Вопрос к вартбурговодам: что можно поставить вместо родного воздушного фильтра в двухтактный "Вартбург"?
Фильтр воздушный к 353W
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться12009-10-27 13:05:01
Поделиться22009-11-09 01:37:47
Добрый день.
Я делаю так.
Берем воздушный фильтр от москвича 2141(желательно, чтоб по краям были металлические чашки с наклеенной резинкой), отпиливаем наружную и внутреннюю сетки, отдираем от чашки остатки сетки и фильтра промазываем силиконовым герметиком чашку и вклеиваем на оставшийся после "обрезания" фильтр. Если фильтр изначально без железных чашек(полиуретановые края уплотнения) после обрезания просто заливаем торец герметиком и ставим на стол, на котором предварительно расстелен полиэтилен для придания после застывания герметика ему ровной поверхности.
Прошу прощения за витиеватость. Посмотрите на рынке как выглядит фильтр от москвича 2141 и ва осенит....)))
Поделиться32009-11-14 20:24:03
Я брал старый фильтр и шел на рынок подбирать. Подошел размерами от Пежо и Мерс-А, взял пежовский, там слегка нижний торец подрезал (пена). А если фильтр чуть выше, так и и корпус можно чуток выше приподнять. Езжу не первый год. Там центральное отверстие в фильтре может быть и больше. В общем, подобрать сможете.
Поделиться42011-09-07 12:17:19
Filtron AR253 стает 1в1 как родной, тоесть и есть родной. Купить можно в любом автомагазине.
