь подходят? И шланги тормозные резиновые на передние тормоза тоже на что можно заменить?
Поделиться142010-04-06 21:45:48
Москвич 2140 (маленькие),но надо немного помудрить с их креплением (фиксацией).
Пассат B-4 . Я ставил на ВАРТ АЙЗЕНАХа,хотя там развальцовка под грибок.Но ничего,держат отлично!
Поделиться152010-04-06 22:08:18
Алексей1
различий в супортах и шлангах между 1.3 и 353 нету . читай . тут много чего понамудрили
Поделиться162010-04-06 22:11:51
Парни, кто менял уплотнитель на дверях: - Чем крепили его к дверям?
Купил от москвича-2140. По профилю очень похож.
Поделиться172010-04-06 22:12:28
различий в шлангах между 1.3 и 353 нету
Как это нету.Небо и земля.У Варта 353 четыре шланга одинаковой длинны.У 1.3 два длинных,два коротких.Короткие взаимозаменяемые с 353.
Поделиться182010-04-06 22:22:22
Как это нету
ну это же не существенная разница . все го два шланга . я про переделки и недоделки
Поделиться192010-04-06 22:26:02
Москвичевские 2140 с заднего моста через переходник ставлю ( как вариант)
Поделиться202010-04-06 22:29:30
Но разница то есть.А ты говоришь
Поделиться212011-02-18 12:28:36
трос спидометра от любой машины подходит,главное по длине прикинуть,чтоб совпадал.а так,у меня с гольфа по моему валяется-один в один.тока длинней чуть,а так на обоих концах квадраты и пластиковые гайки
Поделиться222011-02-21 12:12:13
Пассат B-4
Пассат - это Фольксваген?
Поделиться232011-02-21 17:17:21
это Фольксваген?
Поделиться242011-09-08 07:20:20
пыльники на шаровые один в один подходят от росийского соболя тоже с шаровой
Поделиться252012-05-11 20:43:14
Коллеги! Сайлентблоки на задние рычаги подвески от чего-нибудь подходят? И нет ли способа выпрессовать их без разрушительных последствий. (на крайний случай переставить с другого старого...)
Поделиться262012-05-11 23:51:14
Алексей1
Привет Коллега.
Насколько мне помнится там стоит резинка и внутри втулка.
Я просто обточил Волговскую резинку и вставил.
Поделиться272012-05-12 09:31:24
Аналогично. Волговская ресорная втулка рулит. А распорные мне сделали из трубок рамы старого велосипеда
Поделиться282012-05-12 16:36:47
а я от москвича с шаровых ставил,рвутся правда быстро...(((
Поделиться292012-05-12 18:53:09
Орлик
привет не от соболя класно стают там есть все только хамутик поставил и все но я обычно проволочкой медной внизу зажимаю так на всякий случай попробуйте не пожалеете
Поделиться302012-05-12 22:30:49
Спасибо, попробуем
